Bonsoir à tous/tes
Aprés un entretien complet de mon Teac X2000R qui n'avait pas tourné depuis des lustres, ouverture de la bete
de 25kg et dépoussierage total et lubrification des points mécaniques , refermeture et mise en route ... impeccable
il a tourné pendant plusieurs heures et puis d'un seul coup arret total plus de tension dans la machine , remise
en marche impossible aprés arret prolongé
Réouverture de la machine et vérification des 5 fusibles qui sont OK , aucune idée de cette panne, merci à tous
les connaisseurs de cette platine bandes TEAC X2000R de vos aides et indices de panne , Bonne soirée , Philo
Teac X2000R - mise sous tension impossible
Re: Teac X2000R - mise sous tension impossible
Vérifie l’interrupteur secteur déjà !
Ensuite, les soudures des porte-fusibles.
Bonsoir, merci de ta réponse
J'ai déjà vérifié l'inter et les portes fusibles , a priori pas de problème sur ces composants , je commence à avoir un doute sur le bloc alimentation mais il faut démonter la platine électronique complète pour y accéder , et cela n'a pas l'air simple , donc avant d'en arriver la j'aimerai étre certain qu'il n'y a pas une coquille plus facile d'accés ailleurs bonne soirée
tensions présentes en sortie de transfo ?
Bonsoir
j'ai un peu tardé sur la réponse , mais pas mal de préoccupations ces derniers jours , nous allon réouvrir la machine mercredi 27 avec un ami nettement plus compétent que moi , nous ferons les vérifications qui s'imposent sur les sorties de transfo mais n'ayant aucune indication sur les spécifications des tensions normales , ce n'est pas gagné et nous n'avons aucun shéma ni information de cette alimentation , merci de ton aide , Philo
le manuel d'atelier:
Les tensions en sorties transformateur:
Bonjour,philobedoe a écrit : ↑mer. 20 avr. 2022 18:42 n'ayant aucune indication sur les spécifications des tensions normales , ce n'est pas gagné
L'idée c'est de savoir si le transformateur fonctionne normalement afin d'éliminer une piste.
Son primaire est doté d'un fusible thermique qui, si ma mémoire est bonne, n'est pas réarmable. Un ohmètre hors circuit peut confirmer.
