Esart Ten - recherche d'informations et des références HP
Je suis toujours à la recherche d'informations sur les enceintes Esart Ten pour essayer d'en déterminer le modèle et l'année de sortie.
Pour mémoire ce sont celles du quizz 266 : Quizz 266
Photos des caisses. .
Hauteur : 825 mm
Largueur : 445 mm
Profondeur : 310 mm
Poids : 26 kg pièce
A priori 35Hz - 25 kHz
Certainement entre 91 & 95 db
Comme on peut le voir j'ai enlevé la coque moulée pour voir le HP certainement Médium. .
Je ne connais ce genre de HP médium, si vous avez une idée ?
La partie filtres. .
Je n'ai pas pour l'instant démonté le boitier du Tweeter.
Pour le gros elliptique, Princeps, Audax, ... pas non plus démonté.
Je suis preneur de toutes le infos possibles.
Re: [recherche infos] Modèle Enceinte Esat Ten + Référence HP
Certains HP Isophon ressemblent à ce medium / Tweeter...
Cela ressemble à du Isophon effectivement.
Sur un site Russe j'ai trouvé ça.
Re: Esart Ten - recherche d'informations et des références HP
J'ai un bon pressentiment avec ces enceintes, maintenant que j'ai terminé la remise en route du bloc E2A, je vais m'atteler à les restaurer et les tester justement avec l'ensemble E2A/ADCOM. Je suis passer chez St-Quentin pour prendre du MKP.
Je vais aussi en profiter pour installer des fiches Bananes.
.Je vais aussi en profiter pour installer des fiches Bananes.
Tu ne t'arrêtes plus là. Fais attention au burn-out audiophile
Mais c'est bien,tu es motivé
Ces enceintes ont l'air de qualité. Une fois restaurées, je pense qu'elles vont sortir du son, du bon
Filtres refaits, fiches bananes installées, coup de KF dans le potentiomètre. Ces enceintes sont au final une très très bonne pioche, facilement au même niveau que mes KEF Concerto, je ne serais pas étonné qu'il y ait un T15 de chez KEF comme tweeter à l'intérieur.
Pour ce qui est de leur sensibilité, je dirais à la louche entre 91 db et 93 db, facilement pilotable avec un petit amplificateur de quelques dizaines de Watts. Pour la bande passante certainement entre ± 40Hz & 25 kHz.
Voili voilou pour la qualité de ces enceintes, sinon je suis toujours à la recherche d'infos sur ces grosses dondon.
