Onkyo T-4511 - ne s'allume plus
Re: ONKYO T-4511 ne s'allume plus
C’est sans doute avant oui. Antenne ok ?
Regarde si les circuits reçoivent bien le + 12 V.
Et l’état des pistes.
Antenne ok. L'état des pistes est ok pour moi. J'ai fait un test de continuité aux quelques endroits où j'avais un doute.
Je veux bien contrôler si les circuits reçoivent le 12V, mais il faudrait m'indiquer où stp
Test fait et pas de son déjà après C202buron44 a écrit : ↑lun. 17 janv. 2022 22:59 Le - de C202 tu le relies aux + des sorties Cinch et tu écoutes si il y a du son (le tuner étant relié à un ampli audio et des enceintes évidemment).
Ensuite tu fais de même pour les sorties du décodeur:
le - de C211 tu le relies au + de la sortie Cinch L
le - de C212 tu le relies au + de la sortie Cinch R
Si il y a du son après C202 puis après C211/C212 alors cela pourrait indiquer une panne sur le circuit de "Mute" en sorties.
Si il y a du son après C202 mais rien après C211/C212, la panne est sur l'étage de décodage.
Si il n'y a pas de son après C202 c'est qu'il y a une panne avant l'étage de décodage.
Mais le fait que le fusible thermique du transfo a lâché, et vu les symptômes depuis, il se pourrait qu'il y ai une panne sur l'étage d'alimentation.
Fais les tests demandés par "chartz", on avisera après.
Vérifier les tensions d'alimentations sur le AN7470 (patte 1), le LA1266 (patte 7), le LM7001 (pattes 12 et 13).
AN7470 : 0V
LA1266 : 11,87V
LM7001 : 4,711 et 4,712V
LA1266 : 11,87V
J'ai oublié le µPC1346 (patte 1 et 24)
Combien y a t-il aux pattes de Q207 ? (encadré en rouge sur l'image ci-dessus)
La pointe de touche noire sur la masse et la pointe de touche rouge sur chacune des trois pattes du transistor.
Alors, il y a :
10,84V, 11,62V, 11,63V
Il ne peut pas y avoir 0v sur la patte 1 du AN7470 alors ?
Ah désolé, je crois que j'avais vérifié la patte 8, j'ai donc sur la patte 1 : 11,03V
Non. D’où ma demande de vérifier si tout est alimenté.
Sur le µPC1346 :
patte 1 : 0V, p.2 : 2,316V, p.3 : 2,315V, p.4 : 0V, p.5 : 0V, p.6 : 0V, p.7 : 4,853V, p.8 : 0V, p.9 : 4,850V, p.10 : 4,642V, p.11 : 2,471V, p.12 : 0V
p.13 : 0V, p.14 : 2,449V, p.15 : 1,437V, p.16 : 2,408V, p.17 : 2,417V, p.18 : 2,443V, p.19 : 2,445V, p.20 : 2,442V, p21 : 2,343V, p.22 : 2,343V, p.23 : 2,425V, p.24 : 4,853V
Pointe de touche noire à la masse et la pointe de touche rouge sur chacune des pattes à mesurer.
Sur la patte 1 du µPC1346 il doit y avoir la même tension que la patte 24, revérifies.
Je m'occupe de cela toute à l'heure (pas avant 23h30). Je referais toutes les mesures
J'ai revérifié l'µpc1346
p1:4,85 p2:2,32 p3:2,32 p4:0 p5:0 p6:0 p7:4,86 p8 :0 p9:4,85 p10:4,81 p11:2,39 p12:0
p13:0 p14:2,45 p15:1,43 p16:2,44 p17:2,43 p18:2,45 p19:2,45 p20:2,44 p21:2,44 p22:2,34 p23:2,22 p24:4,87
Mêmes tensions sur pattes 1 et 24. C'est important de vérifier
Et maintenant ?
Et maintenant ?
Parle-t-on le même langage ?
Continue à vérifier que chaque ci avant le décodeur (qui marche donc) reçoit bien sa tension d’alimentation. Juste ça. La tension sur chaque patte ne nous dit rien.
Je pense vraiment que, vu l’état du circuit imprimé, c’est capital.
Si chaque circuit est alimenté et qu’aucune piste n’est coupée ça va être compliqué sans appareillage de mesure ad-hoc.
Merci chartz. Mais tu parles un langage déjà trop compliqué pour moi.
Si ça ne te dérange pas, peux-tu me dire comment faire ? Il faut vraiment me guider car...
Ok, là je pars danser , à demain je pense !
tconil a écrit : ↑jeu. 13 janv. 2022 12:08
Si je peux me permettre, depuis le temps que tu souhaites faire de l'électronique, essaye de visionner certaines vidéos ou de lire certains cours en ligne disponibles gratuitement... ça te donnera les bases et tu pourras déjà te servir correctement de ton multitester...
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Pour chaque circuit intégré et tuner allumé :
- position VDC du multi
- tu places la pointe noire du multi sur la masse ou au châssis (c'est la même chose)
- tu place la pointe rouge sur chacune des pattes du circuit intégré en question et tu relèves chaque fois la valeur; 8 pattes, 8 valeurs...
- tu recommences la procédure pour chaque circuit intégré
- tu fais des photos pour savoir de quel CI il est question
... et en passant, tu vérifies que les pistes du circuit imprimé ne sont pas coupées, fendues, etc, etc,...
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
@tconil : je fais tout ça. L'autre jour, j'ai consulté comment réalise un diviseur de tension. Au début, ça paraît simple. Et plus on lit, plus ça se complique. Car il y a plein de facteurs à prendre en compte et au final je suis vraiment perdu...
@chartz : peux-tu me dire sur quels composants intervenir ?
Sur tous les circuits intégrés; chartz a demandé (voir plus haut) : "Continue à vérifier que chaque ci avant le décodeur (qui marche donc) reçoit bien sa tension d’alimentation"
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
