j'ai donc récupéré d'un ami une ancienne platine disque vinyle de marque Garrard, modèle 990 B. Date de fabrication 1975. Marque anglaise qui n'est plus. De belle facture, platine à courroie, j'aime son style.
Problèmes :
1- vitesse d'entrainement du plateau trop faible, vérifier avec application pour téléphone (pas de stroboscope), nécessité de régler le variateur au maximum pour avoir 33 tours par minute
2- blocage intempestif du plateau
3- retour automatique du bras en fin de disque dysfonctionnel
4- arrêt du moteur en fin de disque dysfonctionnel
5- zone de position du bras en démarrage automatique dysfonctionnel
1- Pour la vitesse de défilement du plateau, la courroie ancienne, détendue, est remplacée par une neuve disponible sur internet. Bien dégraisser son support sur le plateau, et dans la poulie avec de l'alcool.
2- Pour le blocage intempestif du plateau, comme dans beaucoup de cas, la vielle graisse d'origine (45 ans !) est toute épaisse et ne joue plus son rôle. Dépose et pose graisse silicone.
Un axe de rotation était grippé (flèche jaune), dépose difficile mais avec de la patience, papier de verre fin, il pivote convenablement.
3- Pour le retour automatique du bras en fin de disque, je ne sais pas ce que j'ai fait, probablement la veille graisse en cause mais fonctionnement correct maintenant.
4- Pour l'arrêt du moteur en fin de disque dysfonctionnel, bien mieux depuis regraissage mais pas à chaque fois. J'ai l'impression qu'une pièce de la tringlerie reste bloqué, ou que le ressort de retour est faible. A voir.
5- Pour la zone de position du bras en démarrage automatique, l'aiguille ne se pose pas au début du disque 33 tours. Le mécanisme est commandé par le sélecteur de vitesse (45 ou 33 tours) qui enclenche via une tige métallique de liaison une pièce en rotation qui vient bloquer l'axe de rotation du bras dans une position maximale qui conditionne la zone de pose de l'aiguille. L'axe de la pièce est grippé et impossible de le déposer. J'ai essayé avec le WD40 : échec, en chauffant la pièce avec le fer à souder : impossible. Je ré essaierai mais j'ai peur de casser ou de fausser les pièces.
Garrad 990B
Garrad 990B
anti gaspillage, réparateur tout genre
GARRARD 990B
je vous présente la platine vinyle de marque Garrard, modèle 990B.
commande : levier de gauche en tirant vers le bas : démarrage automatique, en poussant vers le haut : arrêt automatique ; levier du milieu : démarrage manuel, levier de droite : levée du bras de lecture
En cours de restauration, le son me convient, incroyable pour un appareille de 1975.
Changement courroie d'entrainement du plateau et de l'aiguille.
Garrard 990B cellule
pour ceux qui ont le même appareil ou qui en rénove un, des photos de la cellule que je pense être d'origine de la platine vinyle Garrard 990B de 1975 (elle m'a été donnée donc je ne sais pas en fait si elle est d'origine).
Fragile, les connexions se sont déssoudées à la dépose. Ressoudées sans problème.
Re: GARRARD 990B
Je vous présente Cacatoes... plumage rouge et pattes bleues...
Hi hi hi
Ps : si génant un modo peut enlever.
.Hi hi hi
- Michtruc
Re: Garrard 990B cellule
La cellule ressemble fortement à une Excel ES-70 si ce n'en est pas une.
Re: GARRARD 990B
je me suis trahi
mais ma photo aussi intéressante soit-elle, n'est pas le sujet du message
je vois un connaisseur, c'est bien une Excel ES-70.
