Audiofolia Alchemy - tubes HS
Re: Audiofolia Alchemy - lampes HS
Bonjour !
... Même s'ils sont bons ces tubes et que les tensions de chauffage également, tu ne pourras pas les conserver car anciens et de marque différente des 12 autres ! Ceci augmente singulièrement la dépense mais je ne vois pas d'autre solution pour arriver à un résultat équivalent sur les deux canaux ! Bien vérifier les tensions filaments (4-5) comme indiqué par gégé.
Oui mais ce n'est pas que l'aspect, le son est aussi plus faible de ce côté.Tichu a écrit : ↑jeu. 28 janv. 2021 08:00 L'éclairage plus ou moins puissant des lampes n'est pas un indicateur de leur bon fonctionnement, ca dépend de la fabrication (longueur du filament, masquage par la plaque, ...).
Il me parait normal que deux marques de tubes présentent des aspects différents.
Pas eu le temps de mesurer les tensions, à suivre.
Ce n'est pas une bonne nouvelle . Reichelt sait tout ça, ils auraient pu indiquer qu'en cas d'indispo des RTC ils proposaient des Philips. Là ils ont envoyé direct des Philips sans prévenir. Je n'ai jamais eu à me plaindre d'eux mais là je suis un peu déçu.Prof-Shadocko a écrit : ↑jeu. 28 janv. 2021 09:27 Bonjour !
Je m'occupe des mesures dès que possible, @+tard.
Ton copain risque de se retrouver avec une note un peu plus salée et Reichelt chez qui j'ai déjà commandé plusieurs fois, auraient pu te le préciser !
Ceci représente quand même environ 120€ par canal mais si les tensions sont bonnes sur le chauffage, je ne vois guère d'autre alternative pour ne avoir affaire à une solution "boiteuse"...
Si tu commandes à nouveau chez eux, fais toi préciser la marque Philips car ils sont capables de t'envoyer une autre marque !!!
Les tubes, ça coûte cher...
Oui, je lui en ai déjà parlé, il a envisagé éventuellement de prendre le risque de panacher les lampes sur les deux voies avant de ressortir 130€ fdp compris...
D'ailleurs, sachant que les data sont les mêmes (enfin normalement), juste par curiosité quelle est la réelle nature du risque en question ?.
Est-ce rédhibitoire ou est-ce jouable ?
Pour l'instant rien n'est décidé, il faut déjà que je me pose pour prendre les mesures.
Tout dépend du degré de maniaquerie sur ses goûts musicaux... Est-il très exigeant ? C'est quand même fort dommage de ne pas avoir 2 canaux identiques !
Il est plutôt exigeant comme moi, jazz, groove, voix, classique et autres de qualité. Après c'est lui qui voit... Il a beaucoup de gros matos, kenwood 9100/7300, Luxman, etc., différentes enceintes, il aime bien bricoler des config.
Je verrai avec lui.
Avec tout ça je n'ai toujours pas mesuré les alim, faut que je fasse ça un peu tard le soir au calme...
Je reviens dès que j'ai du nouveau.
Je verrai avec lui.
Pour être sûr que le déséquilibre vient des tubes, il faudrait que tu inverses l’ensemble des lampes, si ce sont les tubes, le côté faible devrait changer de côté. (Tu as peut-être fait la manip. Je n’ai pas tout lu)
Re: Audiofolia Alchemy - tubes HS
Excuse-moi mais il est idiot cet ampli. Quelle mauvaise idée toutes ces lampes...
Problème résolu ! Le truc tout bête auquel ont ne pense pas tout de suite : inversion de phase sur les borniers HP... Le repère rouge (+) à l'arrière est non seulement discret mais dans le même sens sur les deux voies, et par habitude j'ai câblé en "symétrique" avec les + vers l'extérieur comme sur la plupart des amplis.
Résultat, un HP bien polarisé et l'autre inversé d'où l'inévitable déséquilibre G/D. Comment ai-je pu laisser passer ça . Quand je dis que ces lampes me perturbent.
Du coup j'avais quand même inversé les jeux de lampes G/D ( antho) et bien sûr sans amélioration.
En regardant dans les RTC qui restait j'en ai repéré 3 avec un capuchon noir différent. Il semblerait qu'elles soient plus récentes que les autres d'origine. Je les ai montées devant (photo) et j'ai constaté qu'elles éclairent un peu plus que leurs sœurs.
J'avais aussi vérifié les tensions de filament sur les deux voies, c'est OK = 6,3VAC.
Toujours est-il que tout fonctionne bien maintenant, et désolé d'avoir mobilisé les troupes pour rien, enfin pas tout à fait, on apprend toujours de ses erreurs...
Un grand merci aux intervenants
Bien curieux, cet ampli à tube !
Mais, s'il fonctionne correctement, c'est le principal !
Je n'ai pas voulu intervenir dans le courant de la discussion, je le fais ici :
- on peut parfaitement allumer un appareil à tubes sans aucun tube; par contre, si le redressement est à tube également (ce qui ne semble apparemment pas le cas ici) il est déconseillé de brancher la "valve" de redressement sans la charger... la tension risque de monter hors des clous.
- par contre, il est "interdit" d'allumer un ampli à tubes sans charge derrière le transfo de sortie (HP ou résistance de 4 ou 8 Ohms par exemple); risque ici aussi de voir la tension au secondaire du transfo de sortie grimper en flèche avec dégradation probable de ce dernier !
Dernière remarque : j'ai vu dans le cours de la discussion, des pubs sur la baie "d'amplis Classe A push-pull" c'est quoi ?
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Je savais pour la charge en sortie mais pas pour la redresseuse sans les lampes. Ici je n'en ai pas vue donc = diodes.tconil a écrit : ↑ven. 29 janv. 2021 11:33 Bien curieux, cet ampli à tube !
Pour le "A push-pull" je laisse aux connaisseurs le soin de répondre, ça m’intéresse aussi
Pour l'ampli se trouvant sur la bay, il n'y a pas 10000 magasin d'amplis à lampe sur Franconville, vous trouverez sans problème avec google. C'est un magasin qui existe depuis des années, une vrai caverne d'alibaba mais fermé en ce moment à cause du covid pour le détail de l'ampli il y a un site internet. Une bonne adresse si ça réouvre un jour..... pour le tarif je n'ai pas les compétences pour juger.
Pour conclure, le copain verra par la suite s'il veut racheter un nouveau jeu de lampes PHILIPS histoire d'harmoniser les deux voix.
En attendant ça tourne bien sur mes enceintes de test, il testera sur des enceintes appropriées car ici il faut des hautes sensibilité pour exploiter au mieux les qualités de l'ampli. Je crois même qu'il est en train d'en chercher "des qui vont bien"...
Encore merci
RESOLU
Encore merci
RESOLU
