Remise en service d’une platine cassette originale donnée contre bons soins par Tarentule50 que je remercie à nouveau.
Au début des années 80 commencent à apparaitre des chaines en éléments séparés de format réduit mais haut-de-gamme, pas des empilages de boitiers en plastique cachant une indigence technique derrière une débauche de lumières multicolores.
C’est la naissance de la midi-chaine avec des réalisations remarquables notamment chez Aiwa (très prolifique avec les séries 22, 30, 50, 80…), Mitsubishi (ensemble M-P04/M-A04/M-F04/M-T04), Philips (ensemble AH 109/209/309/5581), Sony (ensemble Precise P7 et, dans une moindre mesure, ensemble « Falcon »).
Akai proposait alors 3 ensembles, les UC-2, UC-3 et UC-5, ce dernier constituant le très haut-de gamme avec pré-ampli et ampli de puissance séparés (2x56 W RMS), tuner digital à mémoire, et même un élément permettant de télécommander les principales fonctions.
L’UC-F5 est donc la platine cassette de ce dernier ensemble et effectivement elle en impose : son format presque cubique (28cm de large, 16 cm de haut et 27,7 cm de profondeur) et son poids (7,6 kg) supérieur à bien des modèles de taille standard.
Son look est assez clinquant avec un magnifique compteur digital rouge et un imposant vumètre fluorescent. Petit détail : les touches s’illuminent de toutes les couleurs par transparence, et la touche lecture clignote même en mode pause.
Elle est techniquement dans l’air du temps : 2 têtes "GX", mécanique à 2 moteurs contrôlée par solenoide, compatible métal, Dolby B, compteur à mémoire et télécommandable via une fiche DIN au dos.
La platine est donc en panne (sinon quel intérêt). Si elle s’allume bien on entend distinctement un moteur tourner à vide et la cassette n’est entrainée ni en lecture, ni en avance / retour rapide.
L’ouverture confirme la haute qualité de l’appareil : c’est plein comme un œuf avec un bloc mécanique tout en métal de belle facture, un transformateur de taille très respectable, et des circuits imprimés répartis sur 2 étages.
Comme tous les appareils des années 80, il y a des câbles dans tous les sens.
J’avais quelques appréhensions au démontage de l’appareil, qui plus est un Akai.
De mon expérience (principalement platines cassette) cette marque conçoit généralement ses appareils avec des assemblages improbables, des fils extrêmement courts wrappés, et quasiment aucun connecteur. Cerise sur le gâteau, les service-manuals sont particulièrement peu clairs dans les éclatés, et les scans disponibles sur internet sont souvent en basse résolution. La totale.
Les rares machines pour lesquelles j’ai failli jeter l’éponge sont d’ailleurs des Akai (GX-F66RC, GX-F91).
Et bien malgré tout cela, l’UC-F5 fut une bonne surprise !
Déjà j’ai la chance de posséder un exemplaire original du service manual qui décrit assez bien le démontage, et surtout il y a des connecteurs !
Il est ainsi relativement facile de séparer la façade et le bloc mécanique du reste du coffret, puis de démonter le bloc mécanique sans avoir à dessouder quoi que ce soit ou à prendre 1000 précautions pour pouvoir tout remonter correctement. On en arrive alors assez simplement à accéder aux différentes leviers, tringles...
Comme il fallait s’y attendre, (presque) toutes les pièces en caoutchouc sont à remplacer : la courroie de cabestan s’est transformée en pâte gluante extrêmement salissante, la poulie du moteur s’est « gravée » sur l’idler resté trop longtemps immobile, et le pinchroller est devenu sec et brillant.
Il faudra également nettoyer l’ancienne graisse qui est devenue collante et gêne notamment la montée des têtes et l’éjection de la cassette.
Le remontage ne pose pas de problème particulier après un nettoyage complet de la façade mise à nue.
A noter que la façade est un bloc de métal coulé et non une simple plaque d’aluminium usiné. J’aurais dû en mesurer le poids car il est assez conséquent.
Enfin il reste à refaire les différents réglages qui n’avaient pas trop bougé dans l’ensemble (vitesse, azimut, niveaux, vumètres, bias, rec level…).
Le résultat sonore est assez plaisant pour une machine de 40 ans, avec un registre grave sensiblement mis en avant.
Il me reste donc à me mettre à la recherche des autres éléments de la série pour recréer l’ensemble complet.
Remise en service d'une platine cassette Akai UC-F5
- doudouelan
Re: Remise en service d'une platine cassette Akai UC-F5
Joli !
tres bonnes photos et description limpide.
(J'aime beaucoup:" empilages de boitiers en plastique cachant une indigence technique derrière une débauche de lumières multicolores." )
Compliments
Compliments
- Tarentule50
Quand je vois le boulot que tu as fais, je me dis que j'ai eu raison de ne pas y toucher
Et sincèrement, je suis très content qu'elle finisse chez toi, en état de fonctionnement
C'est dommage, j'avais le reste, vendu !!
Modifié en dernier par Tarentule50 le mar. 31 mars 2020 10:23, modifié 1 fois.
Beau matériel, costaud !
... et beau travail !
Comme tout Akai, c'est toujours plein comme un oeuf...
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Superbe intervention très plaisante à lire !
Merci.
Merci.
Pas tous les appareils, si on compare avec le timer DT-M7 que j'ai présenté sur mon petit forum il y a quelques jours et qui est à peine plus récent.
- claude05
Super boulot
Joli cet ensemble Akai et très belle patoche K7, félicitations
