Scott 380R
Scott 380R
à tous,
Un gros Scott est arrivé cette semaine à l’atelier.
Il y a longtemps que je le cherchais et le voilà à la maison, j’ai nommé le Scott 380 R. Avec ses 17kg sur la balance, c’est un gros Receiver de 2X85W sous 8 ohm.
Avec ses 53 cm de largeur et ses flancs en bois, il en impose. Pour les entrées, on a le choix : Deux entrées phono, AM, FM, FM MPX, un Aux et deux Tape.
Réglage basse, médium, aigu avec la possibilité de passer sur les réglages de basses de 100 à 300 hz et pour les aigus de 3000 à 8000hz.
Bref vous aurez compris qu’il est assez complet côté boutons sur la façade.
Il est en très bon état et fonctionnel mais bien poussiéreux.
Je vais quand même lui faire un recapage et une révision complète.
On enlève les flancs en bois et le capot supérieur : C’est un peu chargé, pas facile de mettre les mains dedans : Le condensateur variable de la radio : La partie amplification qui ressemble fort à un 460 ou 480 : La partie alimentation avec son transformateur (qui semble modeste) et ses deux condensateurs. Les quatre vus de la façade avant. J’enlève le capot inférieur : On enlève les boutons de la face avant et nettoyage. A suivre…
Re: Scott 380 R
C'est un bel engin. Juste au-dessus, il n'y a que le 390R.
Re: Scott 380R
Tu me fais rêver là, Phil !
Ça fait longtemps que je cherche aussi... à un prix décent. C'est un mix de 570T et de 460/480R, non ?
Bel engin ! Dis-nous tout ! vite !
Re: Scott 380R
Voilà broot, la suite.
La façade enlevée, nettoyage : Vérification du fusible à l’arrière et je le passe en 240V.
Toutes les lampes fonctionnent donc je vais nettoyer les déflecteurs et vu le coton tige ce n’était pas du luxe. Dépoussiérage des cartes.
Il y avait juste de la poussière pas de nicotine.
Recapage en cours de la partie puissance.
Reprise des soudures Comme d’habitude je change la patte thermique même sur les petits radiateurs.
Ce n’était pas du luxe: Et c’est parti pour le recapage.
Pour les transistors de puissance, je n’ai pas pris de photo car la carte de puissance est identique au 480A et comme j’ai déjà fait un sujet pour cet amplificateur je vous mets le lien :
http://vintage-audio-laser.fr/viewtopic.php?f=47&t=324
Une fois les radiateurs tombés, je change la graisse thermique.
C’est un impératif sur ces amplificateurs car les composants sont très serrés et ça chauffe quand même un peu...
Pour passer sous le CV sans tout démonter il faut user de malice pour éviter de tout démonter.
Un fil de cuivre de 2,5mm et un morceau de scotch d’électricien vont me permettre de positionner les condensateurs.
Préparation : Mise en position et soudure : Il y a même quelques condensateurs derrière le PCB. Une petite technique pour ceux qui ont du mal à voir les soudures sèches.
Prenez une photo des soudures comme la photo ci-dessus.
Puis vous grossier votre photo sur l’ordinateur et là vous découvrez des choses.
Regardez : La deuxième soudure en partant du haut est bien craquelée.
Je vais reprendre cela.
Il me manque quelques condensateurs pour finir, il faut que je passe une commande.
En attendant je peux vérifier le fonctionnement.
On remonte la façade toute propre Puis les boutons : A suivre…
- claude05
Re: Scott 380R
J'adore ses receivers , j'avais trouvé chez Cash machin pour 60 eur un 370R en très bon état les joues un peu marquées , recapé et nettoyer aussi il coule des jours heureux chez la fille maintenant ....
Re: Scott 380R
Très bel appareil avec ses vu-métres.
- nitroxlesage
Re: Scott 380R
J'ai la berlue, c'est bien un cinq cages ?
ce reveiver.
ce reveiver.
T.007
T.007
Re: Scott 380R
Félicitation, avec cette cure de jouvence, il va chanter encore longtemps.
Re: Scott 380R
Passage des potards et commutateurs au nettoyant contact et vérification des courants de repos.
Un côté était un peu haut.
Mise en marche : Le relais à claqué : C’est bon toutes les entrées fonctionnent. Je remonte tous les capots en provisoire et je branche des enceintes HIFI. Avec une platine vinyle c’est pas mal du tout : Ma commande est arrivée je vais terminer le recapage. Vérification des courants de repos. Bon pour le service.
Je vais le mettre à la place prévue : Il est fier ce gros Scott :
Re: Scott 380R
Avec un CD sur l’entrée Aux, c’est très bien aussi
Merci de m’avoir lu,
A bientôt,
Phil19
En FM c’est impeccable même si j’ai du mal à réceptionner à l’ordinaire, avec le 380R j’ai 4/5 en niveau de réception :
Voilà c’est fini,Merci de m’avoir lu,
A bientôt,
Phil19
- Diamaguene
Re: Scott 380R
Superbe cette série.
Et celui-là avec 4 vu-metres
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum 2nd édition
Re: Scott 380R
Merci les copains.
C'est vrai qu'il est beau.
Je ferai quelques photos avec une lumière plus adaptée que ce soir.
Re: Scott 380R
Je suis pas trop fan des receivers mais il a bien de la gueule celui-là et à ce prix-là, quelle affaire !!!
- mickmaiss
Re: Scott 380R
Ces receiver sont de très beaux appareils. Je ne possède que le 350RL et je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser et à le regarder
Re: Scott 380R
Quelques photos supplémentaires hier soir:
Re: Scott 380R
Il est construit comme un tank ! Il me rappelle celui de Denis (350RL) en plus gros, que j'avais recapé et qui fonctionne du tonnerre !
Il est plus complet avec son "triple tone control" et les filtres associés...
