JMLab 710 Onyx
- SarrahConnor
JMLab 710 Onyx
Je me lance ici dans une présentation des JMLab 710 Onyx, histoire de leur rendre hommage (j'ai passé pas mal de temps à restaurer les miennes intégralement ça mérite bien ça).
Présentation:
Nous sommes ici face à des enceintes types colonnes « à l’ancienne », assez imposantes. Pas forcément faciles à adopter côté WAF… Dimensions : 1050x365x376mm pour un poids de 35kg.
Il s’agit d’un modèle plutôt haut de gamme produit par JM Lab de 1985 à 1989, remplacées ensuites par les MKII. On ne trouve pas beaucoup d’info ou de docs sur ce modèle précis, les MKII sont un peu plus présentes sur le net.
Enceintes 4 voies bass reflex, avec 4 HP et 2 évents situés à l’arrière. Ces enceintes très bien construites mais les HP vieillissent mal. Les mousses des tweeters qui partent en morceaux, les H204 qui se décollent sont des problèmes récurrents. Sur les miennes j’avais en plus un bas médium décentré.
Specs :
150W maxi
95db
4Ohms
35-22000Hz (specs de la version MKII, impossible de trouver la MKI mais je pense que c’est la même)
4 HP, de haut en bas :
Haut médium : Focal H204
Tweeter : Focal T121
Bas médium : Focal 8P511
Boomer : Focal 10N501
Conception:
La caisse est en MDF de 22mm et 30mm d’épaisseurs selon des éléments, et séparée en 2 caissons distincts de 42 litres. Celui du haut regroupe le tweeter et les 2 médiums, tandis que celui du bas est dédié au boomer.
Utilisation/écoute :
Il faut bien sûr commencer par leur trouver l’emplacement qui va bien. On ne trouve sur le net aucune préconisation du constructeur sur le placement des enceintes, il faut donc tâtonner pour trouver leur place. Les évents placés à l’arrière imposent de leur laisser de l’espace, ce n’est pas toujours facile. Chez moi j’ai laissé environ 30cm, tandis que certains préconisent 50cm du mur. L’espacement est de 4 mètres.
Leur sensibilité de 95db permet d’utiliser un ampli de faible puissance, j’utilise personnellement un Pioneer A-30 de 40W, et le résultat est plutôt convaincant. Bizarrement beaucoup affirment qu’il faut un gros ampli pour les driver, de mon côté j’obtiens de bons résultats avec ce petit Pioneer. Peut-être que je les découvrirais sous un nouveau jour quand j’essaierais un ampli plus viril, qui sait ?
Côté écoute c’est neutre, pas de coloration. C’est vif, précis et clair et les basses sont vraiment monstrueuses. L’écoute n’est jamais fatiguante, même sur le long terme. Je les utilise également en home cinéma, c’est un vrai régal, pas besoin de caisson supplémentaire. Par contre en HC , si la source est mauvaise (film en streaming par exemple) on le ressent tout de suite sur les voix qui sont en retrait.
Conclusion :
J’aime vraiment ces enceintes, à chaque fois que je les écoutes et que je monte le son c’est toujours la banane ! Quelque soit le type de musique c’est toujours entrainant et agréable. C’est surement dû au fait que je les ai entièrement rénovées, ca augmente l’affect. Et puis je suis fan de la marque, j’ai possédé ou écouté quelques-uns de leur modèles et je n’ai jamais été déçu.
Je mets quand même un bémol à mon enthousiasme par le fait que je n’ai pas eu l’occasion de comparer à d’autres grosses enceintes équivalentes. Et également à cause de leur mauvais vieillissement au niveau des HP.
Présentation:
Specs :
150W maxi
95db
4Ohms
Conception:
Conclusion :
Modifié en dernier par SarrahConnor le jeu. 24 oct. 2019 14:27, modifié 1 fois.
- SarrahConnor
Re: JMLab 710 Onyx
Hello SarahConnor !
Merci pour cette présentation. Concernant leur bande passante, le tweeter de ces enceintes étant en fibre de verre, elle ne dépasse pas 19 000 hz dans l'axe (comme les 810 Ovation, le haut de gamme de l'époque). La version K2 est elle équipée de hp medium et aigus en poly-kevlar, ce qui change certaines caractéristiques (sans parler du rendu acoustique).
- SarrahConnor
Re: JMLab 710 Onyx
Dommage, impossible d'éditer mon message initial. J'ai fini par tomber sur les specs du tweeter Focal T121 qui monte donc à 17Khz.
Donc il faudrait corriger les specs de l'enceinte pour 35Hz-17Khz.
Depuis mon CR initial j'ai changé d'ampli pour quelque chose de plus costaud, un Yamaha A-S701 de 2x100W et le rendu est beaucoup plu intéressant. Les basses sont plus propres, et la partie médium est plus présente sur une écoute à faible volume. J'adore ces enceintes, c'est vraiment un plaisir de les écouter.
Re: JMLab 710 Onyx
j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre description sur ces enceintes que je possède également depuis décembre 1985 et qui depuis fonctionne toujours à merveille, mais aujourd'hui comme beaucoup la suspension périphérique des tweeters donne des signes de faiblesse, La mousse se délite, j'ai tenter une petite réparation à la silicone noire en couche mince, mais c'est surement pas top, je ne connais rien en réparation d'enceinte et je ne sais trop quoi faire ? Je remarque que sur vos enceintes, il n'y à pas de petits fils qui sortent de chaque coté des tweeters alors que chez moi ils existent et ne simplifient pas une éventuelle intervention ?
Merci pour votre réponse.
Re: JMLab 710 Onyx
Belles enceintes et marque que j'affectionne tout particulièrement, bravo et bonne écoute.
Re: JMLab 710 Onyx
Bonjour, en fait ce que je voulais savoir : c'est comment ces tweeters on été restaurés car ils sont impossible à trouver, je doit restaurer ou remplacer les miens mais je ne sais pas comment faire ??? Merci de votre aide....
- Tarentule50
Re: JMLab 710 Onyx
Voila ce que m'a répondu le SAV de chez Focal, quand je les ai contacter pour mes T 120 !
Bonjour Mr,
Nous sommes désolés pour le problème que vous décrivez ici.
La référence de tweeter T120FC2 n'est plus fabriquée et peut uniquement être réparée.
Nous pouvons remembraner votre tweeter T120FC2 au tarif unitaire de 89.10€ soit pour deux 178.20€ + 16.55€ de frais de port.
Le remembranage consiste à une remise à neuf (changement de l'équipage mobile : suspension, membrane, spider et bobine). Le saladier et aimant doivent être intactes afin de pouvoir effectuer la réparation.
Focal-JMLab se réserve le droit de modifier l'aspect des pièces détachées sans préavis. Les pièces défectueuses seront échangées par un produit similaire à l'origine ou équivalent dans la mesure de leur disponibilité.
Si vous souhaitez nous retourner les tweeters pour réparations merci de bien vouloir nous communiquer vos coordonnées postales en France et téléphone afin d'ouvrir un dossier SAV.
Nous demandons uniquement le retour des tweeters défectueux (et non l'enceinte complète) pour des raisons liées aux risques et au cout de transport.
Restant à votre disposition pour plus d'informations si nécessaire.
- Tarentule50
Re: JMLab 710 Onyx
sinon, si tu t'en sens capable !!
lien pour les mousses et la colle !
par contre, ils peuvent te faire la paire, pour 90 € port non compris.
https://www.ebay.fr/itm/2-Suspensions-t ... SwLEtYhfqx
Re: JMLab 710 Onyx
Merci Tarentule, pour toutes ces informations, pourriez vous me dire quelle solution vous avez choisi et si vous en avez été satisfait ?
- Tarentule50
Re: JMLab 710 Onyx
C'est tout récent, j'attends le retour pour une troisième solution (Sylvain Houlbert),
voir même une quatrième, après avoir acheter le kit (faire bosser un copain )
Re: JMLab 710 Onyx
Ok Tarentule, je pense choisir la solution Focal, car bien que se soit un peut onéreux, il me semble que c'est la plus sure ... c'est que j'y tends à mes T 121, ils sont collectors et leurs aimants surdimensionnés inspirent le respect, 35 ans qu'ils bossent et qu'il le font bien, ils méritent bien les meilleurs soins ...
en tout cas merci pour vos infos précieuses ...
Re: JMLab 710 Onyx
Tu as raison, prends la solution de la maison mère. 180 € ce sera vite oublié. Ces tweeters sont excellents.
Même si je leur préfère la version titane. Qui monte un peu plus dans l'aigu, bien métallique, comme j'aime.
Re: JMLab 710 Onyx
Oui, je vais me rendre moi même à Saint Etienne, n'étant pas trop loin...
J'ai encore une question, est ce qu'il est facile d'extraire les tweeters de l'enceinte ?
Est ce que les fils sont soudés ou est ce qu'il y à des connecteurs ?
Re: JMLab 710 Onyx
Je viens aussi de réserver une paire d'Onyx 710
J'ai actuellement des Opal 620, j'ai l'espoir de monter en gamme en restant dans la même typologie de son
En attente de récupération
Re: JMLab 710 Onyx
highway, ou avez vous pue réservez des 710, elles ne sont plus fabriquées ?
Re: JMLab 710 Onyx
Je les ai réservées auprès d'un particulier sur LBC, je vais les chercher demain.
Prix dans les normes actuelles, mais filtres rénovés et hp réparés ou vérifiés
Re: JMLab 710 Onyx
Ca y est, elles sont ... imposantes !!
Et une clarté & une spacialisation très appréciable !
Je les trouve plus sensibles à la qualité de la source que mes précédentes
Content de la transaction
Re: JMLab 710 Onyx
Bonsoir,une petite question technique svp,comment on accède aux filtres et condos sur celles ci?Merci pour votre réponse...
Re: JMLab 710 Onyx
Allonger l'enceinte les hp vers soi. Il faut retirer le boomer 4 vis mais il y a un mastic pour l'étanchéité qui le maintien. Il faut donc prendre soin pour le décoller en glissant par exemple un couteau à bout arrondi et en se servant d'une ptit cale pour faire appui pour ne pas abîmer l'ébénisterie. Le mastic ressemble un peu à de la pâte à modeler. Une fois le boomer retiré, le filtre est devant soi.
Re: JMLab 710 Onyx
Je revient avec beaucoup de retard, cause personnel qui m'on empêcher de faire réparer mes tweeter à l'époque ,voilà a présent c'est enfin, fait il sont tout neuf et en place ... le prix pour les deux tweeters est en fait de 89 euros pour les deux chez focal ... En fait il change la membrane, l'équipage mobile et la plaque d'altuglas qui est remplacé par la même plaque mais en métal noir satiné ... Voila donc une réparation au top, ils sont reparti pour de nouveau 30 ans ... Enfin j'espère ...
Re: JMLab 710 Onyx
J'ai acheté 69,80 €, 2 kits bobine, colle et les suspensions + le port. En le faisant soi-même, soit nettoyage complet, recollage de la bobine au dôme, remplacer les suspensions et les coller, soudure des conducteurs de bobine, recentrage de l'équipage mobile, fixation du support et essais. Tu sais le temps que ça prend même Focal qui en gagne en remplaçant l'équipage mobile au complet y perdrait. Moins qu'il y a 20 ans.
Non, soit tu te trompes, soit c'est eux qui ont fait une erreur de facturation. Il me semblait que Focal ne traitait plus en direct.
La Maison du Haut-Parleur me l'a confirmé, elle prend le produit l'adesse à faire chez Focal et te facture 135 € la remise en état d'un seul tweeter T121.
Je t'en joint la preuve. Tu annonces à 44,50 € par tweeter, tu peux joindre un scan de ta facture ? Merci d'avance.
- Fichiers joints
- Remembranage.jpg (319.8 Kio) Vu 4076 fois
Re: JMLab 710 Onyx
Bonjour, je me suis rendu moi même chez focal à Saint Etienne : 108 Rue de l'Avenir, 42350 La Talaudière , 04 77 43 57 00, il faut prendre rendez vous ils sont très sympas, je n'ai pas de scan, mais je le jure sur l'honneur et sur ce que j'ai de plus cher, que c'est bien le prix que j'annonce ... C'est vrais que lorsque j'ai demandé le prix par Mail il m'avait été annoncé 89 € 10 pour un seul tweeter, j'ai donc fait un premier voyage pour leur les porter et avant de retourner les récupérer j'ai communiquer de nouveau avec le SAV FOCAL par mail en leur demandant bien confirmation du prix il m'ont annoncé : "Je vous confirme que les deux tweeters on bien été remembranés. Et le cout est effectivement de 89 € 10", quand j'y suis aller pour les récupérer, j'ai bien fait répéter de nouveau le prix que j'avais à payer pour les deux, on m'a de nouveau dit 89 € 10, j'ai fait mon chèque à l'atelier SAV de Focal ... Je sais pas où se situe l'erreur ? si c'est vraiment une erreur ? j'en doute vue mon insistance ... en tout cas les faits sont là, j'ai bien insisté et ce prix au moment du paiement était tout à fait clair pour le SAV FOCAL ... Pourquoi je dirais des conneries ? ... Je suis très content de cette réparation, ces enceintes sont pour moi très importantes et ne présentaient malgré leur âge que cet inconvénient, les autres HP sont en parfait état ... Je ne sais pas ce qu'il en est des filtres d'ailleurs quel sont les signes de défections de ce types d'éléments ?
Re: JMLab 710 Onyx
Bonjour a tous
Je déterre cette discussion , ayant ressorti mes Onyx , réalisées avec mes petites mains sur base de kit Focal , il y a pratiquement 40 ans
Je suis tombé sur votre sujet , ou j'ai trouvé déjà quelques infos , pensant dans un premier temps devoir mettre ces enceintes a la benne vu l'état des tweeters , vous m'avez rassuré , du coup direction Focal service SAV et en attente de retour de ces derniers
Pour les autres HP , c'est plutôt nickel , le filtre a l'air ok , mais la va falloir que j'étudie pour voir comment vérifier les éléments , ou faut il mettre a jour ces derniers ?
A l'époque j'avais pris des libertés sur la réalisation du caisson, la menuiseries étant pour moi très accessible j'avais copieusement renforcé le bestiaux , avec pas mal d'embonpoint
A 67kg le bout on ne me les à jamais volées
Du coup je me lance dans une restauration , histoire de reprendre quelques finitions qui a 20 ans étaient acceptables mais à 60 me choquent
Et puis soit je me lance dans un nouveau projet , si possible délirant c'est plus drôle, mais pas forcement meilleur , ou je tente le coup de jeune sur une réalisation pas si mauvaise à l'époque
Si ça vous intéresse je vous posterais quelques images , et quelques explication sur cette vielle réalisation
Je reviendrais vers vous également pour des conseils coté ampli , à l'époque je tournais avec un Denon 737
et coté platine je cherche une Denon Dp47 , je rêvais de cette platine a l'époque , alors c'est peu être l'occasion de remonter le temps
bonne soirée a vous
bonne soirée a vous
Re: JMLab 710 Onyx
Une Denon DP-47 F, en parfait état de fonctionnement, pas si facile que ça car ceux qui les possèdent ne s'en sépare que difficilement. Mais qui sait attendre...
