Sony PCM-R300
Demande d'aide ou question technique au sujet d'un enregistreur DAT
jimmygodin
Sony PCM-R300
Message par jimmygodin »
J'ai un soucis avec mon DAT Sony PCM-R300.
Quand je met une K7 dedans il se mets en sécurité et se bloque.
La petite roue de droite ne tourne pas quand j'insère une DAT
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
gege_sens
Re: Sony PCM-R300
Message par gege_sens »
J'ai modifié le titre pour des éventuelles recherches par nom :smile:
bertrand72
Re: Sony PCM-R300
Message par bertrand72 »
Problème de courroie ?
hdrobien
Re: Sony PCM-R300
Message par hdrobien »
Les mécaniques DAT sont assez sensibles. Quel est ton degré de dextérité avant d'aller plus loin ?
bertrand72
Re: Sony PCM-R300
Un circlips en moins, c'est fréquent dans les mécaniques DAT de Sony.
jimmygodin
Re: Sony PCM-R300
J'ai ouvert mon DAT et démonté la partie mécanique.
En fait quand on est devant la machine la roue de droite ne tourne pas aussi librement que celle de gauche. Je sens comme des crans.
En mettant une K7 dedans la roue de droite ne tourne pas et le DAT se met en "sécurité"
hdrobien
Re: Sony PCM-R300
Ce n'est pas anormal que la roue de droite ne tourne pas aussi librement.
Sur la carte électronique principale, recherche le potentiomètre RV451, mémorise sa position actuelle (trait de feutre) et tourne le un peu (j'ai un doute sur le sens) avant de re-tester la lecture.
Le potentiomètre agit sur la puissance du moteur des bobines qui est peut être un peu fatigué.
jimmygodin
Re: Sony PCM-R300
hdrobien a écrit : lun. 3 déc. 2018 23:21 Ce n'est pas anormal que la roue de droite ne tourne pas aussi librement.
Le seul potentiomètre que j'ai trouvé sur la carte principale est nommé R494 sur une partie de la carte repérée "Driver" ...
hdrobien
Re: Sony PCM-R300
C'est bien lui, RV451 est marqué sur le côté droit, à moitié caché sur ta photo.
R494 est la résistance juste à droite de l'inscription.
jimmygodin
Re: Sony PCM-R300
Effectivement, j'avais mal regardé ... mais aucuns résultats après manipulation du potentiomètre
hdrobien
Re: Sony PCM-R300
Même en le tournant franchement ?
jimmygodin
Re: Sony PCM-R300
oui j'ai fais plusieurs aller / retour en tournant frachement
hdrobien
Re: Sony PCM-R300
Alors il y a peut être quelque chose qui coince.
Si tu t'en sens les capacités il va falloir ouvrir la mécanique pour y voir plus clair.
jimmygodin
Re: Sony PCM-R300
Je suis arrivé là mais j'ai un peu peur d'aller plus loin ...
hdrobien
Re: Sony PCM-R300
Sur le devant du bloc mécanique, sur la droite, il y a un engrenage noir qui affleure. Tu peux le tourner avec le pouce.
Vérifie que les 2 guides de bande se déploient bien autour du tambour des têtes, et se rétractent quand tu tournes dan l'autre sens.
jimmygodin
Re: Sony PCM-R300
J'ai tourné tourné l'engrenage noir sans problème et les guides de bandes se déploient correctement dans un sens et dans l'autre
hdrobien
Re: Sony PCM-R300
Peux tu prendre quelques photos en "ouvrant" le tiroir de chargement ?
Le galet d'entrainement est il bien toujours en place ?
jimmygodin
Re: Sony PCM-R300
Est ce que ces photos sont parlantes ?
hdrobien
Re: Sony PCM-R300
Je ne vois rien d'anormal mais s'il y a problème c'est probablement à l'intérieur (pas mal de poussière quand même).
Lorsque tu insères une cassette (sans appuyer sur play), vois tu la bobine de droite tourner d'abord dans le sens horaire pour libérer suffisamment de bande pour aller jusqu'au tambour puis tourner une seconde ou 2 dans le sens antihoraire, puis de nouveau 1 seconde ou 2 dans le sens horaire ?
jimmygodin
Re: Sony PCM-R300
Non quand j'insert une k7 la bobine de droite ne tourne pas. Celle de gauche oui
hdrobien
Re: Sony PCM-R300
Oups, je parlais bien de la bobine de gauche :incroyable:
jimmygodin
Re: Sony PCM-R300
Apparemment il n'y a rien de cassé dedans ...
hdrobien
Re: Sony PCM-R300
Je ne vois rien non plus d'anormal. Les défauts habituels ne sont pas présents.
Mais as tu regardé si à l'insertion de la cassette: la bobine de gauche tourne bien d'abord dans le sens horaire pour libérer suffisamment de bande pour aller jusqu'au tambour, puis tourne une seconde ou 2 dans le sens antihoraire, puis tourne de nouveau 1 seconde ou 2 dans le sens horaire ?
jimmygodin
Re: Sony PCM-R300
Je ne comprend plus rien car il re fonctionne par moment.
Y a t il un moyen de faire un reset complet ?
je n'ai rien trouvé sur le net à ce sujet ...
hdrobien
Re: Sony PCM-R300
Plutôt un faux contact.
Si tu sais utiliser un fer à souder, refait les soudures des connecteurs, à la fois sur la carte principale et sur la carte en dessous de la mécanique.
