Kenwood KA-9077 - pré-drivers chauffent
- Michtruc
Sur mon Kenwood KA-9077 remonté récemment, après quelques minutes sous tension j'ai six transistors (Q15 à Q20) qui chauffent anormalement à mon idée mais peut-être que je m'inquiète pour rien.
Avec un thermomètre laser (pas très précis) je mesure 55 degrés, ce qui est sur c'est que je ne sais pas laisser mon doigt dessus pendant longtemps.
Dans le doute je préfère poser la question aux spécialistes.
L'appareil fonctionne normalement ceci-dit.
J'ai pris quelques tensions et j'ai un doute sur le collecteur de Q15 ou je trouve 6,7 volts, sur le schéma il est renseigné 7V mais avec un point avant, si je me base sur les normes américaines le point remplace le zéro et il s'agirait donc de 0,7 volt à trouver?
En vous remerciant.
Re: Kenwood KA-9077 pré-drivers qui chauffent
Ces transistors sont équipés de dissipateurs thermiques ?
La tension sur le collecteur de Q15 devrait être autour de 0,7V effectivement.
Combien mesures tu sur les 3 pattes de Q19 ?
- Michtruc
Pas de dissipateurs.
La mesure sera difficile sans détacher la carte, je fais ça demain.
Merci Doc.
- Michtruc
Voici les mesure de Q19 et sont homologue Q20 sur le canal droit,
Mesures des bases et émetteurs prises sur les composants autour, D7, D8, R49 et R50.
Q19
B -61,3V
C -1,2V
E -62,2V
Q20
B -62,5V
C -1,2V
E -62,2V
La tension B-E me parait bien faible...
Mais si ces transistors étaient HS, je pense que tu n'aurais pas la bonne tension collecteur.
Tu as bien mesuré au repos (pas de signal) ?
C'est étrange, tu peux les démonter et les passer au testeur ?
Idéalement il faudrait aussi poser une sonde d'oscillo sur l'émetteur de Q19 ou Q20 pour vérifier que ca n'oscille pas tout seul.
- Michtruc
Non, pas de signal pendant la mesure, je vais les démonter et les passer au chinois...
Pour l'oscillo, j'en ai un mais ça, ça va être une aventure...
Edit; je démonte ou je passe à l'oscillo avant?
Je dirais dans l'ordre:
- vérifier les résistances R43, R44, R45 et R46.
- démonter et tester Q19, Q20
- remonter et regarder ce qui se passe à l'oscillo.
- Michtruc
Mesure de Q19, Q20 et R43,44,45,46 dessoudées d'un coté.
R43 3,305K
R44 3,332K
R45 3,312K
R46 3,350K
Elles sont bonnes, pour les transistors je ne sais pas interpréter ce que l'appareil me donne comme infos mais d'après l'Ube ça n'a pas l'air mauvais.
R43 3,305K
R44 3,332K
R45 3,312K
R46 3,350K
- Michtruc
J'ai voulu éditer mais j'ai mis trop de temps pour rédiger...
Donc, je viens de comparer avec le datasheet et ça a l'air bon, je dis bien ça a l'air.
- Michtruc
Alors, j'ai remonté les transistors, les résistances et j'ai tenté l'osillo, voici ce que j'obtiens sur l'émetteur de Q20.
Alors, bonne nouvelle pour les transistors et les résistances.
Par contre, ca balance pas mal sur le scope, alors qu'on devrait avoir une ligne horizontale...
Je crois distinguer les calibres 0,1CV/div verticalement et 1ms/div horizontalement ?
Ca nous ferait une dent de scie de 400mV crête-crête (ou 4V si ta sonde est x10) et environ 300Hz...
C'est présent sur les deux canaux ?
- Michtruc
Erratum pour l'image du scope, j'étais sur la base et non l'émetteur.
Je repasserai tout à l'heure poster des images du scope en dual channel avec une sonde de 40 MHz en X1 sur les émetteurs de Q19 et Q20 en renseignant les calibrages utilisés des AMPL/DIV et TIME/DIV.
Désolé Doc mais avec un scope je suis comme une poule devant un stylo, j'ai lu des tutos pour les nuls, les ultra nuls, visionné des vidéos mais ça ne rentre pas.
Pas de soucis, on apprends tous les jours.
- Michtruc
Des news,pas eu trop le temps avant mais j'ai un peu potassé.
Voici ce que j'arrive à capter en photo, en réel les deux traces sont continues et parfaitement identiques, le problème c'est qu'elles font du yoyo sur l'écran, il est donc difficile de lire quoi que ce soit sans attraper le mal de mer.
Le contexte;
Les deux sondes de 40 MHz en X10 sur les émetteurs de Q19 et Q20.
L'oscilloscope en double trace en position AC calibré sur 10 mV/div vertical et 5 mS/div horizontal.
Moi je vois une période de 10mS et je trouve 100 Hz en fréquence?
Je pense vérifier les diodes en aval de Q19 et Q20 qui répercutent leurs problème sur Q15, 16, 17 et 18? Ce n'est qu'une idée hein.
OK,
Il est normal qu'on ait du 100Hz sur les émetteurs des drivers Q19 et Q20, ils sont référencés aux rails d'alimentation
Et il ne semble pas y avoir d'oscillations parasites.
Tu peux mesurer la tension DC entre les deux pattes de la résistance R41 (R42), il devrait y avoir entre 1,5 et 2V.
Chacun des transistors Q15 à Q20 doit dissiper entre 400 et 500 mW, ce qui les fait chauffer normalement.
- Michtruc
R41; 1,584VDC
R42; 1,525VDC
Cette chauffe serait normale alors?
R42; 1,525VDC
- Michtruc
Je m’inquiétais donc pour rien, merci tout plein pour l'aide Doc .
- Michtruc
Je n'ai pas fermé le sujet parce que je vais encore investiguer, il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond.
A certains endroit de la carte pré je me retrouve avec des tensions qui n'ont rien à voir avec ce que le schéma renseigne, qui varient tout le temps et surtout des grosses différences entre les mesures faites à gauche et à droite, j'ai maintenant 2VDC ( j'avais 6,7VDC quand j'ai ouvert ce fil) sur le collecteur de Q15 et 22 VDC sur le collecteur de son jumeau Q16 à droite.
Je ne comprends pas, à un moment j'ai douté de mon multimètre et j'ai essayé un autre, mêmes constat.
Je vais potasser, revérifier des points et je viendrai vous faire un résumé.
On lira avec attention.
- Michtruc
Plus grand chose à lire là, si ce n'est que tôt ce matin, motivé j'ai allumé l'ampli et pshit les deux fusibles du secondaire du canal gauche ont fondu.
Enquête;
Deux transistor de puissance sur 4 à gauche ont dégagés, Q5 et Q6 (2SC489 et 2SA1065).
J'ai testé les drivers et pré-drivers ils n'ont pas étés entrainés dans la chute...
Je vais un peu m"en servir comme cale porte et je verrai plus tard ce que je ferai, parce que là pfiou!
pas de dégât sur les haut-parleurs ?
- Michtruc
Il était toujours sur des enceintes suicides vu que je ne lui faisais pas encore confiance, de toute façon le relai n'a même eu le temps de coller, je suis beaucoup moins téméraire depuis que j'ai les grosses JBL.
Quelqu'un a t'il un avis sur ces transistors?
Je sais bien que les copies chinoises etc, mais le vendeur n'a aucune mauvaise évaluation concernant des composants qui ne fonctionnent pas et pourtant il en a vendu un paquet...
https://www.befr.ebay.be/itm/2pcs-2SA10 ... Swv0tVfJdt
