Ce sujet fait suite et complète celui que j'avais initié sur l'ancien forum.
Antho m'a fait il y a déjà un certain temps le don de ce receiver des années 1970, le Rank Arena 1035 IC (pour Integrated Circuit je crois, car il y en a un ou deux dans cet appareil, c'était nouveau à l'époque). Voici le prospectus commercial de l'époque :
Il etait vendu en livrée blanche ou bois. Celui d'Antho était blanc (et sale ), il a vécu dans un atelier pendant longtemps.
Je ne vais pas refaire tout l'inventaire du travail fait dessus (voyez pour cela le topic de l'ancien forum), mais j'avais déjà recapé la carte FM, fait réaligner le tuner, repris le coffret bois qui s'est avéré être en vrai contre-plaqué sous la peinture, donc facile à teindre et vernir pour avoir une belle finition "bois" :
J'ai aussi revu les loupiottes car il y a eu du bricolage de la part d'un précédent proprio. Mon travail est aussi de l'ordre du bricolage : les supports ont tous été abimés, recollés et j'ai du faire avec. En tout cas maintenant toutes fonctionnent et l'appareil a un joli look dans la pénombre :
J'utilisais l'appareil mais j'avais de temps en temps un 50 ou 100Hz quand la FM passait en stéréo. Ces derniers mois ce défaut s'est fait de plus en plus présent.
J'ai donc décider de passer au stade supérieur et de revoir une grande partie des composants.
Rank Arena R 1035 IC (la suite !)
- Charly
Re: Rank Arena 1035 IC (la suite !)
Donc, réouverture de la boite, listage des condos, commande, et à la réception : on commence le job.
Je commande pour l'alimentation (très suspecte), les cartes amplis et la carte RIAA. La partie préampli est juste trop ch***te d'accès, alors que le reste est bien pensé !
Il est possible de voir les deux faces des PCBs sans les démonter, et la plupart des cartes sont munies de connecteurs ce qui permet de les sortir très facilement, sauf ... pour l'alim (mais elle reste accessible) et le préampli (là c'est compliqué). Pour la partie alim, je ruserai pour voir où dessouder en éclairant derrière le PCB afin de voir la silhouette des condos en transparence : Au passage, j'ai quelques problèmes de taille parfois : mais comme vous le constatez, on se débrouille avec le système D, le meilleur..
Concernant l'alim, le remplacement des canettes est facile, et sur la carte rassemblant les quelques condos en plus, je constate au démontage qu'il y a eu des fuites. Le remplacement semble donc justifié !!
La carte RIAA est plus simple d'accès, on peut la soulever même si elle n'a pas de connecteur. J'ai suffisamment de liberté pour faire les remplacements comme cela. J'essaye, à chaque fois que je retire un condos, de tout de suite replacer son successeur avec la bonne valeur et dans le bon sens de polarité.
- Charly
Reste les deux cartes amplis. Elles se repèrent grâce aux gros radiateurs qui tempèrent les transistors de puissances. Celles-ci sont complètement démontables grâce à un connecteur et quelques vis :
Voici les deux modules. Je vous laisse chercher les différences : A chaque grande étape (canettes d'alim, carte d'alim, cartes ampli) je fais un test d'allumage (pas d'explosion ?), puis je branche le casque pour un test, puis enfin les enceintes suicides...
Et au final, il fonctionne toujours , sans cette satanée ronflette (dès le "recapage" de la carte d'alim en fait), et après un moment de test plus prolongé à l'atelier : Il est retourné au salon pour une séance de test in-situ avec de vraies enceintes : Il est reparti pour un tour. Comme les condos des cartes amplis et RIAA semblaient "extérieurement" OK (mon testeur électronique fut grillé par un condos chargé, ... ma faute... ), j'espère que ceux de la carte pré-ampli le sont aussi...
Ce soir je l'ai écouté pendant deux heures à un bon niveau de volume et le son m'a enchanté. Il y a peut être un peu plus de précision dans les attaques, mais c'est sans doute du aussi à un effet placebo... En tout cas il fonctionne bien et sans "buzzzzz" maintenant !
Objectif atteint ! Content le Charly
C'est un appareil simple mais efficace. Toutes les fonctions de base sont présentes. Le tuner est un 4 cages FM et il fonctionne vraiment bien. La puissance n'est pas énorme mais suffit largement pour un grand salon.
On peut brancher deux paires d'enceintes, mais en sélectionner seulement une paire à la fois. Il y a deux entrées phonos mais un seul sélecteur ! On branche un phono soit sur l'entrée "Kristal" (pour les anciennes têtes de lectures), soit sur l'entré "Magn", cette dernière correspondant au cellule MM les plus répandues encore aujourd'hui. En plus de cela, une entrée AUX et une pour un "monitor", entrée que j'utilise avec un lecteur / enregistreur de CD Pioneer PD-R04.
Ajoutez à cela les correcteurs classiques (basses, aigus, balance, loudness), plus deux filtres haut et bas, vous avez la listes des possibilités de l'appareil. En mode radio AM, le vu-mètre de centrage de réception, inutile, s'éteint. Si vous choisissez une source autre que la radio, toute la partie tuner s'éteint (bande de fréquence et vu-mètres).
Un appareil classique, mais de bonne facture. Si vous en voyez un de cette marque passer près de chez vous, jetez-y un coup d'oeil !
Les radiateurs sont faciles à séparer du PCB car les transistors sont reliés par des fils de quelques centimètre qui permettent de mettre tout cela à plat Voici les deux modules. Je vous laisse chercher les différences : A chaque grande étape (canettes d'alim, carte d'alim, cartes ampli) je fais un test d'allumage (pas d'explosion ?), puis je branche le casque pour un test, puis enfin les enceintes suicides...
Re: Rank Arena R 1035 IC (la suite !)
Beau travail cosmétique et de rafraichissement de condensateurs.
Au passage je lis que tu as un Pioneer PDR-04. Quelle est sa qualité en restitution sonore ? Mon PDR-555RW est à mon avis parmi les meilleurs lecteurs CD que j'ai pu écouter.
Si j'ai bien lu tu n'a pas touché la carte préampli?Je pense qu'il faut aussi changer les chimiques
Belle intervention ! merci pour les photos.
- Charly
Salut
La qualité sonore est excellente à mon oreille, mais j'avoue ne pas pouvoir faire la différence avec d'autres lecteurs... Après, j'apprécie son look et je sais que sa mécanique est très bonne. Le plus "esthétique" de ces appareils sont les vu-mètres !
- Charly
Salut
Quand il faudra VRAIMENT le faire, je me lancerai, pour l'instant, il fonctionne bien comme cela.
Autant les autres cartes sont faciles à atteindre, autant celle-là est super compliquée ! Coincée derrière la façade qu'il faut entièrement démonter (façade + support des boutons), cela suppose aussi de défaire complètement la ficelle du tuner et d'autres babioles ...
