Après quelques péripéties, quelques détours, je peux enfin vous présenter ce casque STAX, casque électrostatique datant de 1994. J'avais déjà gouté à ces casques grace à un modèle SR-34, 5 ans plus vieux et "electret". J'étais donc très tenté de passer à un pur électrostatique (la membrane est chargée par le module d'alimentation, alors que sur un électret, elle est chargée statiquement en usine une fois pour toute).
J'ai donc reçu ce modèle à Clamart, mais avant de l'utiliser pleinement, il m'a fallu d'abord confier ce casque au doc, car j'y entendais des craquements suspects... Après intervention, c'est propre maintenant ! Puis un petit coupe de "pas de bol" : un téton de fixation du casque qui casse. Rien de dramatique, ce fut réparé rapidement.
Je vais reprendre ici la description technique que TDS avait mis sur son message de mise en vente :
Voici quelques vues détaillées de l'appareil. Le petit ampli, qui assure à la fois la charge des membranes (cf ci-dessus, 500 et quelques Volts.... ) et l'adaptation du signal sonore.Données techniques de l’ampli adaptateur:Specifications casque:
- Frequence DC - 20.000 Hz +0/-3dB
- Distorsion 0,01% / 1kHz /100V
- Tension de sortie max 280V sin./ 1kHz
- Sensibilité 100mV / 100V
- Polarisation 580V (attention aux doigts !!)
Comment fonctionnent les écouteurs électrostatiques ?
- Frequency Response 7~41KHz
- Sensitivity 100dB/100V
- Bias Voltage 580V/DC
- Cable 6-conducteurs parallèles basse capacitance
- 2.5m PC-OCC
- Poids 472g
Le transducteur électrostatique adopté dans les Stax se compose de deux électrodes parallèles disposées fixes sont de quelques microns d'épaisseur (moins de 2 microns). Un film de grande membrane polymère prise en sandwich et suspendu au milieu des électrodes. Le diaphragme film de faible masse est alimenté avec la tension de polarisation à partir des adaptateurs ou d'excitation de l'adaptateur.
Lorsque la tension de fluctuation du signal audio est appliqué aux électrodes, la membrane est attirée par l'électrode qui a la charge opposée de la membrane et, simultanément, poussée par l'autre électrode qui présente alors la même charge que la membrane.
Le flux continu de tension alternative dans l'interprétation des signaux audio provoque la vibration du diaphragme dans le respect fidèle à la sortie de l'amplificateur sans délais, assurant des ondes sonores sans distorsion. Voilà pourquoi les écouteurs électrostatiques STAX sonnent si bien.
Le casque électrostatique, comme décrit ci-dessus profite de la qualité, mais ne peut être utilisé directement avec une prise casque conventionnelle et nécessite un adaptateur électrostatique (amplificateur).
La membrane vibrante exige en "Bias" une tension de 580V (presque pas de courant). Et une relativement haute tension de signal pour le pôle fixe (jusqu'à 300-600V) qui doit être fourni en push-pull, un signal électrique assez spécial. Les unités adaptatrices STAX et les amplificateurs sont dédiés strictement pour casque STAX.
A l'arrière, l'alimentation et les deux RCA. Cet ampli se branche soit directement sur une source, soit en utilisant la sortie "Tape Record" (ou assimilé) de votre ampli. Très sobre, boitier complètement métallique, super costaud. Le bouton est très bien, j'aurai sans doute apprécié un bouton un peu plus gros pour le confort.
La prise est typique STAX. Le boitier d'adaptation du SR-34 a la même, mais ce ne doit pas être interchangeable, le SR-34 n'ayant pas besoin des 500V. Un voyant indique si l'ampli est allumé. L'intérieur fait très propre et bien rangé Seul défaut, c'est que l'ampli chauffe vraiment beaucoup (classe A ? Qui pourrait me le dire ?). Je vais essayer de lui bricoler un boitier en grillage ou autre, qui permette de ventiler.
