Bonsoir.
J'avais demandé si quelqu'un avait déjà fait ce genre d'intervention dans ce sujet : http://vintage-audio-laser.fr/viewtopic ... 874#p33874, et comme j'avais quelques heures devant moi et que la météo était mauvaise je me suis lancé dans la réparation tout à l'heure.
première étape : ouverture du capot en dévissant les trois vis latérales de chaque coté et celle arrière au dessus de la ferrite orientable puis son retrait en le faisant coulisser vers l'arrière.
Je n'ai pas repris de cliché à ce stade puisque j'en avais fait plusieurs dans le sujet évoqué ci dessus.
deuxième étape : l'accès à la plaque de bakélite pour tenter un collage et un renforcement. ou un remplacement pur et simple.
En essayant de dégager délicatement la plaque je me suis rapidement rendu compte qu'il allait falloir dévisser et basculer la plaque arrière pour dégager la plaque et ses fils et avoir assez de place pour la recoller
Au préalable j'ai dévissé la petite vis à l'intérieur qui connecte la borne de masse au châssis car c'est elle qui a le fil le plus court.
Ensuite dévissage des vis de l'interrupteur FM Dis/Loc et de l'interrupteur LW ant situés à gauche et à droite de la plaque de bakélite des connecteurs d'antenne.
J'ai alors dévissé les deux boulons maintenant la plaque de bakélite cassée en m'aidant d'une pince à becs courbes pour tenir les écrous pendant le dévissage et pour les récupérer dans le châssis, mes doigts étaient trop gros pour passer.
J'ai alors pu dévisser les deux vis noires latérales de chaque coté qui tiennent la plaque arrière.
Il reste alors à défaire trois vis dorées sous le châssis en inclinant celui-ci ou en faisant glisser le tuner sur le bord du plan de travail pour y accéder.
La face arrière est alors retenue par l'antenne ferrite et ses fils, mais l'on dispose maintenant de quelques centimètres de battement.pour travailler juste au dessus de la face arrière ce qui évite de dessouder.
troisième étape : collage et renforcement
J'ai constaté que la plaque de bakélite était cassée en quatre morceaux dont le coin inférieur droit manquait et ne se trouvait pas dans le tuner.
J'ai placé à blanc les morceaux qui étaient brisés de biais par rapport à l'épaisseur et formaient donc une surface assez importante pour envisager un collage à la cyanoacrylate liquide.
J'ai nettoyé et dégraissé à l'acétone puis recollé les différents morceaux et pendant qu'ils finissaient de sécher après la prise j'ai découpé dans une vieille plaque décuivrée une bande d'à peu près 7 mm de large et de la mème longueur que la bakélite.
Je l'ai alors collée juste au dessus des bornes sur le haut de la bakélite pour la rigidifier au maximum.
quatrième étape : remontage
Après avoir laissé sécher et durcir le tout presque une heure, même si la cyanoacrylate sèche vite j'ai commencé le remontage en travaillant dans l'ordre inverse de mon démontage.
Comme il manque toujours le coin du bas à droite de la bakélite j'ai fixé le boulon correspondant en intercalant une rondelle large qui ne touche ni les composants ni le support de l'interrupteur comme vous le montre le cliché suivant.
Après en place la face arrière et toutes ses vis, j'ai vérifié que la plaque de bakélite ne bougeait plus quand je manipulais les bornes de connexion d'antenne.
Avant de refermer le capot j'ai jeté un coup d’œil à tous les condensateurs et je n'en ai vu aucun de bombés ou présentant des traces suspectes.
Je n'avais plus alors qu'à remettre en place le capot et ses vis puis à vérifier le bon fonctionnement du tuner. Tout était OK.
J'espère avoir correctement documenté et expliqué mes opérations. Comme c'est mon premier compte rendu je demande l'indulgence du jury
JP4U
Akai AT-K02L - réparation prise d'antenne
Rédigez un compte rendu de réparation ou de réalisation personnelle d'un tuner
1 message
• Page 1 sur 1
Modifié en dernier par Anonymous le jeu. 26 janv. 2017 07:13, modifié 2 fois.
Raison : Il n'y a pas plus de tréma sur le "i" de Akai [Corrigé]
1 message
• Page 1 sur 1
Aller à
- Le sas du forum vintage-audio-laser
- ↳ Au sujet du forum
- ↳ Où poster votre message ou votre sujet ?
- ↳ Comment faire pour ?
- ↳ Poser une question
- ↳ Le bac à sable
- ↳ L'évolution du forum
- ↳ Au sujet des membres
- Les forums individuels
- ↳ Les petits forums des membres
- ↳ Petits forums - A
- ↳ Petits forums - B
- ↳ Petits forums - C
- ↳ Petits forums - D
- ↳ Petits forums - E
- ↳ Petits forums - F
- ↳ Petits forums - G
- ↳ Petits forums - H
- ↳ Petits forums - I
- ↳ Petits forums - J
- ↳ Petits forums - K
- ↳ Petits forums - L
- ↳ Petits forums - M
- ↳ Petits forums - N
- ↳ Petits forums - O
- ↳ Petits forums - P
- ↳ Petits forums - Q
- ↳ Petits forums - R
- ↳ Petits forums - S
- ↳ Petits forums - T
- ↳ Petits forums - U
- ↳ Petits forums - V
- ↳ Petits forums - W
- ↳ Petits forums - X
- ↳ Petits forums - Y
- ↳ Petits forums - Z
- ↳ Petits forums - *
- Les forums Hi-Fi / audio
- ↳ Le forum de la Hi-Fi vintage
- ↳ Le forum de la Hi-Fi moderne et de la musique dématérialisée
- ↳ Le forum des appareils portables vintage
- ↳ Le forum de la TSF
- ↳ Les fiches "Matériel"
- ↳ Amplification
- ↳ Amplis-tuners
- ↳ Amplificateurs intégrés
- ↳ Pré-amplificateurs
- ↳ Amplificateurs de puissance
- ↳ Amplificateurs à lampes
- ↳ Amplificateurs multi-canaux
- ↳ Enceintes acoustiques
- ↳ Sources numériques
- ↳ Lecteurs CD
- ↳ Enregistreurs DAT
- ↳ Enregistreurs Mini-Disc
- ↳ Convertisseurs N/A (DAC)
- ↳ Systèmes dédiés à la musique dématérialisée
- ↳ Autres sources numériques
- ↳ Sources analogiques
- ↳ Enregistreurs de cassette compacte
- ↳ Platines microsillon
- ↳ Tuners
- ↳ Magnétophones à bandes
- ↳ Autres sources analogiques
- ↳ Autres fiches
- Les forums techniques
- ↳ Demandes d'aide à la réparation
- ↳ Amplification
- ↳ Amplis-tuners
- ↳ Haut-parleurs, filtres et autres
- ↳ Lecteurs CD
- ↳ Tuners
- ↳ Autres matériels et questions techniques
- ↳ Les fiches "Réparations ou Réalisations personnelles"
- ↳ Amplification
- ↳ Amplis-tuners
- ↳ Lecteurs CD
- ↳ Tuners
- Documentation
- ↳ Documentation technique
- ↳ La schémathèque du forum
- ↳ Recherche de documents techniques
- ↳ Partage de documents techniques
- ↳ Bancs d'essais et publicités Hi-Fi
- ↳ Alpage/Alpine
- ↳ Dual
- ↳ Elipson
- Vendre / acheter - MATÉRIEL
- ↳ Sur le forum
- ↳ Vendre sur le forum
- ↳ Acheter sur le forum
- ↳ Echanger ou donner sur le forum
- ↳ Demandes d'aide au transport
- ↳ Ventes terminées
- ↳ Sur internet
- ↳ Petites annonces et enchères - BONS PLANS
- ↳ Petites annonces et enchères - MAUVAIS PLANS
- ↳ Sites commerciaux
- Vendre / acheter - CONSOMMABLES
- ↳ Sur le forum
- ↳ Vendre ou acheter des supports vierges
- ↳ Vendre des supports enregistrés
- ↳ Acheter des supports enregistrés
- ↳ Sur internet
- Musiques
- ↳ Musiques classées par genres
- ↳ Rock progressif
- ↳ Rock / Pop
- ↳ Chanson française
- ↳ Jazz / Blues
- ↳ Classique
- ↳ Métal
- ↳ Electro
- ↳ Autres musiques
- Autres forums
- ↳ Le bistrot du forum
- ↳ Informatique
- ↳ Informatique - demande d'aide
- ↳ Informatique - astuces / conseils / tutoriels
- ↳ Demandes d'aide hors-sujet
- ↳ Ventes / achats hors-sujet
- ↳ L'espace rencontres
- ↳ Galerie de photos
- ↳ Quizzs
