Sony DTC-55ES - Problème d'enregistrement
Re: Sony DTC-55ES - Problème d'enregistrement
perso pour toute tête vidéo, j'ai toujours pris du papier "luc" et de l'acétone, jamais eu de soucis
Effectivement d'une part le coton tige laisse des fibres et d'autre part il est difficile de contrôler le mouvement, notamment de bas en haut (perpendiculaire à la bande).
Avec une bande de papier "fixe" et en faisant tourner le tambour "à la main" on s'affranchit de ces risques.
Je préfère éviter l'acétone: les vapeurs sont nocives et il y a un risque avec les vernis, les colles, les résines et certains plastiques. Cela dit, on est bien d'accord: ca nettoie et dégraisse parfaitement.
Ok merci pour les réponses.
Pour hdrobien , j'ai bien reçu les 2 amplis RF , je vais faire un essai ce soir et vous tiens au courant .
En tout cas un grand MERCI à vous , pour votre aide bien précieuse. ;-))
Didier
Didier
Suite à l'envoi des amplis RF par hdrobien , j'ai donc remplacé mon ampli RF de ma platine et tout est redevenu normal , plus aucun problème d'enregistrement .
Merci beaucoup à hdrobien et à vous aussi.
Bon week-end .
Didier
Bon week-end .
Didier
Bon ben cela montre que je commence à comprendre comment marchent ce petites bébêtes...
Ne pas jeter l'ampli défectueux. Je suppose que hdrobien voudra les récupérer tous deux, la réparation est peut-être simple.
Je vais effectivement remplacer les condensateurs de l'ampli hs pour voir si cela lui rend la vie.
Ou puis je trouver le rouleau en mousse qui appuie sur la tête rotative ?? Je ne trouve pas la référence ..
Merci et bon week-end .
Didier
Didier
Ca ne sert pas à grand chose. Moi je vire le bras sur lequel il est placé...
Le coton tige sur des têtes vidéos ou DAT, ça les flingue direct. Pire, ça peut les arracher (expérience vécue sur un scope JVC 6 têtes HIFi....).
Quant au rouleau en mousse, il vaut mieux l'enlever, il ne sert à rien.
Bon les 2 amplis que j'ai envoyés fonctionnent mais celui d'altec59 reste muet malgré le remplacement des 2 chimiques.
Il semble donc que le DTC-55ES ne souffre pas du problème récurrent que l'on trouve sur les DTC-59ES et DTC-690.
Il parle d enregistrement de ...cd
Pas tout simplement une histoire de scms?????
Enregistrer la radio fm donne quoi???
Les enregistrements analogiques en 48khz fonctionnent , radio fr, vinyle , avec le nouvel ampli RF fourni par hdrobien.
Mais rien avec mon ancien ampli , la lecture d'une bande déjà enregistrée mais dès que je fais un enregistrement problème de lecture avec décrochage de la frequence.
Bonne soirée à tous.
Pas si clair...
Ton probleme d enregistrement avec la nouvelle carte que en copie de cd???
En ana tuner vynil ok???
Les dat de ton type ne peuvent enregistrer les cd...il y a une protection...
Mais oui ta carte rf commencez a avoir un souccis ... mais reglé..c etais deux choses combinees...
Donc c est bon maintenant
Un appareil aquis reçament je suppose...
Bon, ben ampli RF mort donc ...
C est que quelques ptits condos...presque rien..
Avec un nettoyage tete...
( juste pour etre bien clair , tete nettoyee..ancienne carte rf...pas d enregistrement possible de radio vynil? Je fait gaffe avec l ecrit...meme si de toute facon semble bien venu ce recap.... )
Juste dommage de pas avoir realiser plus tot que simplement cette histoire protection en oeuvre ...
C est le baba des dat...la guerre a la copie num de l epoque!
Non..altec est pas suffisament precis..car n etais pas suffisament clair sur le type d enregistrement posant propbleme dans les differentes circonstances...!
Suffit de lire au dessus dans le detail pour le constater
En synthese...
La seule chose a voir en conciderant qu avais ete zappè qu il parlais bien souvant d enregistrement de cd audio donc pas possible !!! et donc normal que merde
Tete nettoyée...
En remettant l ancien ampli rf.. peux t il enregistrer la radio ou vynil???
Avec le nouveau..le tuner ou le vynil???
Le cd..ont oubli!!!
Et quand on relis ou vous bien la confusion du a l histoire de protection qui lui etais inconnue...!!!!
(Et finira de toute facon avec une carte rf recapee ;-) )
En synthese...
Tete nettoyée...
Le cd..ont oubli!!!
Pour résumer:
- l'ampli d'origine recapé ne fonctionne pas pour enregistrer. Le problème est ailleurs: circuit intégré, résistance, condensateurs non chimique....
- mes 2 amplis "dans leur jus" fonctionnent
- on peut tout à fait enregistrer directement en numérique un cd avec un DAT, le sysytème de protection (SCMS) n’empêchant que la copie en numérique de la copie
Mais il precise bien que avec ta carte il enregistre en 48k radio vynil dans souccis..!!!!
Voir juste au dessus!!!!!
etaltec59 a écrit : Suite à l'envoi des amplis RF par hdrobien , j'ai donc remplacé mon ampli RF de ma platine et tout est redevenu normal , plus aucun problème d'enregistrement .
Le SCMS n'a jamais été le souci d'altec59, son ampli RF oui...hdrobien a écrit :Bon les 2 amplis que j'ai envoyés fonctionnent mais celui d'altec59 reste muet malgré le remplacement des 2 chimiques.
Pas precis si a refait meme essais vynil radio avec ancienne carte!! Ou si fait reference a ancien essais sur cd!!!altec59 a écrit :Bonsoir,
Non caneton , tu n'as pas compris ... l'enregistrement fonctionne avec mon ancien RF , les données sont écrites sur la cassette DAT , pas d'interdiction de copie...
C'est lors de la lecture des données d'enregistrement que la bande son est OK avec la bonne fréquence d'enregistrement et ensuite KO , puis OK , KO et ainsi de suite.
En plus HDROBIEN et DC300A ont bien cerné le problème au niveau l'ampli RF , encore un grand merci à eux.
Ce n'est nullement une histoire de copie , puisque cela le fait aussi avec des copies ;-)
Bon Week-end.
Bon Week-end.
On refait..
En vynil et radio...
Ca donne quoi????
Ca donne quoi????
