Kenwood KS-3000 - potentiomètre de balance
Merci pour la communication du schéma et bien sur j'ai une question
Il manque le potentiomètre Balance qui apparement est couplé à un switch Loudness, pièce qui doit être à mon avis introuvable. Sur le plan il n'y a pas la valeur du Pot et il n'y a pas de nomenclature.
Pensez vous que je puisse mettre un 100K sans risque et j'abandonne le Loudness en le câblant sur OFF
Depuis le début du sujet (surement que je n'aurais pas du poster les photos là viewtopic.php?t=10466
j'ai progressé... condo changé, soudures refaites j'ai du son
Re: Kenwood KS 3000
"le potentiomètre Balance qui apparement est couplé à un switch Loudness"
Ca m'étonnerait !!
Le "loudness" est lié au potar de volume.
Sur d'autres modèles, le potart de volume, c'est 100kΩ log.
S'il n'y a pas de cosse loudness, tu n'auras pas de loudness, c'est tout.
Ca m'étonnerait !!
A+, Alain.
Se dépuceler d'étoiles.
Re: Kenwood KS 3000
C'est juste la commande on/off du loudness couplée au potard de balance, rien à voir avec la prise intermédiaire sur le potard volume....
séb/sub6tem
Re: Kenwood KS-3000 - potentiomètre de balance
Vous savez lire un schéma ?? IL n'y a aucune prise intermédiaire sur le potar de balance.
Sur le potar de volume, OUI.
A+, Alain.
Oui mais le switch S4 est sûrement actionné par l'axe du potentiomètre de balance, ce n'est pas précisé sur le schéma...
En regardant la façade il n'y a pas ambiguïté, l'action mécanique est à partir du bouton balance.
Le switch S4-1 S4-2 est lui surement repiqué sur le bouton volumeVous savez lire un schéma ??
Comme sur le plan il n'a pas la valeur du potentiomètre, ma question est puis je mettre un pot 100k que j'ai en réserve sans risque pour l'ampli et j'abandonne la fonction Loudness
Surement exact.
Moi, je ne sais pas lire une face avant !!
Mea culpa.
Donc, pour le potar "Balance", il te faudrait un 100KΩ (?) mono lin push/push.
C'est pas gagné !!
Surement exact.
Mea culpa.
C'est pas gagné !!
A+, Alain.
Je vais déjà essayer avec un 100K mono sans push/pull et voir ce que ça ditDonc, pour le potar "Balance", il te faudrait un 100KΩ (?) mono lin push/push.
Mais linéaire.
Mais linéaire.
A+, Alain.
Oui, c'est fait avec un linaire mais malheureusement j'ai besoin d'aide... un canal est très faible et j'ai une tension sur le canal gauche pas normal.Mais linéaire.
En sortie HP sur le bornier j'ai +11v et sur divers point j'ai un +40v qui se balade (mesures avec le - sur le chassis)
En rose mesures relevées
Pour avancer, il faudrait faire des mesures aux point surlignés en vertPlay06 a écrit : ↑mar. 13 déc. 2022 13:38Oui, c'est fait avec un linaire mais malheureusement j'ai besoin d'aide... un canal est très faible et j'ai une tension sur le canal gauche pas normal.Mais linéaire.
Plan avec les mesures complémentaires
et déjà merci pour l'aide
Hum... Rm63 est bien a 33 ohms ?
Elle fait 34 ohms et sur le circuit 34,7 ohms comme sur l'autre canalHum... Rm63 est bien a 33 ohms ?
d'après tes mesures de tension, elle doit être bien chaude
Pour mesurer la tension au niveau des borniers HP, il faut mettre une charge, par ex 10 ou 100Ω.
Un condo ne laisse pas passer la composante continue.
Ce que tu mesures ce sont des courants de fuite.
Peux-tu déconnecter Qm11 et Qm13, et refaire les mesures ??
A+, Alain.
Ok, je vais les dessouder et je dois reprendre toutes les mesures ?Peux-tu déconnecter Qm11 et Qm13, et refaire les mesures ??
C'est fait transistors démontés et toujours les mêmes tensions.
Pour info, les 2 transistors sont ok (mesure au contrôleur universel)
C'est lesquelles, les roses ou les vertes ??
A+, Alain.
La polarisation sur la base de Qm1 n'est pas bonne. Tu as de quoi le tester ( ou le remplacer ) ?
Effectivement, elle devrait être de 25V environ, si l'on néglige les courants de base de Qm1 et Qm2.
Comment testes-tu les transistors ?
Vérifier les résistances Rm37, Rm35 et Rm90.
Débranche le condo Cm24.
A+, Alain.
Merci pour vos réponses, je ne pourrai maintenant faire les tests que jeudi, je vous tiens au jus.
