Sansui SP-200 - polarité condensateur
Demande d'aide ou question technique au sujet de Haut-parleurs, filtres et autres
weitnauer
Message par weitnauer »
j'ai voulu changer les condensateurs des filtres de ces enceintes (Sansui SP200).
Le filtre d'origine :
C1 = 24µf
C2 = 8 µf
C3 = 2 µf
C4 = 3 µf
C2; C3 et C4 : dérive de 10 à 20%
C1 : dérive énorme, 1 à 55µf, l'autre à 78µf.....(plusieurs fois mesurés)
Les résistances de 16Ω ne seront pas changées (les 4 mesurées à 16,1Ω)
Condensateurs commandés et changés :
Mais avant de les remonter, gros doute quant au Mundorf Ecap 22µf (en // avec un 2µF) : est-il polarisé ?
MUNDORF ECAP.png (184.17 Kio) Vu 637 fois
D'après les infos que je peux glaner, oui. Et le + serait du côté où il y a la collerette en renfoncement.
J'inverse donc les fils aux bornes de ce condensateur pour qu'il soit dans le bon sens
Je remonte, rebranche les enceintes et ça marche à faible volume.
Mais dès que je veux monter le son, l'ampli s'éteint (sans dommages pour lui heureusement)
Essai avec d'autres enceintes, tout va bien. Donc l'ampli n'est pas en cause.
D'où ma question : le + est-il réellement côté collerette ?
vlo
Re: Sansui SP-200 - polarité condensateur
Message par vlo »
Attention, les condensateurs utilisés dans un filtre d'enceinte doivent être impérativement non polarisés, le courant qui y circule étant alternatif. Placer un condensateur chimique polarisé, en plus de ne pas avoir un comportement normal (en inverse, la capacité n'est pas du tout garantie), cela conduira à sa perte à brève échéance.
Vlo
alcha
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par alcha »
Il est écrit dans la doc TLHP
"Les condensateurs électrolytiques bipolaires tels que la série ECap"
et sur le site mundorf
"Bipolar electrolytic capacitors such as the ECap AC series have a second aluminium foil providing AC voltage resistance and thus making them suitable for music signals."
Quand on voit les dimensions des Ecap face aux autres condos du filtre, on se doute que ce ne sont pas des films.
Même si Mundorf annonce ces condos bons pour le filtrage audio, j'ai toujours viré les chimiques que j'ai pu rencontrer dans divers filtres.
Avec les chimiques, on retrouvera toujours le problème de la durée de vie limitée, et la dégradation des performances au fil du temps.
Un film c'est inusable.
weitnauer
J'ai commandé ceci :
MKP 24µf.png (74.99 Kio) Vu 606 fois
Merci à vous
Samsara
Message par Samsara »
Ceci dit, ce n'est pas le condensateur qui met l'ampli en sécurité.
Tu dois vérifier ton montage.
weitnauer
Je vérifierai toutes mes soudures quand je recevrais les condos cdés.
Aucuns soucis avec d'autres enceintes.
A suivre...
weitnauer
Condos reçus :
Balèze le 24µf ! D.4,5cm x 6cm de long :pete-un-cable:
Heureusement, il y avait de la place
Sur la photo, les soudures ne sont pas encore faîtes, mais je les ai toutes reprises.
Plus de soucis avec l'ampli, même en poussant
:rvoir:
Retourner vers « Haut-parleurs, filtres et autres »
