Philips Magnéto de reportage D6920 MKII - tête d'effacement HS
Ayant trouvé un magnéto de reportages Philips D6920 MKII je cherche une tête d’effacement, celle-étant HS (noyau cassé).
Donc ça n'efface plus ce qui est ballot pour un magnétophone dont c'est le but principal. Cette tête, apparemment, a ce souci "classique" de la colle qui a fondue.
Elle doit faire 15 mm d'entraxe. Si vous en avez une qui traine...
Re: Philips Magnéto de reportage D6920 MKII, tête effacement HS.
J’en ai, mais des japonaises.
Tu peux réparer la tête, le noyau doit être entier mais à du descendre, la colle epoxy qui fixait tout ça redevient liquide, ça doit être poisseux dessous:
viewtopic.php?t=3796
Bah je vais essayer....J'en ai commandé une sur la baie mais pas certain du modèle car impédance de la tête achetée fait 455 ohms or je n'en sais rien du tout quant aux valeurs de la bobine. Effectivement c'est tout poisseux.
Les japonaises (blanches ?) je ne sais pas si c'est bon. Mais merci pour ta propal.
Non elles sont noires
j'ai eu le même problème sur ma platine philips N2501 (même tête physiquement )
j'ai remplacé la tête d'effacement HS par un modèle pour platine Technics M5, elle s'adapte très bien, même résistance ( environ 3 ohms)
sur la photo, vérification de la hauteur des guides bande, très important pour un alignement parfait avec la tête rec/play
A droite, la tête d'origine, à gauche tête technics M5
si trop haute il est possible de réduire la hauteur de la nouvelle tête
l'ancienne tête HS
l'ancienne tête HS
Christian.
Ah oui, ce sont quasiment les mêmes. Ce qui m’inquiète c'est la hauteur, c'est pas approximatif, ça doit être parfait.
Bon alors ? Tu veux que je t’en envoie une ?
ça peut s'ajuster précisément, ponçage avec papier abrasif à l'eau sur la face du dessous en mesurant au pied à coulisse par rapport aux guide-bandes, je l'ai déjà fait sur une autre platine et pas de problème, faut poncer en tenant la tête et ponçage rotatif sur une surface plane.
j'avais utilisé pour cela le miroir visible sur la photo, ça remplace un marbre ..
j'ai rattraper deux dixièmes de mm, vraiment rien toutefois je ne voulais pas laisser place au hasard.
Si trop basse, une petite cale en dessous fera l'affaire.
Sur ta platine il est possible que la tête effacement soit sur un support réglable, dans ce cas, pas de souci
Modifié en dernier par christian le ven. 29 avr. 2022 15:58, modifié 1 fois.
Christian.
Finalement elles sont pas noires
Pas de bol, la patte de dessus est cassée.
Bien cool Chartz...
Je veux bien tester une de tes têtes, pour voir, puis ça m’entraine vu que je suis coincé à la maison...
Il faut qu'elle fasse 3.6 ohms environ, c'est ce que j'ai vu sur des fofos à droite et à gauche, le mienne c'est cette résistance.
@Christian:
Non, sur ce magnéto Philips pas de réglage possible. Je sens que je vais encore juger comme un bucheron bourré...
@Christian:
Je viens de regarder la deuxième que j'avais recollée, ça avait bougé le temps que le colle durcisse, elle n'est pas récupérable.
Bah vous tracassez pas, j'en ai commandé une sur le net, on verra bien mais j'aimerais bien faire repartir ce magnéto.
J'ai déjà remplacé les deux roues dentées qui deviennent friables avec le temps (va tout s'en va). D'ailleurs mais ces pignons étaient toutes faites dans ce même plastique pourri et on le retrouve partout dans nombre de productions Philips, Marantz, Teac, etc....Fait pour ?
Oui, ces pignons étaient très silencieux. Le plastique était chargé d’une espèce de caoutchouc et n’étaient pas du tout « pourris » !
Leurs remplaçants ne le sont pas du tout et c’est un peu la cata, avec des machines bruyantes même en lecture… alors qu’à l’origine elles étaient très silencieuses.
Oui, tu as raison, maintenant il fait du bruit, c'est vrai.
Mais où pourrait-on trouver des pignons silencieux imprimés en 3D ? Je crois que c'est impossible à mon avis.
Sur ma Teac VRDS-9 depuis le changement du pignon de tiroir effectivement j'ai constaté un bruit.
Je ne savais pas que ces pignons étaient en fait faits d'une matière spéciale.
Alors comment faire pour que cela redevienne silencieux ? Une graisse spéciale ? Un revêtement ?
Sur mes Teac VRDS, Grundig et Philips j’ai essayé différentes graisses sans succès. Ces pignons usinés, imprimés ou moulés (MFB Freaks) permettent à ces machines de fonctionner mais pas en silence.
Je viens de terminer une 2554 (superbe machine à mon avis) mais elle fait du bruit. Un peu en lecture et beaucoup en bobinage rapide.
Il existe maintenant des copies de pignons souples, c'est récent, on les trouve aussi sur ebay, ils sont rouges.
La 2554 et ses sœurs (2552, 5846...), sont de très belle machines, presque aussi bien fabriquées que du Revox B7xx, avec les mêmes connecteurs de fond de panier, et comme chez Revox, chaque carte correspond à une fonction, on est très loin du merdier rencontrés sur les Japonaises.
Bonjour Dom et Lolo,
Pas trouvé ces pignons sur eBay. Il y a bien des rouges mais nulle part n’est mentionnée leur composition.
J'ai eu de la chance de trouver ceux-ci, exactement le meme pignon et souple,très peu de bruit, faut tendre l’oreille ...c'était pour ma N2501(j'en ai parlé sur ce forum)
voici le lien.
https://fr.aliexpress.com/item/40010476 ... 60acAXSn9k
pas beaucoup de choix toutefois ça peut en dépanner quelqu'une, pas chère et frais de port offert dans mon cas, par contre délai de plusieurs semaines.
Christian.
Hello les Ohms ! Perso j'ai commandé les miens sur la baie, ici : https://www.ebay.fr/itm/164687159050
Certes ils sont rouges mais ils font plus de bruit que les souples, ils sont plus rigides. Effectivement c'est assez bruyant.
Disons que maintenant on entend bien le moteur ! C'est un diesel ?. Ah non, ah bon ? C'est électrique....Ah.... Je pense que je vais remettre le double d'origine qui lui est encore en bon état. C'est l'autre, plus petit qui était cuit.
Cela devrait atténuer ce bruit de roulement assez dérangeant en lecture. Que ça fasse du bruit en retour et avance rapide, pas grave...
Après avoir trouvé une tête d'effacement dans un vieux magnéto avec sensiblement les mêmes cotes, je viens de la remplacer.
Le problème, elle fait 450 ohms grosso modo et l'ancienne fait 3.6 ohm, donc ça n'efface toujours pas.
Par contre bonne nouvelle, les bruits de fonctionnement ont l'air de s'atténuer. Rodage ?
Cela dit un magnétophone ça fait quand même plus ou moins de bruit même en temps normaux. Pas un souci.
Une tête d’effacement de 450 Ω ? Elle est morte ?
Bah oui, je crois bien puisque ça marche po !
Cela dit c'est normal à mon avis vu que l'autre faisait 3.6 ohms...
J'y comprends que dalle au principe d'effacement des cassettes cela dit...
Une petite photo en passant...Ce serait dommage de le laisser en l'état vu la qualité sonore.
Bon, après 12 jours d'attente j'ai enfin reçu une tête à peu près compatible en impédance. 2.2 Ohms, mêmes cotes etc.
Je la soude, la visse et je lance un effacement avec niveau à zéro, pour voir. Ok, ça efface. Je me dis que c'est donc ok.
Sauf que lors d'un enregistrement de morceau à dB aux vumètres, ça n'enregistre pas très bien, à très faible volume.
Et surtout on entend encore ce qui a été enregistré avant.
Je ne comprends plus rien parce qu'avec l'autre, avant qu'elle soit HS ça enregistrait très bien et puis un jour, paf, plus rien.
Le gros switch de sélection rec/play a été désoxydé et plusieurs A/R, et rien. Il lit parfaitement en revanche.
Tension aux bornes de la tête d'effacement en marche, environ 200 mV. Pas de court circuit.
