Platine Elcaset Sony EL-7
Re: Platine Elcaset Sony EL-7
Je cherchais le lien, sur l'ancien forum, le voici, pour ceux qui y ont accès: http://forum.vintage-audio-laser.com/post430131.html
J'en profite pour ajouter ce lien concernant le format: http://forum.vintage-audio-laser.com/co ... t3370.html
Et celui ci sur la restauration d'une EL-7: http://forum.vintage-audio-laser.com/re ... 10111.html
Très bonne idée.doum a écrit : ↑ven. 22 févr. 2019 15:54 Je cherchais le lien, sur l'ancien forum, le voici, pour ceux qui y ont accès: http://forum.vintage-audio-laser.com/post430131.html
Pendant que c'est en pause, j'en profite pour saisir le schéma, histoire de le mettre au propre.
C'est le logiciel SDI que j'utilise. Il a bien fallut créer des empreintes, dont celui du microcontrôleur, et aussi en refaire quelques uns dont résistance et transistors. Je l'ai bien pris en main. Le schéma de la partie gestion et alimentation n'est pas fini, il reste les interfaces moteurs à faire avant de passer aux alimentations.
Je viens de terminer l'empreinte du CI réducteur de bruit Dolby, le CXA1563S, avec les blocs structurels.
Suite au prochain épisode.
La première partie est finie, je vous met le schéma de la partie gestion saisie avec SDS en ligne :
Le fichier PDF en pièce jointe pour que vous puissiez l'imprimer facilement.
Ensuite la partie alimentation à saisir, puis celle de lecture, avant de reprendre le logiciel du micro contrôleur.
- Fichiers joints
- Schéma Gestion clavier et mécanique.pdf
- (80.55 Kio) Téléchargé 164 fois
Reçu hier le troisième circuit imprimé. En fait, c'est un assemblage de plusieurs petits circuits, et je vais devoir les découper car il ne l'a pas fait, alors que je l'avais demandé dans les remarques lors de l'achat.
En attendant, j'ai pu agrandir quelque trou avec ma petite perceuse à pile.
La suite de cet épisode, avec des photos dans la journée, au plus tard demain.
On est impatients de voir ça ...
- crashgarrett
Impressionnant
Je dévore ton cr? Qu'est ce qui t'as donné cette idée ?
J'ai avancé sur l'acte 3, mais ne sera pas complet aujourd'hui.
Je vous en dit davantage dans quelques minutes, avec des photos pour illustrer.
I'm back, c'est du Terminator II.
Première pièce à conviction :
C'est la plaquette de calibration du niveau d'enregistrement, après traitement Dolby. Je vous avais dit qu'elle aurait une seconde fonction, c'est de servir de fixation au commutateur Dolby et de calibration.
Le bloc de potentiomètre s'intègre parfaitement, sans la moindre retouche, juste agrandir les trous existants. Même les trous des vis de fixation, en plastique tombe pile poil.
En revanche, ce n'est pas le cas du commutateur rotatif de sélection car il y a deux millimètres d'écart. J'y suis toute de même parvenir après de nombreux effort à le réduire. J'ai tout de même commander un nouveau circuit avec les côtes corrigées.
Voici ce que cela donne une fois intégré à la face avant de la EL-7 :
Et de deux par derrière :
Noté que les connexion à un petit circuit auxiliaire contenant les connecteurs vers les circuit de lecture et d'enregistrement est actuellement vers le bas, mais heureusement, lors du câblage, il sera en haut.
Le voici sans son circuit imprimé :
la raison de ce montage est du parce que le commutateur est plus haut que le bloc de potentiomètre, et que du fait de son encombrement, il n'aurait pas été possible de le placer sans en modifier l'axe au niveau du châssis et de la façade.
Et voici avec la façade en partie remontée :
En dessous, c'est un combi lecteur CD et enregistreur MD Sharp MD-R3, qui m'a été donné, et que j'ai restauré en changeant tous les boutons poussoirs et les deux courroies dans la partie CD.
Le circuit imprimé derrière le commutateur sera prochainement câblé, le circuit auxiliaire, non visible sur les photos, sera achevé lorsque je recevrai les connecteurs de la prochaine de chez Conrad vers jeudi.
A présent, la platine d'entrées /sorties RCA et DIN :
Les ravages de découpe à la disqueuse. Heureusement l'essentiel est sauf, les pistes et pastilles sont intactes. Mais finalement, une bonne nouvelle :
Tout s'intègre finalement. Je n'ai eu qu'à agrandir les trous du potentiomètre du niveau de sorties ligne, et de la DIN.
La platine sera terminées lorsque j'aurais reçu les connecteurs males coudés.
Sur la photo précédente, c'est bien un autre EL-7 que vous voyez au fond, acquis il y a un peu plus d'un an sur Le bon coin pour une somme modique, et en état de marche, sans la moindre modification à l'intérieur.
Suite au post suivant.
Modifié en dernier par bertrand72 le dim. 3 mars 2019 19:44, modifié 1 fois.
On passe au transformateur d'alimentation des circuits audio. Suite à une mauvaise évaluation des cotes des pattes de connexion, j'ai du percer deux trous supplémentaires, comme vous le voyez sur la photo ci-dessous :
A l'origine, je voulais découper le circuit imprimé, au risque de perdre la rigidité du circuit.
A coté du transformation des circuits audio, c'est le connecteur qui vas à un autre sur la carte de gestion et d'alimentation, visible sur la même photo.
Et pour finir, la plaquette du réglage de niveau casque est en cours de nouvelle fabrication car j'ai découvert une nouvelle erreur de routage. En effet, l'écart entre les rangées de connexion du potentiomètre n'est pas de deux, mais trois pas. La nouvelle est en cours de fabrication.
Les deux circuits imprimés devraient être là vendredi, et les composants jeudi.
La suite au prochain épisode.
- crashgarrett
Je connais le propriétaire de l'autre EL7, j'ai hésité à lui prendre ...
Vivement sa mise en marche et de belles courbes, en plus tu pourras comparé avec l'autre
D'autant plus intéressant qu'il sera équipé des têtes, sauf celle d'effacement, de la Technics.
Vivement que je trouve un Alpage al-300 pour presque rien, cela pourrait être intéressant à travailler là-dessus, en premier lieu, mettre des connecteurs.
Le circuit intégré de gestion, un TC9121P, se trouve facilement.
Episode 3 bis. Non, il ne s'agit pas de la revanche des Siths :
En revoyant cette photo, j'ai la réflexion digne du plus fin limier du petit écran, le lieutenant Columbo, il y a un détail qui me chiffonne.
Voici le coupable, rapidement identifié :
Après intervention :
Et après réassemblage :
Après intégration des prises micro :
Les photos ne le montrent pas très bien, mais sans cette intervention, il était impossible de fixé bien droit la plaquette du Rec Level Calibration.
Avec la plaquette de gestion Dolby et de calibration.
On avance, lentement comme un escargot, pas de Bourgogne, mais surement.
Certains circuits annexes ont été câblé depuis le dernier post. Les photos pour plus tard.
En attendant, quelques photos de ma collection privée, en rapport à la Elcaset :
Avec les deux Elcaset de démo de Sony.
Il ne ma manque plus que celle de type II, ferrochrome, de Technics pour être complet.
Et une vue rapprochée de la Elcaset d'instrumentation :
La bande utilisée dans la cassette d'instrumentation de Sony n'est pas la même que celle de la XA de Technics, tous les deux de Type III.
C'est passionnant !
Je termine actuellement le câblage des alimentations symétriques pour les circuits audio. Je se suis au niveau de l'interrupteur secteur pour le renvoyer au transformateur concerné. Ensuite, au tour de la connexion du transfo au circuit de gestion, contenant les alimentation 7,5 et 15 V symétrique.
