Pioneer TX-D1000 - plus de son sur tuner (panne résolue)
Rédigez un compte rendu de réparation ou de réalisation personnelle d'un tuner
techmec83
Message par techmec83 »
On m'a confié un tuner Pioneer TX-D1000 qui apperement n'a plus de son ni même le test rec.
Après essais la panne est confirmée.
Après quelques mesures, je trouve 5 condos de 33uf autour de l'ampli AF complètement sec :smile:
Après remplacement toujours le même problème :calme:.
Je décide donc de sortir l'artillerie lourde :gnark:
Oscillo et SM, et je commence par vérifier mes tensions qui sont OK sauf une.
Je vérifie ensuite le signal d'entrée sur l'ampli AF, ça module, je fais de même sur les sorties out droite et gauche et là, rien du tout :ic47:.
Conclusion l'ampli AF PA1002a est hs.
Le problème c'est que ce CI Pioneer est introuvable.
Après avoir fouillé sur le net j'ai trouvé l'équivalent suivant KB4438.
J'ai reçu le CI aujourd'hui, on le soude et après essais le tuner a retrouvé son signal de sortie :drole:
Petit post rapide certe mais qui peut éventuellement servir un jour.
Le voici en test.
Les coupables.
Merci de m'avoir lu :smile:
lowlow07
Re: Pioneer TX-D1000 - plus de son sur tuner (panne résolue)
Message par lowlow07 »
Arf, c'est beau un TX-D1000 quand même... :jaime:
Retourner vers « Tuners »
