Ce tuner McIntosh MR80 n'avait plus d'afficheur et il ne sortait aucun son alors que la réception était ok...?
une rapide vérification des multiples tensions laisse entrevoir qu'il manque un -5.2 V, démontage de la carte alim, 2 pistes dessous ont fait fusibles!
Vérification du pont de diodes qui n'est pas le coupable, en fait une des capa. Roderstein est en CC, allez hop chgt de toutes les capas, réfection des pistes, remontage, remise en route, il retrouve des couleurs, il capte et fonctionne bien mais un autre soucis m'attend, plus de rafraichissement de l'affichage, celui ci reste figé sur des valeurs aléatoires et abracadabrantesques et l'affichage la dessus c'est une horreur, à l'époque ou il est sorti pas de microprocesseur, celui ci est géré par une quinzaine de CI TTL à base de portes et bascules.
Après avoir sorti le scope, je vérifie les différents créneaux rentrants et sortants des différentes portes et je m'aperçois qu'il n'y a pas de signaux sur la sortie "display enable", dans ces conditions l'afficheur ne peut être rafraichi, en remontant les signaux je m'aperçois qu'un des créneaux rentrant dans une porte commandant la porte NAND "display enable" est bizarre avec un offset important et une sale tête sur le haut du signal alors qu'il est nickel ailleurs!! le coupable, une mauvaise soudure sur la carte... et voila
McIntosh MR80
- oldmarantz
Re: McIntosh MR80
As tu comparé ce tuner à d'autre modèles dans la même gamme de prix ?
A voir ici, quelques vieilles bricoles
- oldmarantz
Re: McIntosh MR80
Oui j'ai eu dans les mains pas mal de tuners jouant dans la même cour, je n'apprécie pas particulièrement ce tuner, la signature sonore est très bonne il ne faut pas lui enlever cela, les performances ne sont pas exceptionnelles, mais c'est surtout sa fabrication que je trouve assez moyenne, tous le câblage est en fil rigide fin et cassant et l'électronique est assez casse tête...
Re: McIntosh MR80
Bon alors c'est pas un joujou pour moi, même si je le trouve très joli.
- oldmarantz
Re: McIntosh MR80
Si j'avais un bon tuner à acheter il ne ferai pas partie des favoris, je sais que ca va en faire grincer des dents qques uns, mais en fait je n'apprécie pas particulièrement les tuners McIntosh, cela reste un avis très personnel...
