(Date du post original: 3 novembre 2013)
Hasard, ou l'automne est il néfaste aux tuners ?
Toujours est il qu'après avoir eu un Kenwood KT-917 entre les mains, c'est maintenant un superbe Marantz 20B qui orne mon établi.
Beaucoup de choses les séparent: l'age, le pays d'origine, mais surtout la philosophie.
SI le KT-917 recherche la perfection dans l'innovation, le 20B fait plutôt l'éloge de la qualité dans les solutions classiques.
Le condensateur variable n'a que 4 cages, la section FI est bien sur uniquement constitué de filtres LC réglés à la mimine, séparés par des transistors HF, et suivie d'un bloc limiteur à 4 sections qui précède le détecteur, un classique foster-seeley.
Le décodage stéréo est tout en composants discrets, avec des filtres suppresseur des informations SCA (pour les US), et des filtres réjecteurs pour le 19kHz et le 38kHz.
La seule originalité, c'est la présence d'un oscilloscope pour le contrôle de l'accord, aussi utilisé pour visualiser les signaux audio.
On retrouve d'ailleurs cet afficheur sur les modèles haut de gamme chez Marantz.
On le voit, les solutions sont standards mais le soin apporté à leur réalisation est exceptionnel:
tous les blocs sont blindés individuellement, les bobinages (toujours coûteux) sont nombreux ainsi que les points de réglages.
La maladie du patient de ce soir: aphonie partielle et aléatoire en mode stéréo.
Comme pour toutes les pannes aléatoires, le plus long est de réussir à reproduire le problème.
Ensuite, par essai et erreur j'arrive à cerner le coupable: un faux contact dans une connexion entre deux blindages.
Il ne me reste plus qu'à reprendre l'alignement de la carte stéréo, le reste étant déjà réglé.
Le résultat est très plaisant: sensibilité excellente, faible bruite de fond même en stéréo, sonorité pleine et naturelle.
Une réussite, sans parler du "look". :love:
Le châssis en métal reprend le format de son aîné le Marantz 10, avec le transformateur et les condensateurs en tubes alus qui dépassent.
Photos:
Marantz 20B
Marantz 20B
Re: Marantz 20B
Bonjour Tichu
C'est quand même beau un "Marantz" avec affichage "Multipath", j'en avais jamais vu à cœur ouvert, ont dirai presque de la construction type "REVOX / A76" ou "B760". C'est du sérieux !!!
Question: a tu les schémas, je suis intéressé par la partie "Oscilloscope".
Merci pour ce petit tour du propriétaire.
A+
Jean-Louis
A+
Jean-Louis
