Esart Adaptateur FM
Esart Adaptateur FM
On m'a confié pour le réparer un tuner Esart FM mono à tubes, il est tout mignon, il tient presque sur une main !
La pub d'époque:
Et l'appareil sans son coffret en métal: la face avant dorée avec le cadran arrondi fait très "rétro".
Les contrôles sont réduits à l'essentiel: un bouton marche/arrêt à droite et la recherche de stations à gauche.
Un tube affiche deux barres rectangulaires vertes au dessus du cadran gradué pour affiner la mise au point.
La panne: impossible de recevoir la moindre station, juste un vague souffle.
Les condensateurs ont déjà été changés, les résistances et les tubes vérifiés, il ne reste que la tête HF comme suspecte.
Celle ci est une Visodion FM-303, fabriquée en France.
Je commence par la déconnecter du reste du tuner pour pouvoir la démonter: pas simple, c'est assez serré la dedans !
A l'intérieur: deux cages, des condensateurs et des bobinages...
En l'alimentant (200V de HT et 6V3 de chauffage), je vois sur l'analyseur de spectre le signal de l'oscillateur local trop loin de la bande FM (même avec le réglage à fond).
J'ajoute un petit condensateur (10pF NPO) au bon endroit et ca revient en place: ne reste plus qu'à tout réaligner.
Pour ça, il faut réinstaller la tête et remonter le cordon avec l'aiguille, puis le cadran.
La pub d'époque:
Re: Esart Adaptateur FM
effectivement c'est tout serré la dedans... une intervention chirurgicale, pile poil pour le doc !
il est mignon cet appareil je trouve
Là c'est de la persévérance qui finit par payer
Modifié en dernier par TDS le mer. 25 mai 2016 00:19, modifié 1 fois.
Superbe !
Achetez mieux, achetez vieux…
Technics SU-VZ320 > Scott S177
Technics SL-1200MK2 | Kenwood KX-880D | Philips CD834 | Mac Mini + Musical Fidelity V-DAC
+1 et Bravo Doc, merci pour le reportage.georges a écrit :effectivement c'est tout serré la dedans... une intervention chirurgicale, pile poil pour le doc !
J'avais jamais vu ou ne me souviens plus.
Une fois de plus joli travail, je dirai c'est bien tichu
Dommage vous ne pourrez pas le mettre en voiture pour recevoir les infos traffic
Oh ! en 50 ils faisaient déjà des CMS ...
Joli le câblage !
Et pas facile l'intervention.
Joli le câblage !
Il est très attachant ce petit concentré de tuner. Merci Tichu ! :)
Quel savoir faire tu as, c'est vraiment impressionnant, à chacune de tes interventions je suis sur le c..
Je pense que tu viendrais à bout facilement de mon Radioën en panne, il faudrait que je te le confie.
- oldmarantz
Chapeau bas Marc pour cette intervention, c'était pas évident du tout!
Un seul mot : Bravo ..
Juste une petite question de pure curiosité..
Tu évoques l'ajout d'une capa (et non un remplacement)... C'est pour compenser la déviation de quel(s) composant(s) d'origine ?
Dans une tête HF comme celle-ci, les condensateurs font quelques picoFarads, les inductances sont constituées de quelques tours.Lorenzo a écrit :Un seul mot : Bravo ..
Les connexions sont faites en câbles rigides étamés (même parfois plaqués argent).
Tout ça pour dire que la moindre variation ou déplacement mécanique peut avoir une influence non négligeable sur le résultat.
Je ne prétend pas connaitre exactement la cause, juste ce que j'ai constaté et comment je l'ai corrigé.
Si je peux me permettre, ce qui m'avait étonné ce sont les deux vis de réglage des CV piston ajustables qui étaient complétement sorties, ce qui n'est pas normal.
Je suppose que tu as aussi vérifié qu'il n'était pas possible de récupérer le décalage de l'OL avec le noyau s'il y a de la self OL.
Encore bravo.
Encore bravo.
Les 2 vis des CV ajustables sont pour l'oscillateur local et le circuit accordé.
Elle sont à peu près en position médiane sur les photos.
J'avais bien sur essayé de régler le noyau de la self comme normalement, mais j'étais en butée et l'oscillateur tournait à environ 114 MHz en bas du cadran.
Ok donc un 10pf en parallèle sur le piston de l'OL je suppose.
Veni, vidi, vici...Tichu a écrit :Dans une tête HF comme celle-ci, les condensateurs font quelques picoFarads, les inductances sont constituées de quelques tours.Lorenzo a écrit :Un seul mot : Bravo ..
Merci pour ce complément d'info..
Oui, en parallèle sur un 15pF fixe qui y était déjà.balvenie a écrit :Ok donc un 10pf en parallèle sur le piston de l'OL je suppose.
le bon ?HIVINTAGE a écrit :Que dire, sinon que Tichu à un 9ème sens.
- HIVINTAGE
TichuTichu a écrit :le bon ?HIVINTAGE a écrit :Que dire, sinon que Tichu à un 9ème sens.
Sans aucun doute, l'ennui c'est que ce n'est pas contagieux
Miam la cabosse de cacao
