rien n'est simple chez Revox...pour accéder à la cellule, il faut retourner la platine...on doit déplacer la coquille vers le centre du plateau et couper l'alimentation pour qu'elle reste dans cette position et après avoir retiré le plateau bien sûr, bloquer la suspension, mettre une cale (de le bonne épaisseur inf à 5,5cm) sous le coté gauche , et orienter le bras à l’extérieur coté droit ...
si on n'a rien oublié, on peut apercevoir la cellule dont il vaut mieux retirer le cantilever...
puis retirer la coquille du bras:
et remplacer par la nouvelle coquille:
puis ouvrir la platine pour atteindre les connections (refaire la manip n°1 en sens inverse...) :
à suivre pour la partie soudures ..
Revox B790 - changement de la coquille porte cellule
Re: Revox B790 changement de la coquille porte cellule
pas beaucoup de place pour accéder au circuit, petits fils très fins...petite angoisse :
mais, finalement, cela se passe bien (les photos prises au démontage aident au bon repérage pour souder au bon endroit..) :
après une étape acrobatique pour rebrancher les circuits tout en tenant la moitié (lourde) de la platine en visant les 4 plots de suspension...
on se remet coté bras :
courroie, tringles de support, passages des fils...avant de passer au réglage de la cellule...ultime angoisse ...
réglage cellule:
à partir de là , commence la galère !!
2 paramètres : hauteur de descente et force d'appui
les notices sont très floues à ce sujet: on dispose de 2 vis : une sert à régler la descente du bras et l'autre la force d'appui : faut se débrouiller avec ça,
et faire quelques essais..
c'est là que je me suis aperçu que le verrin (piston ? ) de descente ne faisait pas son boulot et semblait grippé :
donc, redémontage du bras pour y accéder, vérifier que le petit trou du fond de cuve est bien dégagé ...nettoyage, lubrification , ça coince ..mais après un petit passage très léger à la toile émeri....ça coulisse !!
quant au controle de la force d'appui, c'est encore une autre affaire !
mettre un contrepoids en plomb pour compenser la cellule sup à 5g à la place (on suppose) du même en laiton (qui n'est pas le meme dans ma petite boite d'accessoires Revox...)
il faut enlever le plateau et positionner le bras à mi-course , alim coupée pour qu'il ne se déplace pas, et regler la position de la balance pour avoir la bonne hauteur...en évitant d'abimer le cantilever...
mais alors, quand on entend , ENFIN, le son qui sort du vinyle ....on a envie de boire un coup ..pour fêter çà,
repos mérité ..
repos mérité ..
Salut,
Et pour les petits ressorts en cuivre tu as fait comment ?
euh!... quels ressorts en cuivre ?
Tu t'es ennuyé pour rien, perso je n'ai jamais démonté complètement le porte cellule, je le laisse sur son support.
Quant au piston de relevage de la cellule pas la peine non plus, il sort tout seul en soulevant un peu la tige.
Oui mais là son porte-cellule était cassé et il en a mis un nouveau...
