Platine cassette Sony TC-K88B "Esprit"
Pour ceux qui ne le savent pas encore, j’ai un faible pour les platines cassettes, qu’elles soient analogiques ou numériques (DAT).
Cette passion est née très tôt, dans les années 80 où j’allais, adolescent, déambuler à la Fnac Etoile (alors avenue de Wagram dans l’immeuble occupé désormais par Décathlon), ou à la Fnac Rennes, juste pour rêver.
Certains modèles m’avaient alors bien tapé dans l’œil et j’ai toujours espéré pouvoir les posséder un jour. Ce ne sont pas forcément les plus sophistiqués, les plus chers, les plus performants, juste ceux qui m’avaient tapé dans l’œil.
Le temps a passé et, en quelques années, j’ai eu la chance de pouvoir cocher une grande partie des cases de ma liste au Père Noël, que ce soit en les achetant ou en les révisant.
Et parmi les références restantes, il y en avait une dont je rêvais en particulier : la Sony TC-K88B.
Alors pourquoi cette référence en particulier ?
Et bien pour plein de raisons !
Il s’agit de la platine cassette dédié à une série d’appareils d’exception comprenant également plusieurs préamplis et amplis de puissance, un tuner et un filtre actif.
D’une esthétique épurée, ces appareils étaient conçus et construits sans concession.
Cet ensemble a été baptisé « Esprit », un peu sur le tard semble-t-il. C’est pourquoi certains parlent de « Pré-Esprit » et réservent l’appellation « Esprit » à la génération suivante qui ne comprendra que des amplis de puissance, pré-amplis et filtre actif, ainsi qu’un égaliseur paramétrique.
L’appellation « Esprit » sera ensuite déclinée pour baptiser tous les hauts de gamme du constructeur : le fameux « ES ».
Mais qu’a-t-elle donc d’exceptionnelle cette platine cassette ?
Et bien beaucoup et peu à la fois car ce n’est qu’une 2 têtes, simple cabestan avec le Dolby B (mais compatible métal).
Mais le reste, mazette, c’est digne de Star Trek (nous sommes en 1979) : bloc mécanique uniquement à base de moteurs sans balais (brushless) à entrainement direct (direct drive), un pour le cabestan avec régulation au quartz et un pour chaque bobine, des vumètres LCD, un compteur digital...
Et que dire de la construction et du design ?
Du rarement vu avec cette façade épurée réalisée à partir d’une plaque de métal de 6mm d’épaisseur, avec ce tiroir monté sur galets caoutchoutés à la douceur inégalée, ces boutons en métal plein… Le tout en seulement 80mm de haut mais 10 kg sur la balance (le poids d’un ampli !).
Il en résulte une impression assez impressionnante de raffinement.
Et l’intérieur n’est pas en reste avec une disposition d’une rigueur impressionnante sans faisceau de câbles dans tous les sens.
Très rare à la vente, la TC-K88B est généralement proposée à des tarifs assez conséquents.
Après des années de recherche tout azimut j’ai finalement pu en trouver une à un tarif acceptable mais bien sûr non-fonctionnelle, avec quelques marques sur la façade, et incomplète. En fait il ne manque qu’une plaque en dessous de l’appareil, plaque qui comprend 2 des 4 pieds. Ce n’est pas rédhibitoire car indiscernable en usage normal une fois que l’on a trouvé des pieds de remplacement.
Pour ce qui est de la remise en service, celle-ci a principalement consisté à dégripper le bloc mécanique en nettoyant l’ancienne graisse devenue collante.
Le démontage est un peu compliqué de par l’exiguïté du boitier plein comme un œuf, mais le service manual détaille bien les opérations et il y a des connecteurs presque partout.
L’intérieur comme l’extérieur respire la qualité.
Pour en revenir à la mécanique, le fonctionnement général (montée des têtes…) est basé sur des roues dentées et des cames actionnées directement par le cabestan via des petits électroaimants. Ce principe que l’on retrouve sur pas mal de Sony de cette génération (comme la TC-K81 ou la TC-K80) n’a pas ma préférence car il sollicite le cabestan mais il faut reconnaitre qu’il fonctionne très bien. Aiwa l’utilise d’ailleurs sur tous ses modèles haut de gamme.
J’en profite également pour changer tous les relais mécaniques sur le trajet du signal sonore ainsi que les RIFA de l'interrupteur secteur (déjà fissurés), et, bien sûr, vérifier et ajuster si nécessaire les différents réglages de vitesse, d’azimut, de niveaux et de pré-magnétisation. Il s’avère que tout est quasiment parfait, 40 ans après (chapeau !).
A l’écoute c’est superbe, même pour un 2 têtes, très musical, avec un niveau de bruit subjectivement bas.
A l’utilisation c’est aussi un régal !
J’ai déjà parlé de l’impression générale de raffinement mais il y a aussi plein de petits détails : la douceur de l’ouverture et de la fermeture du tiroir, la platine qui fonctionne tiroir ouvert, la mémoire compteur du « 0 » qui se cale vraiment sur « 0 » en revenant en arrière si dépassement, les vumètres qui affiche graphiquement la progression du rembobinage ou de l’avance rapide, et les vumètres eux-mêmes bien sur !
Modifié en dernier par hdrobien le sam. 11 avr. 2020 15:22, modifié 2 fois.
Re: Platine cassette Sony TC-K88B "Esprit"
Quelques photos complémentaires.
Superbe machine, j’espère que tu en trouveras une autre pour pièces pour terminer celle ci.
Très belle !
Et un super CR, ça fait plaisir. Bravo et merci.
Correcteur de titres.
Ouaahh !!!
Superbe platine, que je ne connaissais pas...Ça transpire la qualité !
Bravo pour ton travail, encore une fois...
Et merci pour le partage
" Les gens les plus heureux n'ont pas tout ce qu'il y a de mieux...Ils font juste de leur mieux avec ce qu'ils ont !"
Sony a toujours fait d'excellentes platines K7, des modèles lourds comme ma TCK-75 qui possède 3 têtes et moteur d'entraînement des cabestans BSL (brushless). Cette TCK-88B est beaucoup plus perfectionnée au niveau afficheurs, compteur et, comble du luxe, des brushless pour les rembobinages AV/AR.
- antonize44
Vraiment superbe !!
Pièce Vie :
Thorens TD 145 MKII, Akai AA-5210 DB, Wharfedale Laser 200, Kenwood KR-4050, Philips CD473, Sony TA1010, Lenco L75, Goodmans Havant SL
S/Sol :
Pioneer PL10, JMR BT2, Sony CDP-407, Luxman L220, Marantz SR 5020, Scott S17
S/Sol :
bonjour j'ai aussi une TC-K88 B
un régal et du haut niveau pilotée avec la RM-80 et la RM-70 de l'époque; juste pour le plaisir
merci à hdrobien pour le partage de photo
- jeangalmot
Superbe machine, et je confirme pour les Sony Metal Master une tuerie, c'est ce que j'utilisais sur ma Sansui 3 têtes .
Merci pour ce CR. Vraiment de la qualité !
Merci.
Je ne connaissais pas la RM-70 qui s'avère être la version "auto-reverse" de la RM-50 (que j'ai aussi).
Punaise... Quel travail, respect!!!
Je préfère les vue mètre à aiguille, mais c'est vrai qu'elle à de la gueule quand même...
Merci pour les détails...
