Rechapper un pinchroller
Je me suis lancé dans l'idée de refaire les pneus usés des pinchroller, mais plutôt que de poncer légèrement la gomme, je me suis dit pourquoi ne pas les rechapper ?
Un soir, en rentrant du boulot, j'aperçois sur le bas coté une imprimante, dédiée à la déchetterie. Je l'embarque, et la démonte entièrement...
Je récupère les petits rouleaux en caoutchouc, en les sortant de leur axe...
Ensuite, je récupère deux anciens pinchroller d'une Akai GXC-570D, et j'extrais les deux pneus de leurs cylindres.
Mais en observant le diamètre du nouveau pneu, et celui du cylindre, je me dis que c'est impossible de les assembler tellement, la différence est importante... Je me triture le cerveau pour trouver un moyen efficace...
Et Bingo, je me dis pourquoi ne pas essayer d'écarter le pneu pour lui faire prendre du jeux... Ni une ni deux, je prends la pince pour extraire les cerclips, et à force d'écartement répété, le diamètre intérieur du pneu s'élargis... Mais il faut aller très vite... Sinon, c'est foutu.
Auparavant, j'avais placé dans le cylindre un tournevis avec trois petites rondelles qui vont venir se caler contre le cylindre.
Ensuite, en allant très vite, il faut monter le pneu sur le cylindre tant que l'écartement intérieur le permet.
J'oubliais, il faut ensuite retailler le pneu, car il est bien plus large que le cylindre.
Et c'est possible, puisque je l'ai fait...
Ensuite, j'avoue que je ne sais pas si cela va fonctionner correctement une fois monté sur la platine cassette...
Mais je ferais les essais le plus rapidement possible, et vous tiendrais au courant de cette petite expérience.
Re: Rechapper un pinchroller
Hello,
Merci pour ce partage d'expérience, je suis moi-même sur un projet similaire, mais avec une approche différente. Sur un magnéto à bande Tascam, il me manque le pinch roller complet. 1ere étape, achat d'un roulement à bille de dimensions compatible, deuxième étape, impression en 3D du "pneu" à l'aide d'un matériau spécifique fait pour des pièces "molles" (du FlexiSMART). Je viens de recevoir mon roulement, il me reste à modéliser le cylindre percé et de tester. Aucune idée quant à la capacité du FlexiSMART à posséder les propriété d'adhérence du matériau d'origine, mais le test mérite d'être mené au bout. Résultats à venir (de même que les tiens !).
Vlo
Vlo
Intéressant.
Pour avoir essayé pas mal de choses, je peux te dire que cela ne marchera pas très bien.
C’est justement la rectification très précise, et l’élasticité du caoutchouc étudiée qui sont importants et qui fait que le lecture sera parfaite.
Le fait de forcer l’emmanchement va déformer le « pneu ».
Mais un coup de chance est possible alors pourquoi pas ?
J’ai même eu recours une fois à une entreprise spécialisée et le résultat avait été un échec.
Tu as sûrement raison malheureusement@chartz
Mais qui ne tente pas, n'avance pas!!!
J'ai remarqué aussi que la gomme est quand même plus épaisse que ceux d'origine, et il me semble que sur la platine Akai GXC-570D, la gomme du pinchroller de gauche est moins épaisse...
Sur les premières photos, vous pouvez apercevoir les cylindres d'origine de la platine cassette Akai GXC-570D, accompagnés des nouveaux pneus...
Je vais démonter la façade pour avoir acces à ces pinchroller, et ensuite procéder au changement, et qui sait...
Si seulement les pinchroller neuf en vente sur EBay étaient moins chère...
La question que je me pose est: comment retailler sur le diamètre pour obtenir une surface correcte ?
Voilà, je viens de mettre en place les nouveaux pneus... La lecture est correcte, mais il y a quand même un soucis et pas des moindres... Lorsque j'ai procédé à l'écartement des pneus avec la pince cerclips... Ceci à eu pour effet une déformation... Car la régularité du diamètre n'est plus correcte, et pour effet de monter et descendre, lors de la mise en lecture, on voit bien le bras de droite qui travaille beaucoup pour rattraper le défaut des pinchrollers qui n'on pas une circonférence régulière... Je suis déçu, car en lecture, le son est clair et audible, pas de fluctuation...
Oui, c'est exactement la même question que je me pose, je commence à m'arracher les cheveux...
Car le son est vraiment bon, il n'y a pas de fluctuation...
Le son n'ondule pas du tout.
J'ai vu une fois un mécano ajuster à main levée la largeur d'un joint caoutchouc à la meule à main levée après l'avoir enfilé partiellement sur une tige métallique. Ceci dit à moins d'avoir un support adapté qui permette de le faire pivoter régulièrement sur son axe pendant l'usinage je ne vois pas trop comment on pourrait obtenir une bonne concentricité.
Exactement!!!par JP4U
J'ai à disposition un tout petit tour... Mais voilà, pas d'axe sous la main...
Le tour est équipé d'un petit variateur, ce qui pourrait bien être pratique...
Mais je compte bien en trouver un d'ici peu...
Oh mais là, y a plus de question à se poser !patchou81 a écrit : ↑mar. 6 nov. 2018 16:10Exactement!!!par JP4U
Un morceau de tige filetée ou un truc du genre et zou ! ça va tourner rond.
Oui TDS, mais j'ai bien peur qu'avec une tige filetée je n'esquinte l’intérieur du cylindre...
Sur la tige filetée dans l'ordre: deux écrous une rondelle le roller une rondelle deux écrous.
Y a pas de raison d'abimer l'alésage si c'est bien serré, la tige filetée ne bougera pas.
Faut évidemment choisir un diamètre plus petit pour pas toucher.
Sinon il existe des tiges filetées en nylon qui pourraient convenir.
La tige filetée en plastique, c'est vraiment pas mal...TDS a écrit : ↑mar. 6 nov. 2018 16:36 Sur la tige filetée dans l'ordre: deux écrous une rondelle le roller une rondelle deux écrous.
Je regarde si j'en ais de coté... Sinon comme tu dis, une tige filetée de diamètre plus faible... Merci!!!
Le souci sur un trois têtes c’est les diamètres différents des galets presseurs (et parfois des axes de cabestan). En effet, la bande doit être légèrement en tension pour qu’elle défile bien régulièrement. C’est calculé avec précision, ça !
Ta méthode pourrait marcher avec un deux têtes.
Apparemment sur la GXC-570D, les deux pinchrollers "galets presseurs" sont de diamètre identique...Donc...?chartz a écrit : ↑mar. 6 nov. 2018 17:21 Le souci sur un trois têtes c’est les diamètres différents des galets presseurs (et parfois des axes de cabestan). En effet, la bande doit être légèrement en tension pour qu’elle défile bien régulièrement. C’est calculé avec précision, ça !
Je vais quand même consulter le service manuel...
C'est le diamètre du cabestan qui détermine la vitesse, pas celui du galet presseur.
Tout à fait Tichu
D'ailleurs, on avait déjà évoqué le problème, je ne sais plus dans quel post...
C'est le moteur (du cabestan) qui définis la vitesse, et non le galet presseur.
Oui certes, mais une différence de diamètre du galet presseur permet un défilement plus régulier (pleurage scintillement réduits) par le jeu des pressions différentes.
Il n’y a pas que la vitesse donc, c’est plus compliqué que ça.
Je n’ai pas parlé de vitesse les amis !
Cela est documenté dans la littérature B&O qui a inventé le système au tout début des années 70 (Beocord 5000, une merveilleuse machine dont je possède deux exemplaires, et le manuel technique) ensuite repris par Nakamichi, puis les autres...
Trop tard... 15 minutes c’est trop court !
Ci-joint une méthode alternative qui semble promise à un bel avenir : imprimer ces pièces en 3D. L'epxérience faite ce jour montre que cela marche plutôt très bien, j'ai ainsi refait totalement le "pinch roller" d'un Tascam 8 pistes, ainsi que sa courroie. Le cabestant est consititué d'un roulement à bille, d'une première pièce en PLA pour "élargir" la partie exposée à la bande, puis du "pneu". Résultat : le gallet presseur est encore perfectible, mais le tout fonctionne à merveille, y compris la courroie. Les deux pièces ont été modélisées sous SCAD, puis imprimés avec du filament FlexiSMART. Et après quelques réglages de l'imprimante, le tout fonctionne. Reste à voir ce que cela donne dans le temps.
Cela dit, vu le prix de la bobine (le prix d'un seul cahoutchouc de cabestan pour le Tascam), on peut envisager de le remplacer assez souvent !
Je tiens à dispo les fichiers sources SCAD paramétrables (d'une simplicité déconcertante...). Bon dimanche,
Vlo
Vlo
Merci vlo,
C'est vraiment très intéressant, et bien plus sérieux que ma tentative. Mais bon, faut avoir une imprimante 3D...Et le Prix par contre...Arggggg!!!
Hello,
Mon imprimante perso est un modèle d'entrée de gamme, et à assembler soit même. C'est certes un petit budget au départ, mais vu le service rendu, j'en suis pour l'instant très satisfait. Etant un modèle de base, cela demande un peu de maintenance régulière, ça fait parti du lot !
Pour ce qui est de la conception des caoutchouc, c'est vraiment simple, le plus dur a été de trouver la bonne matière de base (j'en suis à ma troisième tentative...). Ensuite, il faut mesurer, puis modéliser sur un logiciel 3D (OpenScad en ce qui me concerne, open source/free). Dans le cas des "pneu" ou des courroies, c'est le même principe : un cylindre de base, un autre pour "évider" le premier.
J'ai encore un peu d'amélioration à prévoir, n'ayant pas pour l'instant retravaillé l'état de surface (la 3D ne donne pas de surface lisse), ainsi que la largeur (c'est un 8 pistes 1/2 pouces, et ma tentative repose sur l'usage d'un roulement à bille un peu trop gros). Mon expérience étant de refaire totalement le pinch roller, inclus le roulement intérieur.
Je vais tenter l'expérience sur un Stellavox où seul le caoutchouc est manquant, je vous tiendrais au courant.
Quelques infos sur le matériel:
Imprimante prusa I3 rework 1.5
Filament FlexiSMART
Temp fusion 210°C, vitesse de filament 20mm (la plus faible), température "lit" de 40°C.
Je peux, si besoin, fournir l'ensemble des paramètres d'impression.
Bonne soirée,
Vlo
Filament FlexiSMART
Bonne soirée,
Vlo
Dernier épisode (en date) de la série, la remise en fonction d'un Stellavox SP-7 ORTF, dont le caoutchouc du galet presseur était, disons hors de prix. Après de multiples essais, j'ai finalement obtenu un résultat très satisfaisant. Le magnéto, resté non utilisable pendant 10ans, vient de "re-sonner", avec un peu de boulot côté électronique, mais parfaitement utilisable. En conclusion, je vous recommande la technique, et tiens à votre dispo les fichiers de configuration d'imprimante, ainsi que le fichier SCAD pour les créer par vous même.
Bonne soirée à tous,
Vlo
Vlo
C'est quand même chouette
