à tous,
Le temps passe vite et voici que les courroies de mon double lecteur DENON DN 1800 F patinent un peu.
Comme j’en suis très content et que je ne veux pas m’en séparer, je cherche sur le net la référence des courroies mais rien à faire, il a bien quelques pistes mais personne ne répond.
J’écris à Denon France qui m’envoie à DENON PRO qui à son tour me demande de me débrouiller tout seul (je raccourci un peu et je retire les formules de politesse, bien sûr).
Pas très PRO tout ça Messieurs de DENON PRO, vous auriez au moins pu m’orienter vers un vendeur de courroie et me donner la référence.
Comme j’ai un peu galéré je vais vous la donner moi la REF et au moins un revendeur où j’ai trouvé les miennes.
Donc il vous faudra deux courroies de diamètre 28mm et d’épaisseur 1mm de forme carré.
J’ai trouvé chez Dönberg Electronics, et comme il faut au minimum 10€ de commande, j’ai pris du diamètre 26, 27 et 28mm.
J’ai finalement mis des 27mm.
Je remercie Annette de chez Dönberg qui s’est chargé de m’envoyer les pièces et Totof de les avoir commandées.
C’est parti, branchez le lecteur et ouvrez les deux tiroirs, enlevez les deux caches blancs des tiroirs (deux petits clips sous le tiroir)
Refermez les deux tiroirs.
Puis, on enlève les quatre vis latérale, deux par côté
Une vis sur le capot du dessus
Et une derrière.
Une fois le capot supérieur enlevé, vous avez deux circuits imprimés (un par lecteur) et l’alimentation au milieu.
Je vais m’occuper du lecteur de droite.
Enlevez les quatre vis de maintien du circuit imprimé.
Attention, l'une d’entre elles supporte un petit crochet qui maintien des fils :
Une fois la carte relevée, vous avez accès au chariot du bloc optique :
Enlevez les deux vis à l’arrière du chariot
A suivre...
Denon DN 1800 F : Changement de courroie
Re: Denon DN 1800 F : Changement de courroie
Puis les deux vis à l’avant du chariot qui se trouve sous le lecteur
Si rien n’a bougé (tiroir par rapport aux pignons) aucuns réglages ne sera nécessaire sauf si comme moi, un des deux tiroirs a décidé de faire un petit tour sur la table.
Pas de panique, il faut replacer le tiroir par rapport au pignon.
Une fois tout remonté, le tiroir ne plaque pas convenablement sur la façade et pourtant le lecteur fonctionne parfaitement bien. Vous connaissez tous mon côté maniaque, j’ai tout redémonté et je vous donne un repère pour vous évitez la même galère que moi.
Voilà la position du tiroir par rapport au bâti du chariot, en partie arrière (au niveau des vis de fixation). Vous voyez qu’il y a un ou deux millimètres entre l’encoche du bâti et le fond du tiroir, et bien il faut reculer le tiroir d’un cran et vous obtiendrez cela : Une fois le chariot du bloc optique remis en place, ne serez pas les vis, ouvrez le tiroir et repositionnez le cache blanc.
Referez le tiroir et positionnez correctement le charriot pour avoir un bon alignement du cache blanc par rapport à la façade, puis bloquez les vis : A suivre...
Voilà maintenant vous pouvez sortir complètement le chariot. Devisez les deux vis sur le côté :
Enlevez le bâti du presse disque et à l’aide du pignon en façade faites avancer le tiroir.
La voilà enfin cette fameuse courroie :
Après remplacement, normalement il faut refaire les opérations à l’envers. Si rien n’a bougé (tiroir par rapport aux pignons) aucuns réglages ne sera nécessaire sauf si comme moi, un des deux tiroirs a décidé de faire un petit tour sur la table.
C’est mieux non ?
Une fois le capot remis en place, le lecteur va retrouver son panneau de commande et son rack afin de faire danser encore beaucoup de monde. Merci de m’avoir lu,
A bientôt,
Phil19
Idem pour l’autre lecteur, mais vous avez compris maintenant.Une fois le capot remis en place, le lecteur va retrouver son panneau de commande et son rack afin de faire danser encore beaucoup de monde. Merci de m’avoir lu,
A bientôt,
Phil19
merci pour ce tuto !
mais pour un truc pro, ils auraient pu simplifier la chose. . .
Les trucs PRO ça ne tombent jamais en panne mais c’est toujours mal utilisés !
