Changement suspensions woofer A0110A (JBL TXL-60)
Rédigez un compte rendu de réparation ou de réalisation personnelle de haut-parleurs, filtres et autres
rikardo
Message par rikardo »
Avant de me lancer dans le changement des suspensions des woofers SEAS d'enceintes JMR Sonate que j'ai récupérées il y a peu je me suis fait la main sur des JBL TLX-60 que j'ai eu en état mint hormis les woofers dont les suspensions partaient en miettes (d'ailleurs en préventif je ferai aussi les médiums plus tard)
Voici donc les photos pour encourager ceux qui pensent que c'est trop dur à faire, j'ai opté pour la méthode de centrage à l'oreille car la marge est plutôt grande sur ces HPs (j'ai conscience que si ca frotte dès qu'on touche il faut recourir à une méthode différente et ôter le cache noyau pour centrer la bobine au mieux).
D'abord bien enlever les restes de l'ancienne suspension et le joint si il y en a un, pas de secrets il faut gratter au cutter et utiliser du solvant si nécessaire:
Pour le joint j'ai réussi à le décoller en un seul morceau et à le récupérer (là aussi il faut enlever les résidus de l'ancienne suspension):
Les nouvelles suspensions (trouvées sur un site bien connu, expédition rapide et sans soucis):
On gratte encore et encore....sur ces HPs les suspensions étaient collées derrière la membrane
On y est presque...il faut que tout soit propre!
On essaie la nouvelle suspension à blanc, c'est parfait ca va impecc !
Modifié en dernier par rikardo le jeu. 12 mai 2016 18:11, modifié 1 fois.
rikardo
Re: Changement suspensions woofer A0110A (JBL TLX-60)
Suite...
Toute l'ancienne suspension est enlevée et le métal est tout propre (enfin presque...)
La colle utilisée a été achetée au même endroit que les suspension:
On colle d'abord la membrane à la suspension, certains le font au dessus même si l'ancienne était collée dessous, j'ai recollé comme c'était à l'origine par en dessous:
On laisse bien sécher et on attaque l'autre côté de la suspension pour la coller au chassis, on centre la bobine (j'ai fait à l'oreille, avec mes petites mains et en injectant un signal basse fréquence), puis on colle et on fixe pour laisser sécher, autant dire que si madame cherche à faire une lessive ca va pas le faire...
Après plusieurs heures de séchage on vérifie que tout est ok avant de coller le joint et de remonter, ca marche !
Voilà je ne tient pas plus que ca à ces enceintes mais pour 10e je ne voulais pas les voir jetées pour des suspensions pourries....
Dans la foulée j'ai fait les suspensions des JMR, ca sèche.... j'essaierai demain soir pour enfin profiter des sonate, ca me tarde :bave:
Fred29
Message par Fred29 »
Super récapitulatif, merci pour le partage de connaissances. :respect:
horazio2007
Message par horazio2007 »
:genial: Beau travail ! quand on voit le prix demandé par des maisons spécialisées, ça vaut la peine de le faire soit même !
Et sans démonter le cache noyau !
rikardo
très honnêtement vu le temps passé et les risques le prix demandé par des réparateurs passionnés et qui respectent le matériel ne me choque pas plus que cela, mais encore faut il que ce soit bien fait !
j'ai aussi longuement hésité avant de faire sans retirer le cache noyau mais c'est aussi parce que j'avais oublié de le commander... et en testant j'ai bien senti que je pouvais faire sans mais ce n'est pas toujours le cas et pour être on the safe side comme on dit il vaut mieux mettre des cales dans l'entrefer si on peut
et pour rendre à César.... je me suis aussi bien inspiré d'un reportage fait par Phil19 sur l'ancien forum (http://forum.vintage-audio-laser.com/re ... 18396.html), mais il y avait bien moins de travail sur mes enceintes par rapport aux siennes
rikardo
:salut: est ce qu'un gentil modo pourrait changer le titre svp? atteint de dyslexie par magie (mais je ne suis pas don diego 2000) j'ai inversé le X et L on a donc TLX au lieu de TXL (ce qui me ferait plutôt penser à une Renault au lieu d'une enceinte d'ailleurs....)
merci d'avance
Retourner vers « Haut-parleurs, filtres et autres »
