Enceintes deux voies Auditor
à tous,
Nouvelle aventure cette semaine suite à un cadeau de Morton.
Remise en route d’une paire d’enceinte Auditor. (je ne connais pas la référence)
Je remets les photos de Morton lors de mon passage chez lui.
Présentation :
Il s’agit d’une enceinte 2 voies avec un évent en façade donc en bas reflex.
Un boomer de 20cm Siare, saladier en métal embouti, membrane papier enduit, suspension mousse (même si elles sont en partie disparues) avec une ferrite de dimension modeste pour une puissance d’environ 40W.
Morton a déjà préparé un des deux boomers.
Le haut du spectre est confié à un petit Audax avec un dôme en polyuréthane.
La section des fils est, comme d’habitude, très petite.
Le filtre se contente d’atténuer l’aigu avec une résistance en série de 2 ohm suivi d’un condensateur toujours en série de 2.2uF 63V.
Le grave fonctionne en large bande.
Je ne suis pas très convaincu du résultat final…
Le tout est collé sur le bornier à la colle.
Le bornier lui aussi est collé pour gagner 3 vis…
Arrivé sur l’établi un rapide essai confirme mes craintes : Le boomer doit s’occuper des basses mais aussi des médiums puisqu’il est monté en large bande et que l’aigu est filtré assez haut.
C'est criard dans le médium, les basses sont absentes et les aigus un peu envahissants.
Bref c'est pas très bon.
Je ne pouvais pas laisser comme ça il va falloir refaire un filtrage un peu plus correct.
Je commence par démonter les HP puis gros nettoyage de l’ensemble.
Il faut aussi préparer le deuxième boomer.
Même si la section des fils sur les tweeters est suffisante je vais quand même changer de fil par des plus gros mais surtout en fil multibrin.
Le vert et le blanc vont remplacer le vert et le noir.
A suivre…
Présentation :
A suivre…
Re: Auditor: Enceintes deux voies
J’ai trouvé deux suspensions mousse qui iront parfaitement pour ces deux boomers de 20cm.
Je vous fais grasse du changement, du collage et du calage de la bobine.
Voilà le résultat final :
Changement des fils, et sur le boomer c'était vraiment nécessaire.
Remontage pour pouvoir faire des essais sur le filtrage :
Les fils sont sortis vers l’arrière des enceintes et je cherche le meilleur compromis :
Je pars sur un filtrage passe bas pour le boomer et je vais redescendre un peu le filtrage du tweeter tout en l’atténuant de 1db avec un pont diviseur.
Puis je finis en affinant les réglages à l’oreille.
Je réalise deux PCB pour fixer les composants
Puis on soude les composants
Enfin, fixation au fond de l’enceinte
Reste à fixer le bornier arrière avec trois vis
A suivre…
A suivre…
Re: Enceintes deux voies Auditor
Espérons qu'elles te rendrons le soin que tu leur apportes ..
J'aime beaucoup ce genre de sauvetage, tu leur as évité la benne et as pu les améliorer.
- Morton
Hello Phil,
Hé bien, tu n'as vraiment pas chômé.....ce week-end !
Avec tout le soin que tu apportes à ces Auditor, elles vont être (sur le plan sonore) méconnaissables et je suis certain qu'elles vont satisfaire le futur propriétaire .
Je suis ravi de ce sauvetage, et finalement, c'était une bonne idée que d'en parler sur le fofo..!!
J’ai peint l’évent en noir, et voilà :
Avec les caches acoustiques Les essais effectués montrent immédiatement le bien fondé de filtrer le boomer.
Même si on perd un peu de rendement les basses sont bien présentes.
Le petit tweeter Audax n’est pas du haut de gamme, il aurait fallu passer avec un tweeter à dôme je pense mais je veux rester dans le concept du constructeur.
Pour l’occasion je remets en route le lecteur Philips CD 303
J’adore ce lecteur tout en aluminium
Je ne résiste pas à baisser un peu la lumière pour vous faire admirer l’éclairage du CD
Mais bon je pense que vous connaissez.
Cette paire d’enceintes Auditor est compact et le revêtement bois ainsi que les caches acoustiques sont en parfait état.
Le son qui en sort est très clair avec un bon impact dans le grave et le résultat est très convaincant.
Je commence à vraiment les apprécier.
Elles feront le bonheur de quelqu’un qui saura les apprécier et en plus elles n’iront pas à la déchetterie.
Merci de m’avoir lu et à bientôt,
Phil19
Phil19
J'adore la CD-303.
- Morton
phil19 a écrit : ↑lun. 5 avr. 2021 16:40 J’ai peint l’évent en noir, et voilà :
Phil19
Un regain pour ces Auditor.....aussitôt récupérés, aussitôt réparés....
Morton
- gazette
Bien joué!
