Mini enceintes DIY
Mini enceintes DIY
J'aime écouter la radio la nuit en restant bien au chaud sous ma couette. J'aime aussi écouter les infos matinales en trainassant au lit. j'ai donc décidé de me faire des enceintes sur mesure qui esthétiquement iront bien avec le receveur Rotel RX-602 façade noire à la tête de mon lit.
J'ai dégotté il y a quelques temps déjà sur les puces de Paris pour 2€ deux petites enceintes plaquage bois & façade tissu toutes mignonnes malheureusement avec une sonorité déplorable. Je vais donc changer les HPs. Pour accéder à l'intérieur des enceintes j'ai détruit la plaque arrière en isorel collé dans les rainures. J'ai sortis les deux HPs (deux crottes qui vont aller à la poubelle). Les caisses font 14cm de large, 16cm de hauteur et 8cm de profondeur. J'ai mis une cassette à côté des caisses pour que vous vous rendiez bien compte de la petitesse de ces enceintes. .
Les nouveaux HPs que je vais mettre dedans sont un peu plus grand que ceux d'origines, je vais mettre des HPs SEAS médiums piqués sur des Beovox S45 trouvé dans la rue il y a quelques jours. J'ai donc donné quelques coups de ciseaux à bois. .
J'ai mis en place le joint qu'il y avait dans les Beovox. .
J'ai mis le HP SEAS en place. .
J'ai aussi récupéré sur les Beovox le garnissage intérieur. .
Mise en place du garnissage. .
Pour refaire le fond des enceintes j'ai découpé sur un des panneaux des Beovox deux plaques aux bonnes dimensions. Dans ces plaques j'ai percé un trou pour faire passer le câble. Un nœud sur la câble côté intérieur des caisses pour éviter de tirer sur les soudures. Prises Din deux broches pour le branchement sur le Rotel. .
Et voilà le travail une fois tout en place. .
J'ai fait un montage à blanc et un essais, je suis très satisfait du résultat. Avant de fermer les caisses, j'ai besoin de vos avis pour savoir si mon montage est correct et s'il peut être facilement amélioré, c'est la première fois que je fais ce genre de chose ?
Re: Mini enceintes DIY
Il aurait fallu un petit tweeter avec un condensateur en série pour l'aigu.
Tu aurais récupéré un peu d'aigu pour que le message soit plus compréhensible surtout le matin avant le café.
Tu as raison pour le tweeter
Malheureusement pas assez de place…
J'ai vissé les HPs et fermé les boites sans toutefois les coller (futurs réglages et/ou améliorations plus aisées).
Une photo des enceintes en situation avec le Rotel. .
Le premier ressenti est un manque flagrant de basse, normal pour des enceintes une voie aussi petites, mais le Loudness du Rotel est très efficace, il rattrapera un peu ce manque. Esthétiquement les coffrages bois et les caches en tissu noir de ces petites enceintes sont en accord parfait avec le coffrage bois et la façade noir de Receveur, je suis content, c'est exactement ce que je voulais.
.Une photo des enceintes en situation avec le Rotel. .
Et dire qu'il était dans une benne de déchetterie ce receiver... Elles font toutes petites ces enceintes à côté de l'appareil
Une paire de 22RH422 irait bien avec
... Ou des 22RH453 ! (j'en ai une paire)
Les gens sont fou de mettre ce genre d'appareil à la benne
Il avait juste toutes les ampoules d'éclairage HS
