Rega ELA 2000 - restauration
Comme vu sur mon petit forum, je viens d’acquérir des enceintes colonnes Anglaises REGA, l’heure est venue d’initier leur remise en état.
Les voici en l’état à réception, de loin c’est pas mal. Les travaux prévisionnels :
• 1 Tweeter à changer : déjà trouvé en d’occasion chez Audio Conseil à St Etienne.
• Démontage : des HP(s), des filtres, des pieds,…
• Caisses : réparer les petits chocs, puis ponçage avec plusieurs couches de vernis.
• Tissus façades à remettre en place, façades ou mousse évents à construire.
• Nettoyage de tous les éléments.
• Remontage…
• Tests,…
Nota : A première vue pas de changement de condensateurs ni de câbles à prévoir.
Voici quelques photos du démontage, vu l’état des caisses à certains endroits, les boomers ont déjà été ouverts, les pieds aussi je pense.
Filtres : c’est tout simple, un simple MKP de bonne qualité .
HP(s) :
Remarquez les soudures du boomer, on vois quelles ont été refaites et pas très bien d'ailleur s:hesite: ..........
• Remontage…
• Tests,…
HP(s) :
Re: REGA ELA 2000 - restauration
..........on continu
Pieds & filtres : Vue de dessous : Photo de l’intérieur à partir de l’emplacement boomer : Photo de l’intérieur à partir de l’évent arrière : La suite plus tard
J'avance doucement car pas trop de temps, mais voici le travail commencé sur les pieds.
Extraction de tous les inserts car certains sont cassés et d'autres décollés.
Sur la face du dessous pour accueillir de nouvelles pointes en M6, j'ai du en commander des neuves car les existantes sont en pas Anglais
J'ai vissé collé tout ça avec du Caf noir. (Silicone SI 5940 très utilisé dans l'automobile pour les étanchéités carters ou flasques. ) ....Comme je garde la connectique, j'ai repositionné les inserts d'origine avec la même méthode Maintenant aux caisses, elles ont été poncées soigneusement pour enlever toutes traces de vernis, je voulais dans un premier temps les vernir en incolore et finalement je vais tenter de les faire au Danish Oil, finition préférée de Fanou. Désolé mais j'ai oublié de faire des photos avant la première couche
Re: Rega ELA 2000 - restauration
J’ai maintenant terminé, j’ai donc passé les caisses au Danish Oil :
- 1 couche + essuyage + séchage 24h00
- 1 couche en égrainant au P800 + essuyage + séchage 24h00
- 1 couche en égrainant au P1000 + essuyage + séchage 24h00
La finition était « moche » et pas homogène quelqu’un qui se reconnaîtra m’a conseillé de passer à la paille de fer 000 et j’ai ensuite terminé avec une fine couche.
Voici deux photos qui ne les mettent pas en valeur mais bon...
Et maintenant c'est au tour des pieds de passer en peinture. Il restera à remonter tout ça mais avant, j'ai un problème avec un boomer RR130, en effet j'avais traité les membranes il y a quelques semaines : grosse erreur en effet du produit c'est écoulé entre le cône et la bobine, j'ai pu l'enlever mais maintenant ça gratte un peu donc pas bon
Je l'ai posé chez Musikit à Lyon, j'attends la sentence, s'ils ne peuvent rien faire je serai obligé de l'ouvrir et ça jamais fait
Bon début d'année à tous.
Remontage des borniers vissés avec un peu de frein filet.
Soudure des câbles des borniers. Assemblage des pieds,...en attendant les HP, pas de nouvelles de Musikit Bon week-end
Un chantier que j'avais laissé en stand-by bien trop longtemps,la faute à des HP(s) laissés en expertise chez Musikit à Lyon qui a réalisé des essais infructueux avant le confinement. J'ai pu les récupérer il y a une semaine et décidé une opération de la dernière chance à savoir changer les suspensions car finalement la bobine frotte à cause du liquide pour traiter les membrane ou c'est finalement autre chose
Après de longues recherches j'ai trouvé des suspensions très similaires en caoutchouc (comme d'origine) sur la baie.
https://www.ebay.fr/itm/Bord-BG132-Susp ... 1950394525 De la colle chez Haut-parleur.net
https://www.haut-parleur.net/colle-haut ... -3609.html Après ça il a fallu enlever la suspension, sur le premier avec cuter et sèche cheveux pour bien chauffer la colle, ça c'est très bien passé Le résultat avant de coller les suspensions , plutôt content, j'ai par contre renforcé la zone décollée avec du produit de traitement de membrane pour bien le renforcer avant collage ; même opération sur l'intérieur pour être bien Présentation de la membrane Mise en place puis collage, entre paranthèse elle bien cette colle, elle ne sèche pas immédiatement et on peu se permettre de bien ajuster la suspension C'est fini Avant de le tester, je regarde de près, pas de phénomène de grattage de la bobine, je peux brancher et......ça marche, il fonctionne parfaitement
Le second n'avait pas besoin de changement mais en les écoutants l'un a côté de l'autre, il y avait une différence, j'ai donc réalisé la même opération . Grosse galère, pas moyen de décoller la suspension de la membrane, j'ai du découper le caoutchouc dans l'épaisseur de la tranche et après une bonne heure la suspension était dégagée j'ai bien cru ne pas y arriver ou l'abîmer .
Finalement, tout va bien, centrage et fonctionnement OK
Maintenant il faut que je trouve le temps de remonter tout ça et je pourrai enfin passer à la phase de test
Bon après-midi
Bon après-midi
Belle intervention bien documentée, merci !
Merci, je suis pressé de les remonter
Il voulait essayer de voir ce qu'il pourrait faire et me faire un devis de réparation ; après les avoirs essayé il a préférer ne pas y toucher. J'avais la possibilité d'en acheter des neufs, mais je ne voulais pas mettre trop de frais car je ne sais pas si je les conserverai ne les ayant jamais réellement essayées donc voilà
- Tarentule50
Comme nombres de réparateurs sur le coin coin !!
il y en a notamment un à coté de Falaise, un copain l'a contacté pour un ampli en rade, il lui laisse l'ampli quelques jours pour voir ce qui se passe, réponse = > il est mort, par contre je veux bien vous le racheter pas cher pour pièces !!
du coup le copain repart avec son ampli, et un de ses amis, met le nez dedans, résultat, un truc a trois pattes hs, 20 centimes !!
Je ne sais pas trop pour musikit car il y avait pas mal de matos à réparer mais serte il aurait pu me proposer la réparation que j’ai faite, c’est moi qui lui ai dit en les récupérant « je vais tenter les suspensions on verra bien »...Tarentule50 a écrit : ↑sam. 11 juil. 2020 19:47Comme nombres de réparateurs sur le coin coin !!
Je connais bien Musikit !
Ce genre de réparations ne les intéresse pas. Mais ils ne te le diront pas, marketing attitude oblige !
Remontage...
Tout est soudé, reste la mousse de l’évent à changer et je pourrais démarrer les tests "La connaissance est une navigation dans un océan d'incertitudes à travers des archipels de certitudes"
Les voilà terminées et fonctionnelles quelle aventure ces enceintes Première écoute fonctionnelle plutôt bonne, la suite sur mon petit forum
