Amplificateur fait maison - 2 x 60 W - 8 Ohms
SchmitS
Message par SchmitS »
Passionné de musique et la HIFI hors de mes moyens financiers,
en 1979 j'ai fabriqué cet ampli (boîtier, platines, câblage, ...) avec les moyens du bord et un budget limité, car encore étudiant en électronique industrielle. Sur base de plans parus dans des éditions "le Haut-Parleur" de la même époque je me suis mis à l'oeuvre.
Utilisé pendant de longues années je l'ai remisé, pendant 2 décennies dans la cave, dans l'attente d'une remise en forme.
Il a même servi d'amplification pour les festivités de la salle des fêtes du village .... Une autre époque.
(alimentation et ampli ayant soufferts d'une mauvaise manipulation ...)
- 2 amplis à volumes indépendants - (évite la balance)
- 1 ampli casque à volume séparé.
- 1 ampli pour un modulateur de lumière
- 1 entrée micro
- 1 entrée RIAA
- 2 entrées 200mV
- 1 correcteur basse et médium
- 1 pré-ampli mélangeur micro et autres entrées
Pour faire simple je poste juste quelques photos avant - après, sans aucune autre prétention.
Il a retrouvé sa platine PHILIPS AF 887 et ses enceintes PHILIPS 22AH489.
Amplificateur - Boîtier.jpg (628.64 Kio) Vu 1956 fois
à l'essais
à l'essais
L'intérieur remis à neuf
Amplificateur - Boîtier Intérieur - 1.jpg (643.11 Kio) Vu 1956 fois
Circuit Imprimé
Circuit Imprimé
Amplificateur - Puissance.jpg (291.17 Kio) Vu 1956 fois
Dans la Cave
Dans la Cave
Voilà
christian
Re: Amplificateur fait maison - 2 x 60 W - 8 Ohms
Message par christian »
original le coffret bois, la revue le Haut parleur toute une époque pour débuter en électronique.
j'ai presque la même platine en Radiola AF677 encore en service aujourd’hui.
Christian.
SchmitS
Radiola, Siera, ... = Philips suivant les pays et conventions de productions.
Le coffret c'était pour mettre en pratique les cours de menuiserie... J'ai abandonné cette option.
Ma platine fonctionne encore très bien, j'ai juste eu un soucis avec une déformation du fond du boîtier.
Elle ne posait plus sur les 4 pieds. J'ai tout simplement passé cette pièce au four à 100 degrés et il a été possible de remodeler le plastique.
Salutations
christian
idem pour la mienne, le fond était bombé au milieux, petit coup de décapeur thermique délicatement en intercalant une plaque métallique pour éviter de bruler le plastique puis reformé en plaçant un poids sur le carter, presque que parfait.
J'ai eu une panne sur ma platine, la vitesse était instable, cela venait du contacteur SK1, la tension alimentation était variable et la régule ne ce faisait plus.
si ça peu servir un jour ...juste à vérifier la tension avant et après de ce contacteur (ça coupe l’alim en fin de disque) il était charbonné, petit coup de lime fine et depuis plus de problème.
Cdt.
Christian.
SchmitS
Merci pour les infos.
Bonne journée
HIVINTAGE
Message par HIVINTAGE »
SchmitS a écrit : mar. 15 juin 2021 14:12 Bonjour
Bonne journée
Vindioux ça c'est du vintage :genial: :genial:
:respect: :mezomages:
Miam la cabosse de cacao
TDS
Message par TDS »
:genial:
juste que je me demande si ça ne manque pas d'aération
:doute:
SchmitS
Salut tout le monde
Pour l'aération pas de soucis les transistors de puissance sont à l'extérieur. Photo à l'appui :mezomages:
Il y a aussi des trous sous les refroidisseurs des autres transistors de l'alimentation et des amplis.
Puis je le pousse pas à fond, les voisins n' apprécieraient p-e pas trop longtemps, même si la zic est bonne.
Bonne journée
Amplificateur - Boîtier Arrière - 1.jpg (532.15 Kio) Vu 1772 fois
TDS
Message par TDS »
En effet, je n'avais pas vu les trous.
Par rapport aux plans parus dans "le Haut-Parleur" il y a eu des modifications ?
SchmitS
Les articles "Réalisez un Amplificateur HIFI Original et Modulaire" de C.Tavernier étaient parus dans les No 1636 (Septembre 1978) à 1645 (Juin 1979).
L'originalité est que l'auteur proposait beaucoup de solutions argumentées permettant une conception personnalisée.
J'ai conçu le mien en fonction du budget et de mon besoin. Pour épargner la connectique de sa solution modulaire j'ai redessiné et gravé les circuits imprimés pour un câblage classique et plus "minimaliste".
J'ai respecté scrupuleusement les conseils et calculs de l'auteur, j'étais bien trop novice que pour "innover" en audio, heu je le suis toujours.
Mais bon il a fonctionné du premier coup, rien cramé, tout au voltmètre ... un bon vieux NOVATEST 2.
Il y avait bien-entendu des erreurs de débutant, mais le son est bon et c'est le principal.
Je l'ai entièrement recâblé et cette fois ajusté à l'oscilloscope ...
Message par Prof-Shadocko »
Tavernier était une pointure et un des piliers de la revue, à la manière des Hiraga, Jacovopoulos, Plantefève, Oemischen dans d'autres revues spécialisées ! :yes: :yes:
tconil
Message par tconil »
Effectivement, cest du vrai de chez Vintage !
Bien que j'aie été abonné à cette époque au magazine le Haut Parleur, j'avais réalisé, en 1972, un ampli 2 x 40W sur base des plans et d'une série d'articles de la revue Elektor.
Je n'ai malheureusement gardé ni l'ampli ni les revues.
Je me souviens avoir gravé les circuits imprimés et construit le boitier en alu...
Que de souvenirs....
Bien cordialement,
Thierry.
SchmitS
J'avais une centaine de revues "Le Haut-Parleur", "Radio-Plan", "Micro-system", ... que j'ai aussi idiotement jetées lors d'un déménagement.
Je me suis aussi débarrassés d'autres réalisations personnelles ou inspirées de ces revues. :couac:
Plus con tu meurs. :sanglot:
J'ai encore un chenillard conçu et fabriqué maison avec plusieurs programmes d'effets. J'aivais aussi fabriqué un modulateur et un gradateur mais là un gredin a confondu prêté et donné ... :gourdin:
Je ferrai une petite publication, tout est aussi ultra vintage.Une partie du matos provient de vieux téléviseurs.
A+ et merci pour vos derniers commentaires.
HIVINTAGE
SchmitS a écrit : ven. 18 juin 2021 14:10 J'avais une centaine de revues "Le Haut-Parleur", "Radio-Plan", "Micro-system", ... que j'ai aussi idiotement jetées lors d'un déménagement.
ça me rappelle également un modulateur de lumière qui avait bien fonctionné ( c'est vrai, simple à réaliser ), par contre j'avais d'après elecktor fait un crête mètre stéréo qui lui n'a jamais fonctionné en temps que tel, toutes les diodes s'allumait en même temps, je l'avais confié à un gars de la partie qui n'a jamais trouvé, pourquoi les trs qui devait fonctionner en avalanche ne le faisait pas??, il faut dire que certain schémas avait des coquilles et un erratum était publié plus tard dans d'autres n° :incroyable: :gourdin:
