Quad 405 Clone AIY (assemble it yourself) - deuxième !
Re: Quad 405 Clone AIY (assemble it yourself) - deuxième !
J'ai bien deux transfos 2X36 toriques mais en 225VA donc pas suffisant à moins de faire un double mono!
Par contre, quelque chose que j'aimerai bien savoir: Est-ce pertinent de mettre des grosses capas derrière une SMPS genre 2 X 22000µF ?? (on m'avait dit que non mais pour vérifier...)
225 VA sont suffisants.
Arrêtez tout !Prof-Shadocko a écrit : ↑dim. 24 janv. 2021 17:51 J'ai bien deux transfos 2X36 toriques mais en 225VA donc pas suffisant à moins de faire un double mono!
Je n'ai pas l'intention - sauf sur le ton de la boutade - de faire des tests avec plusieurs types d'alimentations...
Quant à la pertinence de mettre de grosses capas derrière une SMPS, je n'en vois pas l'intérêt... surtout si la SMPS fonctionne à 100 kHz !
La formule mathématique pour le calcul d'un capacité de filtrage est C = 1/(∆u x f). Donc, si la fréquence à filtrer est multipliée par 1000, la capacité de filtrage nécessaire pour obtenir la même ondulation résiduelle est divisée par 1000. Pour le 405 avec ses 2 10.000 µF, on peut considérer qu'avec la SMPS deux capas de... 10µF seraient suffisantes !
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Merci, c'est bien ce que je pensais...tconil a écrit : ↑dim. 24 janv. 2021 18:25Arrêtez tout !Prof-Shadocko a écrit : ↑dim. 24 janv. 2021 17:51 J'ai bien deux transfos 2X36 toriques mais en 225VA donc pas suffisant à moins de faire un double mono!
Dans la pratique, et si tu peux vérifier, nos Connex ont des capas assez grosses pour du découpage du style 2 x 2200µF. Dans la tienne je ne sais pas...
Hi, Prof !
Ma Connex dispose de 4 x 1200µF 63V en sortie +/- 48V.
Si on considère la formule ci-dessus et que la fréquence de découpage de la SMPS est de 100 kHz (il me semble que j'ai vu dans la notice de cette fréquence était comprise entre 110 et 250 kHz, suivant la charge), ça équivaudrait à 2,4 Farad sur une alimentation classique ! ! !
Je vais examiner à l'oscillo la tension de sortie afin de voir si on trouve encore des traces en alternatif; la notice donne du "ripple" pour max 89mV à Pmax, mais à 250kHz ! Donc, parfaitement inaudible.
PS : le livreur vient de déposer le boîtier : les choses sérieuses vont enfin commencer !
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Déballage du boîtier.
Les Chinois l'ont emballé avec un soin extrême, d'habitude, c'est plutôt emballé sommairement mais ici, c'est le top !
Comme on le voit, c'est plutôt bien foutu, comme quoi, les chinois ne font pas que de la m....
La "plomberie" (pieds, visserie, connexion IEC, interrupteur) est fournie; maintenant, ya plus ka...
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
- scoubidousamy
Salut
Joli boîtier , aurais-tu un lien pour se le procurer?
C'est sûr que les Chinois ne font pas que de la bouse, c'est même devenu plutôt rare !
Pour preuve, ils sont omniprésents dans les hautes technologies, je peux en témoigner avec toute l'électronique de pointe rattachée au modélisme...
Si je n'avais pas réutilisé un rack que je possédais, j'aurais surement pris ce boitier réplique exacte du 405 proposé systématiquement chez Ali quand tu fais tes recherches ! En plus il est compact et d'un encombrement très inférieur.
Y'a plus ka...
Y'a plus ka...
Alibaba est ton ami.... comme précisé juste ci-dessus !scoubidousamy a écrit : ↑lun. 25 janv. 2021 13:20 Salut
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Pas donné le bestiau. . .tconil a écrit : ↑lun. 25 janv. 2021 13:44Alibaba est ton ami.... comme précisé juste ci-dessus !scoubidousamy a écrit : ↑lun. 25 janv. 2021 13:20 Salut
Je ne sais pas à quel prix tu l'as vu mais moi, je trouve qu'à moins de 60 € port compris, avec les pieds, l'interrupteur OFF/ON et le socle IEC, vu la qualité et le poids de l'ensemble (>5kg), c'est pas très cher...
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Bigre, il manque le transfo.
Les joues sont en magnésium comme l'original ?
Je dirai même plus ! C'est donné ! Même mon rack 19" basique coûte le double pratiquement en 3U...
Le rapport de la journée !
Qui ne tente rien, n'a rien... proverbe (chinois ?) bien connu qui, encore une fois, trouve à s'appliquer; en effet, j'ai tenté d'obtenir un schéma auprès du marchand qui m'a fourni les modules ampli.
Et voilà !
Bon, pas de fausse joie, c'est à prendre avec des pincettes ! Déjà C1 sur le schéma et sur mes modules, c'est pas la même valeur
Si ça donne déjà une idée;, c'est déjà pas mal, mais c'est à vérifier.
Pour répondre à Jacques, non, je ne pense pas que les joues soient en magnésium Elles sont en aluminium noir anodisé, tout comme la plaque arrière qui porte les borniers. Le dessus et le dessous sont en tôle peinte en noire et l'énorme refroidisseur en alu massif est lui aussi peint en noir mat.
J'ai monté les deux modules; les alésages prévus sur le refroidisseur des modules ne correspondent pas aux trous prévus sur le refroidisseur du boîtier. Donc, je prends soigneusement les mesures pour forer 4 trous dans les refroidisseurs des modules... et c'est là qu'on voit qu'on est en Chine !
En effet, pour forer ces trous, je démonte les transistors de puissance : les vis de fixation de ces derniers sont isolées... avec du souplisso enfilé sur le filetage
Et après avoir soigneusement reporté mes mesures et foré les refroidisseurs, je fais le constat que, sur la face du boîtier qui doit les acueillir, la précision de perçage est de l'ordre de .... 1 à 2 mm
Me voilà donc obligé d'ovaliser mes trous à la lime et à l'alésoir pour pouvoir enfiler les vis et, finalement, serrer et fixer mes modules en place !
Enfin, c'est fait !
Je remarque également que les trous destinés à recevoir les borniers HP ont un diamètre de 12 mm; beucoup trop pour les borniers que j'avais en stock, faut que j'en trouve d'autres.
La suite... demain !
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Quelle aventure !
Les chinois n'ont pas encore inventé le canon isolant
- scoubidousamy
Donc alibaba n'est pas mon ami car je le trouves à + de 60€ +120€ de port.....
scoubidousamy a écrit : ↑lun. 25 janv. 2021 18:17Donc alibaba n'est pas mon ami car je le trouves à + de 60€ +120€ de port.....
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Pourtant, ils sont les inventeurs de (la poudre à) canon
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Pour tout dire je n’ai pas trouvé non plus
Quand j'ai commandé, c'était la dernière dispo... à ce prix, sans doute !
EDIT : je vois les mêmes à 62€ mais envoyés par DHL pour 128€
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
C'est comme l'oscillo HANTEK DSO4254C 4x 250 MHz neuf + 4 sondes, boîte d'origine scellée, que j'ai dégoté sur Cdiscount pour - de 160€ port inclus !
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Chi va piano, va sano...
C'est en l'occurrence le dicton qui s'applique parfaitement à l'avancement des mes travaux de montage !
Aujourd'hui, j'ai terminé le montage mécanique (mis à part les bornes HP que j'attends d'un jour à l'autre)
Demain, j'attaque le câblage.
Pour info, je compte placer l'étoile de masse sur l'une des vis libres du refroidisseur. Et concernant la carte SMPS, elle est fixée sur des colonnettes en laiton, plus solide que le plastique; les pastilles étamées aux quatre coins sont raccordées à la borne "Earth" de la carte... donc, c'est parfait !
Suite... demain
Suite... demain
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Sur mon alimentation SMPS j'ai été contraint de mettre 2 vis nylon sur les 4 car contacts douteux proches du PCB et donc entretoises fibre de verre !
Aujourd'hui, le câblage.
J'ai commencé par les masses, en étoile autour d'un point sur le radiateur. Entre la terre du connecteur IEC et l'étoile, en 2.5mm², entre l'étoile et l'alimentation (Earth au primaire et 0V au secondaire) et les 2 modules (point PGDN) en 1.5mm².
Ensuite, raccordement de l'alimentation depuis le connecteur IEC via l'interrupteur en 1.5mm².
Essai de l'alimentation : tout va bien, le + 48V et le - 48V sont bien présents et l'alimentation auxiliaire sort... du 30V. Un rapide calcul de la résistance à insérer pour la LED en face avant... j'ai sous la main une 2KOhms, ça ira bien.
Les sorties HP sont câblées en 2.5mm², en attente des bornes HP. Les entrées RCA en câble blindé; ces entrées et sorties NE sont PAS raccordées à l'étoile ! Elles trouvent leurs masses respectives (et d'ailleurs différentes) directement sur les connecteurs prévus à cet effet sur les modules. De la sorte, on est assuré de ne pas faire de boucle.
Demain, je terminerai en acheminant le +/- 48V sur chaque module et je ferai les premiers essais, un module à la fois, sur une charge résistive de 8 Ohms.
Restera aussi à attacher les câbles avec des colliers pour faire joli !
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Cet après-midi, j'ai posé les borniers reçu ce matin et terminé le câblage, qui doit encore être rassemblé et lié ensemble avec des colliers.
Ensuite, j'ai branché sur des résistances de 8 Ohms, en contrôlant les tensions d'alimentation et la tension continue aux bornes de la résistance en sortie. OK pour les alimentations, tout est normal, rien ne chauffe. Sur les sorties, je mesure 6 et 8 mV continu, autant dire rien...
Demain, j'applique un signal et je commence les mesures...
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
