Quad 405 Clone AIY (assemble it yourself)
Re: Quad 405 Clone AIY (assemble it yourself)
Il ne faut surtout pas toucher à L2 et C8, ces composants font partie du "pont" qui est le coeur du Quad 405 et permet son bon fonctionnement.
Idem pour le réseau de Boucherot R39/C12 qui n'a pas d'impact sur la bande passante utile.
J'avais lu qu'un des problèmes des clones était de sourcer une self L2 avec les caractéristiques identiques à l'originale.
Je ne suis pas sensibles aux ultrasons, je ne ferai pas de commentaires sur le slew rate ou la bande passante.
Concernant le bas du spectre, il faudra que je mesure mon exemplaire mais je n'ai pas souvenir d'une bande passante tronquée.
La protection DC en sortie de certains modèles de Quad 405 avec triac est une sorte de bricolage quand même, et un module avec relais me semble plus satisfaisant.
Maintenant que j'ai lu l'article de B. Ludwig, je suis bien d'accord...Tichu a écrit : ↑mer. 20 janv. 2021 12:11 Il ne faut surtout pas toucher à L2 et C8, ces composants font partie du "pont" qui est le coeur du Quad 405 et permet son bon fonctionnement.
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Tu as raison sur le fait qu'il ne sert à rien en théorie d'avoir de telles BP !!! Notre oreille n'entend pas les fréquences au delà de 15KHz...tconil a écrit : ↑mer. 20 janv. 2021 11:49
Le temps de montée de 8µs ne devrait pas (trop) affecter les graves : Il faudra chercher ailleurs !
Et ton oreille ne devrait pas distinguer les (ultra)sons jusqu'à 850 kHz ou 1.5MHz ou alors, tu me parles d'un tuner ! ! ! Ce qui fait la différence sur les aigus, c'est la non-linéarité des tweeters qui te donne l'impression d'un son différent si la BP dépasse les 20 kHz...
Au fait, vas-tu ouvrir un sujet sur ton montage ? (Pourquoi pas !)
Pour ma part c'est 12 kHz.
Mon 405 est équipé de la protection par triac.
Marc !Tichu a écrit : ↑mer. 20 janv. 2021 12:11 Il ne faut surtout pas toucher à L2 et C8, ces composants font partie du "pont" qui est le coeur du Quad 405 et permet son bon fonctionnement.
Je te remercie pour ces précisions fort utiles !
J'allais surement faire une bourde en modifiant ce C8...
Donc je laisse en l'état.
Pour la protection je suis donc OK avec mon K4700 ! Il est quand même bien ce module !
Oui, je vais faire un sujet, soit ici, soit un autre post, comme tu l'entends...Prof-Shadocko a écrit : ↑mer. 20 janv. 2021 12:22 Au fait, vas-tu ouvrir un sujet sur ton montage ? (Pourquoi pas !)
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Un autre sujet serait bien... Ainsi chacun pourra retrouver des approches différentes: Encore ce 405 qui fait couler de l'encre !
D'accord Prof ! C'est très bien ! C'est le titre que tu me suggères ?
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
A tous !
Ce soir j'ai donc essayé le clone 405 sur le préampli du AU5900. Branché donc sur la sortie "PRE-OUT" et separated donc ampli de puissance déconnecté.
Grosse surprise et dans le bon sens ! On peut d'ores et déjà affirmer sans crainte de se tromper que le 405 est très sensible à ce qu'on met devant... Les premiers essais sur le préamp. Elektor, pourtant aux caractéristiques impressionnantes (Slew rate de 200V/µS, BP de 1Hz à 3,7 Mhz, classe A) mais sans correcteurs ni Loudness avaient révélé des faiblesses dans le grave qui manquait nettement d'ampleur et l'aigu un peu timide... Fadasse quoi !
Avec le Sansui, et Loudness enclenché, correcteurs grave à -3, aigu à -3, midrange à 0, on a maintenant des graves amples et des aigus fins et très incisifs. Le medium, même à 0 est beaucoup trop présent et mériterait qu'on le calme un peu en descendant la correction aux alentours de -3 pour rester assez homogène avec les autres registres.
Je pense donc que je vais le laisser branché sur le Sansui pour l'instant car cet ampli demande un peu de corrections pour correspondre à mes goûts musicaux...
Beau travail
Les contrôles de tonalité des préamplificateurs Quad sont très bien faits, à essayer donc dans ton cas.
Bonsoir !
Je n'en doute pas ! Mais alors c'est sans fin, s'il faut racheter préamplis et tutti quanti
Chez moi je ne m’en sers pas en tout cas, sauf pour certains disques, ou pour calmer un peu les Cabasse.
Pas besoin avec les ESL.
A tous !
Aujourd'hui, je reviens sur le clone 405, ayant fermement décidé de remplacer l'alimentation SMPS par une normale, linéaire.
Il est vrai que l'ampli va prendre du poids au passage:
- 2 transfos de 2X30V, 225 va
- 2 ponts redresseurs.
- 1 platine comportant les condos de filtrage, 8 X 10000µF 63V.
En effet, la SMPS produisait quelques perturbations dont je n'ai même pas cherché la provenance...
Et comme j'avais sous la main ce PCB ayant dans le passé servi à une alimentation similaire, ce fut l'occasion !
Il y aura une tension plus faible par contre, 2 X 44V mesurés sur les deux voies. Mais c'est bien suffisant pour l'utilisation que je vais en faire !
Offset, 18 mV mesurés sur les deux voies. OK
Des essais plus tard...
Bonjour ! Bien !
Je serais assez preneur de ton alim SMPS, JM !
J’ai deux modules Quad tous neufs, des CI Quad 410 pour bridger et pas d’alimentation pour aller avec.
Tu me la vends dis ?
Salut Jacques !
Oui, pas de problème. Je ne me rappelle plus du prix, il faut que je regarde... Bon ça ne sera pas le prix du neuf bien qu'elle n'ait servi qu'une heure ou deux !
Je fais un retour en MP avec proposition
Ce week-end 0,99 les fdp sur le bon coin. On en profite ?
