quelqu'un a-t-il déjà eu affaire avec cet ampli de puissance ? Bon courage.
Je viens de le terminer, mais il y a un dispositif limiteur bizarre que je n'ai jamais rencontré auparavant.
1°Pour commencer,
après avoir réparé les nombreuses mauvaises soudures dans les plaquettes verticales, le relais hp s'enclenchait mais aucun son ne sortait.
En fait, le signal arrivait bien aux plots du relais hp, mais rien n'en sortait. En gros, l'ampli fonctionnait, mais...
Le signal à la sortie, aux plots d'arrivée du relais, était énorme, beaucoup trop fort. Ca saturait tout de suite, et sur les deux canaux.
En retirant le couvercle du relais hp, je me suis rendu compte que les lames mobiles avaient fondu ! Rien que ça.
Et c'est en les court-circuitant que le limiteur s'est activé, baissant drastiquement le signal de sortie d'environ 90%,.
Le limiteur est donc branché sur les sorties hp, après le relais. Ca, c'est une première.
2° Pose d'un nouveau relais hp.
Comme je n'arrivais pas à retrouver le même relais hp, jai dû composer avec un autre, qui avait le même encombrement, mais avec les plots disposés différemment.
J'ai percé le circuit imprimé pour que les nouveaux plots puissent y rentrer.
Bien sûr, des tas de pistes de cuivre ont été coupées, fallait les reconstituer sans se tromper. J'abrège.
Mais adapter ce nouveau relais a été un casse-tête pas possible, à cause des circuits du limiteur (IC3) qui passaient par là.
Fallait donc pas confondre les canaux G & Dr, mais ça marche.
Encore un ampli que je n'oublierais pas de sitôt.
Cdlt
Kenwood BASIC M1 D Power Amplifier
- Sinewave2000
* parfois ils sont plusieurs
Re: Kenwood BASIC M1 D Power Amplifier
Je préfère laisser le ci d'origine et mettre le relais sur un petit support.
Sur ton ampli il y a des bornes sigma sensor pour inclure le câble HP dans la boucle de CR ?
- Sinewave2000
C'est vrai que j'aurais pu faire votre système, plus facile à mettre en oeuvre, et j'y avais pensé.
Mais quand on enlève le capot de l'ampli, l'aspect esthétique y gagne. On ne s'aperçoit pas de ce changement.
Cdlt
Cdlt
