Nouvel ampli DIY à MosFet, Crescendo
Re: Nouvel ampli DIY à MosFet, Crescendo
Bonjour à tous deux !
Je ne souhaite pas interférer mais.....Je dessouderai T7 et T9, refaire appairages et éventuellement (même surement !) T8 et T10 et appairage également !!! Le problème, avec ce type de schéma, et avec des transistors aux HFe différentes, et il n'en faut pas beaucoup, l'ampli travaille en forçant vers un déséquilibre et en rétablissant les tensions quasi identiques aux mesures !!! Ce qui fait affirmer que c'est bon alors qu'en réalité ça ne l'est pas ! J'ai eu ces problèmes sur le NONANTE qui lui ressemble assez et aussi sur mon préampli perso basé aussi sur ce schéma simple et hyper symétrique. Une fois tous les transistors appairés rigoureusement les problèmes ont disparu. Cela fait déjà plus de 20 ans qu'ils fonctionnent tous deux
Je diminuerai également la valeur de C2 (1nF) à 220 pF, histoire d'augmenter le slew-rate de façon très conséquente (il n'y a pas de risque d'oscillations à cet endroit !)
Bon, j'ai des doutes maintenant...J'avais l'habitude des transistors multiplicateurs de VBE, où l'on commencerhr9 a écrit : ↑lun. 23 juil. 2018 11:02Donc, pour tes réglages, il faut commencer avec le potentiomètre à fond à droite,HICOCO a écrit : ↑lun. 23 juil. 2018 10:07 Quand je me met en butée a fond a droite j'ai 0ohm, sens des aiguilles (Clockwise entre 2 et 3), ci-joint doc:
https://www.mouser.fr/datasheet/2/54/296-776415.pdf
J'ai la même chose sur la platine 1 et a la MST potard a gauche j'ai 1,270kohm tension 0,015v
platine 2 j'ai 1,270kohm 0,080v
de manière à court-circuiter le potentiomètre et avoir le minimum de courant de repos.
avec le réglage à 0 ohm entre base et émetteur d' un transistor, puis on augmente progressivement.
Mais là, il s'agit d'un Mosfet, j' essayerai alors avec une valeur médiane sur P1 et je regarderai dans quel sens
le courant de repos évolue en tournant dans un sens et dans l'autre...
Est-ce que Tichu peut nous dire s'il faut démarrer avec un maximum ou un minimum de résistance entre Grille et Source
du 2SK 537 ?
Sauf erreur ton P1 est branché en inverse par rapport au P1 du circuit d'origine, donc ta gauche correspond à la droite de la description... ou je n'ai rien compris ?
En fait Philippe quand je diminue la résistance de P1 j’augmente le courant de repos (donc en tournant vers la droite) et si je met en service avec P1 a 0ohm je vais avoir le max de courant de repos.rhr9 a écrit : ↑lun. 23 juil. 2018 11:52Bon, j'ai des doutes maintenant...J'avais l'habitude des transistors multiplicateurs de VBE, où l'on commencerhr9 a écrit : ↑lun. 23 juil. 2018 11:02Donc, pour tes réglages, il faut commencer avec le potentiomètre à fond à droite,HICOCO a écrit : ↑lun. 23 juil. 2018 10:07 Quand je me met en butée a fond a droite j'ai 0ohm, sens des aiguilles (Clockwise entre 2 et 3), ci-joint doc:
du 2SK 537 ?
Modifié en dernier par HICOCO le lun. 23 juil. 2018 12:17, modifié 1 fois.
non je ne crois pas Marc car je respecte l'explication en annexe par le fait de mettre le potentiomètre en butée a gauche, quel que soit le sens de branchement ca reste toujours a gauche dans la mesure ou 1 et 2 du potentiomètre sont relié ça serait vrais si j'avais relié 2 et 3 et non 1 et 2
Voici ce que j'ai trouvé dans ma doc, L'HEXO III, avec une polarisation similaire :
Si je comprends bien, il faut commencer avec le maximum de résistance entre Grille et Source et non l'inverse,
quitte à augmenter encore R28 et non la diminuer...
Merci JM, j'ai revérifié les appairages et suis avec des Vbe pratiquement identique =>1% sur T7 / T9 et par contre je reste septique avec T8/T10 suis a 0,612v sur T10 et 0,50v sur T8....hummmmProf-Shadocko a écrit : ↑lun. 23 juil. 2018 11:35 Bonjour à tous deux !
Oui c'est exactement ça, j'ai trouver un sujet sur un forum voisin avec le même problème et il a augmenté R28 a 1k, mais pourquoi, je pense que le problème est ailleurs, c'est un pansement et ça règle pas la cause du problème, car sur ma platine 1 j'ai pas cette différence..
Donc vais changer T8 car Vbe bizare ....
C'est un MOSFET à "Enhancement": il se comporte grosso modo comme un transistor standard.
Vu le schéma, je dirais résistance mini de P1 => courant de repos maximum.
Merci Tichu pour ces précisions !
Alors, pourquoi ne pas remplacer P1 de 1 Kohm par un potentiomètre de 2 kohm ?
Ou encore augmenter la résistance talon R28.rhr9 a écrit : ↑lun. 23 juil. 2018 14:20Merci Tichu pour ces précisions !
Mais il semble y avoir un pb sur un transistor (T8 ?)
Si T8 (MJE350) présente une tension Vbe de 0,50V, il est cuit....
Merci Tichu, j'ai remplacé T8 suis a Vbe 0,64 maintenant mais même problème.......
Peux tu mesurer la tension entre les bornes de R25 (ou de R27) ?
Ben alors tout devrait fonctionner...
Tu as bien vérifié les soudures et le dessin du circuit imprimé par rapport au schéma ?
le dessin c'est le même que ma platine 1, pour les soudures difficile a dire mais a priori c'est bon
j'ai repris toutes les soudures au cas ou et même problème.......mystère..
Maintenant au cas ou ça serais une raison, je n'ai pas fixé T8 et T10 au dissipateur car problème de contact avec le boitier et le dissipateur ( j’attends mes vis nylon ) et quand j’appuie sur T8 le courant de repos diminue fortement....
En principe on fixe ces transistors avec une vis M3 et une semelle isolante entre le boîtier et le dissipateur.HICOCO a écrit : ↑mar. 17 juil. 2018 18:49
Seul petit bemol, j'avais un contact intempestif entre le dissipateur et le boitier de T10 par la vis de fixation qui a du jeu, d'un diamètre trop petit (M2), alors que j'aurais du utilisée au minimum du 2,5. Par sécurité je vais rechercher des vis nylon ( y a t'il des recommandations) ils sont pas facile a bien fixer ces TO-126, en plus la doc donne le trou de fixation entre 2,9mm et 3,20mm....et le canon isolant que j'ai acheté a TME est trop court pour bien isoler toute la longueur
Est-ce qu'il y aurait des bavures au niveau du filetage qui transpercerait l'isolant ? Un petit close-up ?
Ce qui veux dire que tu n'utilise pas de canon isolant alors...ok je vais refaire mes perçage et filetage en M3, merci Philipperhr9 a écrit : ↑lun. 23 juil. 2018 19:25En principe on fixe ces transistors avec une vis M3 et une semelle isolante entre le boîtier et le dissipateur.HICOCO a écrit : ↑mar. 17 juil. 2018 18:49
Pas besoin de canon isolant, mais une semelle isolante pour ne pas que la partie métallique du TO126 vienne en contact avec
le dissipateur .
Exemple sur mon mini-Crescendo :
