Onkyo M504
Re: Onkyo M504
gege a raison: le collecteur de ces transistors ne doit surtout pas se trouver en contact avec la masse.
Re: Onkyo M504
Dac, bon je vais remettre les isolants, ressouder les transistors de puissances et voir si le relais colle.
Re: Onkyo M504
Il s'agit peut-être d'un transistor dont le socle en céramique est isolant et n'est donc pas relié au collecteur
Re: Onkyo M504
Je confirme que non car quand j' ai remonté les transistors de puissances sur le dissipateur, j' ai contrôlé que les collecteurs étés bien isolés du radiateur, et en contrôlant celui de la régulation thermique, CC franc.
Et puis il y a le fait que le relais colle quand il est à la masse et colle pas quand il est isolé
Re: Onkyo M504
Je viens de regarder sur le net, le 2SC3419 n'a pas de semelle métallique et peut donc être fixé sans isolant ( à vérifier tout de même si c'est bien ce type de transistor qui est monté )
Re: Onkyo M504
Je confirme qu' il a bien une semelle métallique.
Les drivers eux sont bien à semelles isolés.
Re: Onkyo M504
techmec83 a écrit : ↑mar. 20 mars 2018 15:52Je confirme qu' il a bien une semelle métallique.
Bon je crois savoir en fait.
J' ai trouvé sur le net un sujet sur un m504 en panne où on voit en photo les driver et le fameux transistor démonté, et effectivement le 2sa3419 d' origine est isolé alors que ce que j' ai reçu non (même réf pourtant)
Du coup ca confirme ma supposition et les dires de Tichu et Gege, à isolé à tout prix
Par contre du coup c' est pas dans le bon sens car transistor isolé, le relais colle pas, par contre il est vrai que cette étape là je l' ai réalisé sans les transistors de puissances.
Re: Onkyo M504
Oui patte de milieu qui est le collecteur.
Re: Onkyo M504
Alors, il faut isoler la semelle.
Re: Onkyo M504
Yes c' est ce que j' avais fais en premier
En tout cas merci..Je ferais ca en soirée, à suivre.
Re: Onkyo M504
Pas avec moi, je pars demain en vacances pour 2 semaines...
Re: Onkyo M504
Quel boulot de dingue, j'en reste baba....
Re: Onkyo M504
Je crains que tu aies acheté des contrefaçons de transistors, ont ils été faciles à trouver?
Vérifie si le brochage correspond à l'original, as tu un petit testeur, du genre Peak DCA55?
Re: Onkyo M504
OK bonnes vacances alors
Re: Onkyo M504
Re: Onkyo M504
Pas évident de savoir si c' est des contrefaçons ou non, Non pas si facile que ça à trouver surtout les petits.
Pour le brochage oui c' est identique, et si ça aurait pas été le cas je pense que ça aurait fumé grave
J' ai un multimètre oui, c' est le minimum pour pouvoir dépanner.
Re: Onkyo M504
Bon j' ai isolé les deux 2sa3419 et depuis plus moyen de faire coller le relais même en remontant les transistors de puissances
Re: Onkyo M504
à tous.
Bon ce matin j' ai ouvert le 508 pour en avoir le coeur net, et le 2sa3419 est bien isolé.
Je vais repartir de zéro, vérifier toutes mes tensions.
Re: Onkyo M504
Les transistors de puissance sont démontés, et sur chaque voie tu as remplacé un de chaque polarité par une résistance 1K entre base et Emetteur ?
Si oui, alors méthode habituelle:
Mesure la tension sur chaque patte des transistors (Q401, 403, 411, 413, 415, 417, 421, 423, 425, 435, 437, 443, 445, 447)
Re: Onkyo M504
Non ce n'est pas obligé, j'ai eu un transistor monté à l'envers, une contrefaçon, et rien n'avait fumé, c'était sur un HK730.techmec83 a écrit : ↑mar. 20 mars 2018 20:41
Je me méfie depuis des références obsolètes, et cherche (sur les conseils de Tichu) des équivalents encore fabriqués.
Le datasheet du 2SA3419 est introuvable déjà, alors le transistor...
Re: Onkyo M504
Tichu a écrit : ↑mer. 21 mars 2018 07:30 Les transistors de puissance sont démontés, et sur chaque voie tu as remplacé un de chaque polarité par une résistance 1K entre base et Emetteur ?
Non je n' ai pas fait cette manip, que d' ailleurs je connais pas.
Pour les transistors de puissances, ceux ci sont bien démontés.
Par contre ce matin je me suis aperçu d' un truc, j' ai déconnecté les deux nappes JC401 et JC402 qui relies la carte servo à la partie puissance et la le relais colle, je soupçonne aussi la carte servo car celle ci à complètement été bidouillée
Re: Onkyo M504
Mes 2 2SA3419 sont bien câblés j' ai vérifié suite à ton message la seule différence justement c' est que les miens ne sont pas isolés comme ceux d' origine.doum a écrit : ↑mer. 21 mars 2018 07:35Non ce n'est pas obligé, j'ai eu un transistor monté à l'envers, une contrefaçon, et rien n'avait fumé, c'était sur un HK730.techmec83 a écrit : ↑mar. 20 mars 2018 20:41
Re: Onkyo M504
Si les transistors de puissance sont simplement démontés, la régulation de tension ne peut pas fonctionner et le relais ne colle pas.techmec83 a écrit : ↑mer. 21 mars 2018 08:45Tichu a écrit : ↑mer. 21 mars 2018 07:30 Les transistors de puissance sont démontés, et sur chaque voie tu as remplacé un de chaque polarité par une résistance 1K entre base et Emetteur ?
Pour tester en conditions se rapprochant de la normale, tu dois relier par une résistance de l'ordre de 1K la base et l'émetteur de Q448 et idem sur Q449, Q450 et Q451.
