Projet ampli DIY à MosFet
Re: Projet ampli DIY à MosFet
André
FR
FR
Tu as changé aussi la protection qui n'avait pas fonctionné.
Salut Dédé !
... Je débarque dans le sujet. Finalement, les deux modules de Crescendo ont été virés ?
... Et remplacés par de nouveaux modules MOSFET également ?
Prof-Shadocko a écrit : ↑sam. 6 juil. 2019 07:36 Salut Dédé !
oui, et ça chante très bien, juste les transfos chauffent. . . . normal, il y a 4 transistors de plus !
mais bon, il est prévu de les changer par la suite. . . .
il faut que je rajoute un module de protection pour les HP, j'ai trouvé deux en mono
Pour le Crescendo, j'ai de nouvelles platines où les deux modules se retrouvent sur un seul CI
mais pareil, la réalisation va prendre du temps. . . .
je ferai un CR à la suite ici
Specifications
Power supply: positive (DC 15-70)V -0- Negative(DC 15-70)V
The IRFP240 parameter: VDS =200V, ID=20A, PD=150W
The IRFP9240 parameter: VDS=200V, ID=12A, PD=150W
Frequency range: 5 HZ -3DB, 250K HZ -3DB
Power: 150Wat 8R, 300W at 4R, 600W at 2R. (+ -55V power supply)
SR >20V /US
THD< 0.02% 150W 8R.
SNR > 97DB
VOLTAGE GAIN=31 DB
PCB size = long 150MM, wide =40 MM.
Ah oui, c'est du puissant !
Le S/R de 20V/µS peut surement encore être augmenté en modifiant le filtre R/C d'entrée pour atteindre les 100V/µS ! C'est juste une capa à descendre en valeur (faut que je regarde le schéma... D'ailleurs, y a t'il un schéma fourni avec ?)
Hélas non, point de schéma. . .Prof-Shadocko a écrit : ↑sam. 6 juil. 2019 10:32 Ah oui, c'est du puissant !
Pour toute modif, il faut que je démonte tout, rien n'est accèssible par le haut
Pour le module de protection, le K4700 a l'énorme avantage de traiter les deux canaux, donc gain de place et de câblage !
Tu ne m' as pas dit si les transistors de puissance étaient des Mosfet ou des bipolaires classiques...
Ok, je n'avais pas compris que la protection était sur la carte ampli.
C'est les même que sur le CrescendoProf-Shadocko a écrit : ↑sam. 6 juil. 2019 13:05 Pour le module de protection, le K4700 a l'énorme avantage de traiter les deux canaux, donc gain de place et de câblage !
il y en bien plus par canal. . . c'est pour cela que les transfos d'alime chauffent un peu !
va falloir trouver un autre boitier pour ces modules avec les transfos qui vont bien !
même chose pour le crescendo elektor !
du taf pour les longues soirées d'hiver. . .
dedefr a écrit : ↑sam. 6 juil. 2019 13:13... Bien sûr, suis-je bête ! C'est indiqué dans deux posts plus hautProf-Shadocko a écrit : ↑sam. 6 juil. 2019 13:05
Du travail et des transfos neufs plus puissants ! (ça coûte cher les transfos !)
Au niveau rendu sonore, je suppose que c'est identique.
Coucou
Le projet avance, doucement mais surement. . .
Certes il est un peu au repos, je "bricole" sur un autre ampli :
Manque juste les trois transfos qui vont arriver au courant du mois
On va patienter patiemment
Un peu de neuf pour le MosFet :
rien de bien folichon, des led, deux ajustables et deux relais. . . .
voilà, c'est presque complet, mais chaque chose en son temps
Salut André, ça avance....oui oui y'a pas rush, le lien...
MPC52102J
MPC52102J
le temps permet de s'approprier parfaitement de son bébé
J'ai du mal à suivre, tu avais remplacé les cartes par d'autres et tu vas encore une fois tout changer ?
oui, les premières ont été règlée par un membre du fofo, mais un coté chauffait plus que l'autre, donc changement par deux modules Chinois, et là, ce sont les transfos qui chauffent. . .
Alors refonte des cartes effectué par un autre membre du fofo, et ce celles qui sont en construction. . .
Suis-je assez clair ?
Si jamais tu veux vendre les cartes qui ne fonctionnent pas comme tu veux, fais moi signe.dedefr a écrit : ↑mer. 9 oct. 2019 20:48oui, les premières ont été règlée par un membre du fofo, mais un coté chauffait plus que l'autre, donc changement par deux modules Chinois, et là, ce sont les transfos qui chauffent. . .
marc a écrit : ↑jeu. 10 oct. 2019 15:09Si jamais tu veux vendre les cartes qui ne fonctionnent pas comme tu veux, fais moi signe.dedefr a écrit : ↑mer. 9 oct. 2019 20:48oui, les premières ont été règlée par un membre du fofo, mais un coté chauffait plus que l'autre, donc changement par deux modules Chinois, et là, ce sont les transfos qui chauffent. . .
Je ne les vends pas, je t'en fait cadeau
