Projet ampli DIY à MosFet
- neurotic 76
Re: Projet ampli DIY à MosFet
Dédé
bon travail, bravo à toi et au doc
et ça chante comment ? ça te plait
JMProf-Shadocko a écrit : ↑sam. 10 mars 2018 08:13
Sur ce type de schéma, il peut être difficile de régler l'offset !
J'avais eu ce problème sur le préampli en classe A et aussi le Nonante qui ont cette architecture assez proche de ton schéma du "Milllenium"...D'ailleurs, une modif.avait été faite sur le Nonante.
ici pareil, il a dut modifier un résistance afin de pouvoir règler le courent de repos !
pour le moment il est encore chez le "doc", j'attends son coup de fil pour le récupérerneurotic 76 a écrit : ↑sam. 10 mars 2018 08:19 Dédé
Bjr, Joli travail Dede, suis nouveau sur ce site pourrais tu me dire quel module de contrôle tu as pris pour les Vu mètres svp, suis entrain de réaliser un ampli a base de LM3886, sinon est ce tu aurais un schémas ? merci
et bienvenu
le module est dispo là : https://www.audiophonics.fr/fr/ecrans-a ... -8335.html
les vumètres sont dispo là : https://www.audiophonics.fr/fr/ecrans-a ... -8337.html
A+++
Merci, je suis très intéressé par ce sujet car c'est le prochain DIY dans mon carton, j'envisage de faire les PCB via un fabricant en ligne car impossible a trouver maintenant, ce que j'ai déjà fait pour mon ampli a base de LM3886 en cours
Ou as tu trouvés tes PCB ??
je les ai trouvé sur la baie. . .
désolè c'est quoi la baie??
oui merci j'ai le PDF d'Elektor
J'ai reçus un MP du "Doc" pour récupérer l'ampli samedi !
le voici en comparaison avec une autre bête
une fois chez moi, ce sera la fin d'une longue épopée, du projet à la finition de cet ampli !
Dédé !
Donc la semaine prochaine, nous aurons droit aux premières impressions... On peut encore améliorer son temps de montée (1µS) en remplaçant C2 1 nF, par un 330 pF
hmmmm, et ça sert à quoi ?Prof-Shadocko a écrit : ↑jeu. 15 mars 2018 14:51 Dédé !
Bonjour à tous
Très beau travail "Dédé", et merci pour l'entraide que tu apporte "Prof-Shadocko".
"On peut encore améliorer son temps de montée (1µS) en remplaçant C2 1 nF, par un 330 pF"
Oui, mais ne risque t'il pas des "Sur-oscillation" ou des accrochages en diminuant ce condensateur ?
De plus ne risque t'il pas de devenir plus agressif au niveau rendu sonore ?
Là je m'en remet à ton expertise pour en apprendre un peu plus.
A+
A+
Dans la pratique, pas à grand chose... Ceci divise le temps de montée par 2 en augmentant sérieusement la bande passante (bloquée à 350 KHZ par le filtre d'entrée constitué par C2 et une résistance).dedefr a écrit : ↑jeu. 15 mars 2018 15:03hmmmm, et ça sert à quoi ?Prof-Shadocko a écrit : ↑jeu. 15 mars 2018 14:51 Dédé !
Celle-ci passe à environ 850 KHz à - 3DB !
Ce ne sont que des mesures qui ne se traduisent pas forcément par une écoute radicalement différente !
A+ JM
ok, mais mes vieilles oreilles n'entendraient pas le différance. . .
Bonjour !Jean-Louis a écrit : ↑jeu. 15 mars 2018 15:06
A+
Non, en principe on ne risque pas de sur- oscillations !
Ces schémas de type "Jacovopoulos" identiques à Nonante, Hexo, Hexfet 60...etc ne sont pas trop sensibles à ça.
Le temps de montée est directement lié à ce filtre R/C.
Sur mon Hexo II, j'ai mis des 100pF !!! et slew-rate de 0,4µS.
"ok, mais mes vieilles oreilles n'entendraient pas le différence. . ."
Là "Dédé" je suis d'accord "oui" et "non" avec toi, "oui" parce qu'à nos ages la "Bande Passante" de nos oreilles s'est considérablement réduite, au mieux nous entendons de 30 Hz jusqu'à 10 ou 12 kHz, ce qui fait qu'un ampli qui passe les 20 Hz à 800 kHz de bande passante n'a plu d'utilité pour nos pauvres oreilles, donc dans l'absolu je dit que tu a raison, mais !!!
Je dis aussi "non" car si l'on regarde la forme d'un signal carré en sortie d'un ampli "Lambda" dans les fréquences de seulement 20 kHz, ont s'aperçoit que ce signal de sortie bien que présent avec une amplitude identique au signal d'entrée (réputé parfait) n'a souvent plu rien à voir avec son original, les flancs sont moins raide et les angles du signal carré d'origine ont quasiment disparu au profit de beaux arrondi. Tu me diras peut être alors que ce n'est pas grave puisqu'un signal musical n'est jamais carré mais uniquement sinusoïdale, il faut alors (suivant mes cogitations) se rappeler que si à 20 kHz le signal carré en sortie d'ampli n'est plu carré mais presque Sinus, c'est que sa bande passante est entrain de se casser la figure. Alors que deviennent les harmoniques de ce signal (c'est à dire les fréquences 3,5,7,9,13 et jusqu'à 23 multiple de notre signal d'origine) si l'on prend notre
20 kHz et qu'on le multiplie par 23 (Harmonique 23) cela donne 460 kHz, bon d'accord, l'harmonique 23 ne fait plus (s'il n'y a pas d'atténuation du signal) que environ 0.02 fois la valeur de ton signal de 20 kHz mais il existe encore. Donc si ton bel ampli est capable de passer un peu cette fréquence de 460 kHz, alors il sera capable de transmettre sans trop de déformation des harmoniques de rang 3,5,7,9 (harmonique 9 de 20 kHz = 180 kHz) l'harmonique 9 est encore bien présente puisqu'elle fait une amplitude non négligeable d'environ 1/10 de celle de la fondamentale (20 kHz).
Hors qu'est ce qui fait la richesse d'un message musical enregistré, ce sont (en gros) les harmoniques !!! (on les nommes aussi "Micro-informations").
Après l'on peut se dire que de toutes façons la fréquence maxi d'un "CD" est coupé à 20 kHz, celle d'un bon "Vinyle" environ autant et quant à la bande "FM" c'est 15 kHz dans le meilleur des cas, donc cela ne sert à rien d'avoir une bande passante étendu.
Ce qu'il faut se dire aussi c'est qu'un ampli qui déforme (même légèrement) un signal d'origine de fréquence 20 kHz, introduit ce que l'on appel une distorsion, là intervient la notion de temps de monté (lié à la notion de bande passante) plus ce temps de monté est court, plus la bande passante est étendu, et moins l'ampli aura tendance à introduire une distorsion dans les fréquences allant jusqu'à 20 kHz, donc plu la restitution sonore sera fidèle à l'original.
L'ampli doit être de bonne qualité,avec un schéma étudié "au petit oignons" pour pouvoir passer ces fréquences de 180 à 460 kHz car le moindre défaut d'étude du schéma ou du circuit imprimé et de ces cheminement de signal peut mener cet ampli à accrocher dans le hautes fréquences (sur-oscillation, voir emballement) le résultat d'un ampli à bande passante étendu mais mal conçu au niveau du schéma ou du circuit peut se traduire par la génération d'un signal "autonome" de quelque fois 1 ou 2 MHz que l'on entendra pas bien-sur, mais qui brouillera belle et bien la musique, et en fera une bouillie inécoutable !!!
En conclusion "Dédé" soit heureux, tu a fait le bon choix en construisant ton ampli "DIY", et grâce à "Prof-Shadocko" il chante au mieux de sa forme.
Voila j'arrête là mon "Bla-Bla".
Bonne journée à tous
Bonjour à vous deux !
Tout à fait d'accord avec ce que tu dis !
Mon HEXO passe 850KHz à - 3Db, ce qui lui assure une reproduction, en principe sans faille et objectivement à l'écoute... J'ai eu l'occasion plusieurs fois de le comparer à de très grosses pointures coûtant 10 fois son prix de revient et il n'y avait pas photo... Seul regret: Cet ampli, dont le schéma est vieux maintenant, est relativement méconnu du monde des audiophiles tout comme ses frères HEXO III, IV, Nonante, Hexfet, Grand Mos (dont le schéma est différent mais encore plus simple !). Depuis, les amplis Jacovopoulos et Plantefève ont fait des petits ! Mais n'oublions pas ces fameux Crescendo, mini Crescendo, Millénium, Fredy...etc qui utilisent les premières générations de Mosfet latéraux et qui sont excellents ! J'espère que Dédé nous fera un CR de ses impressions sans parti pris car cela m'intéresse et pourrait peut-être bien déboucher sur un DIY de Crescendo (en espérant trouver les transingues qui se font rares)...
A toi de jouer Dédé !
je n'avais pas trouvé les transistors d'origine, j'ai donc mis des équivalents, et d'après le "doc", ils sont très bon, pour un prix vraiment au raz des pâquerettes !
Je ne connais pas ces Mosfet... (2SK 1530 et 2SJ 201)
Mon futur challenge serait de fabriquer un ancien Crescendo, 2 X 120W/8ohms avec les vrais transistors
2SK 135 et 2SJ 50. Il y a des personnes sur le forum qui utilisent cet ampli dont on aimerait bien voir un CR détaillé avec écoutes comparatives...etc
ps: le 2SK 1530 est disponible à 15€ chez Distronic...
j'ai utilisé :
IRFP9240BF
IRFP240BF
IRFP9240BF
IRFP240BF
Enfin Dédé !
Le mien avait des IRF120 et 9130...
Chartz !
Ce sont des "Hexfet" D Mos de première génération...
Sur Hexo, il y a IRF 130 et IRF9132, TO3, très semblables et maintenant obsolètes ! (1985....1992)
Ca doit être très très rare les Hitachi...Prof-Shadocko a écrit : ↑ven. 16 mars 2018 12:05Mon futur challenge serait de fabriquer un ancien Crescendo, 2 X 120W/8ohms avec les vrais transistors
Quant le Zenquito sera fini, c'est promis, je réveille la brute épaisse pour un comparatif. Ca va demander un peu de temps, je suis assez accaparé par ailleurs.Il y a des personnes sur le forum qui utilisent cet ampli dont on aimerait bien voir un CR détaillé avec écoutes comparatives...etc
Alors, le voilà enfin à la maison
le câblage a été refait par le "DOC"
je vais pouvoir enfin en profiter. . . .
le pire, il chante super bien !
