Yamaha MX-1000
Yamaha MX-1000
J'ai retrouvé quelques photos prises lors de la réparation de ce Yamaha MX-1000, ampli puissant (environ 300 Watts par voie sur 8 ohms)
mais assez mal en point à l'arrivée.
Il s'agit d'un ampli de puissance avec deux niveaux de tension d'alimentation, de façon à limiter la dissipation. (+/-39V et +/-90V)
Une voie est HS: 6 transistors de puissance sur les 10 sont en court circuit.
Au passage, j'ai eu droit à quelques surprises lors de l'examen visuel préliminaire.
Un indice: regardez la référence du transistor de puissance tout à droite sur la deuxième photo..
Les pannes sur les amplis de puissance ayant une tension d'alimentation élevée font souvent des ravages:
Je vérifie soigneusement tout l'étage de puissance, et je trouve ainsi que les drivers et les transistor du circuit de contrôle du bias sont à remplacer,
de même qu'une poignée de résistances et une diode zener.
Démontage / remontage en images:
La carte avec les redresseurs et les condensateurs de filtrage:
Le principal risque avec les appareils de ce type est lors du test après réparation: un oubli ou une erreur de montage et tout le travail (et les composants parfois coûteux) partent en fumée.
J'utilise donc en général deux alimentations de laboratoire réglables.
Mais ici il m'en faut 4, dont deux avec une tension de 90V, ce qui n'est pas très courant.
J'ai donc dû sortir de mes réserves deux blocs HP-6634, des alimentations 100V/1A. Et heureusement car j'ai constaté que lorsque le niveau du signal était suffisant pour que les alimentations 90V soient mises en oeuvre, l'intensité consommée sur l'une d'elles augmentait de façon incontrôlée.
Pas facile de prendre des mesures de tension: tout se passe sur une portion du signal alternatif.
Mais j'ai finalement compris qu'un transistor de commutation de fonctionnait pas comme il devait, alors que je l'avais vérifié.
Et bien, il était simplement monté à l'envers.
Réglage du bias: Les barregraphes rouges qui ornent la face avant souffraient de deux ampoules HS, dont celle qui éclaire l'original afficheur digital de la puissance.
Vue du dessus: et du dessous:
- Michtruc
Re: Yamaha MX-1000
Étant le propriétaire de ce petit ampli de puissance, je remercie grandement TDS et Le Doc Tichu d'avoir sué pour ma cause.
Les bidouilles n'étaient pas mon oeuvre, je l'avais acheté en l'état (sur broc il y a quelques années), après avoir mesuré un ou deux transistors de puissance qui s'étaient revendiqués décédés, et surtout en m'apercevant qu'il manquait quelques "trucs" sur une des cartes de puissance je l'avais déposé sur la pile des "pour plus tard, ou pas".
Bon, coté positif il avait un canal qui fonctionnait.
Maintenant il fonctionne à merveille et promis, je ne ferai pas de court circuit en y branchant une paire d'enceintes, (ce qui ne m'est jamais arrivé mais on est pas à l'abri).
Les passionnés, c'est juste avant les cinglés.
Merci!
Re: Yamaha MX-1000
Une magnifique remise sur pied !
Pour avoir "chipoté" visuellement dans ce monstre et remplacé des résistances "éclatées" et des petits transistors noircis et devenus unijambistes je ne peux qu'être admiratif devant la maîtrise de notre doc.
Je ne sais pas trop ce que le précédant intervenant avait fait (j'étais le 2ème à me pencher sur le malade) et c'est vrai qu'il n'est pas facile d'intervenir après quelqu'un.
Et puis affirmons-le, il y a les pros et il y a les autres.
Moi, rien que de "jouer" avec de telles tensions, j'aime pas du tout.
L'équipement en alimentations sérieuses est une limite chez l'amateur.
Le proprio est content d'après ce qu'il m'a dit. C'est l'essentiel !
Re: Yamaha MX-1000
Le voilà sorti de son anesthesie générale ce MX-1000..
Je me souviens en avoir discuté avec tds lors d'un passage sur Liège.
Bravo pour cette remise en état, et j'imagine bien la banane du propriétaire..
- nitroxlesage
Re: Yamaha MX-1000
Super ce Doc !
Un Mx 1000 : jolie bête .
T.007
T.007
Re: Yamaha MX-1000
Je n’avais pas vu ce sujet, belle bête !
Bravo Doc
Bravo Doc
Re: Yamaha MX-1000
C'était bien à cause du 2SA1301 (PNP) en place du 2SC3281 (NPN) tout ce tintouin ? En tout cas encore un beau dépannage !
Re: Yamaha MX-1000
Je n'ai aucunes certitudes sur la chronologie exacte.lowlow07 a écrit :C'était bien à cause du 2SA1301 (PNP) en place du 2SC3281 (NPN) tout ce tintouin ? En tout cas encore un beau dépannage !
Comme TDS, j'ai récupéré l'appareil "en l'état" et je ne peux que supposer.
je pense qu'il a du y avoir une voie HS à l'origine, qu'il a été réparé plus ou moins bien, et qu'il a du ensuite passer de mains en mains.
- david29290
Re: Yamaha MX-1000
Merci Tichu pour ce beau CR, une fois de plus. Quand je vois le poids que faisait le M-70 que j'ai repare, je n'ose imaginier le poids de celui ci
Re: Yamaha MX-1000
pas vu ce compte rendu avant
une grosse bête en classe H
Yamaha n'aurait pas pris ces mêmes étages de puissance pour ses amplis de sono ?
çà me rappelle la réparation d'un Inter-M M700
laissé passer une résistance coupée
à la mise sous tension un son et lumière bref
les transistors neufs sont détruits
suite à la 2e réparation j'avais essayé l'étage de puissance sur un ealim symétrique
même si je n'avais pas la tension nominale j'avais un fonctionnement correct
puis passé avec le transfo de l'ampli , c'était OK
pas courant des alim 100v
ces alims Hp permettent d'en faire une alim symétrique ?
ou simplement mis les 2 à 90V
Re: Yamaha MX-1000
Ces alimentations sont pilotables par HP-IB.michel29 a écrit :pas vu ce compte rendu avant
Mais ici je les règle simplement en manuel.
