McIntosh C-32 et MPI-4
Message par Tichu »
(Date du post original: 21 avril 2013)
McIntosh, c'est la Rolls de la HiFi.
A cause du prix d'abord, de la renommée, de la fabrication quasi artisanale des appareils, de la qualité de construction...
Et au risque de provoquer, j'ajouterais aussi pour le goût parfois douteux du design, pour le son assez typé qui peut ne pas plaire à tout le monde.
Tout compte fait, je pense qu'on s'en accommode quand même :icon_frenchy:
Voilà donc un ensemble bien sympathique: préampli C32 et "Indicateur" MPI4.
On reconnait les fameuses faces en verre noir avec rétro-éclairage vert des inscriptions.
Le C32 est bien fourni en entrées (2 phono, Aux, tuner, 3 Magnétos) et en sorties (main, + 2 outputs commutables).
Les contrôles divers ne sont pas en reste: Equaliser 5 bandes, loudness réglables, expanseur de dynamique intégré...
On ajoute une poignées de prises secteur pilotées, un connecteur spécifique McIntosh pour contrôler un boitier relais pour HPs,
et une prise casque en façade (qui peut aussi piloter des petites enceintes), délicate attention pour un préampli.
Le tableau de bord est tellement rempli que certains contrôles sont sur le dessus du boitier, selon une pratique courante chez Mac.
Le MPI4 (Maximum Performance Indicator) est essentiellement un petit oscilloscope permettant au choix d'afficher:
1) pour un signal audio (soit sortie préampli, soit sortie HP haut niveau):
-> la forme du signal (voie droite, gauche, ou les deux), avec un balayage horizontal variable de 20Hz a 20KHz,
-> la puissance du signal avec des barres verticales,
2) pour le signal FI venant d'un tuner:
-> la phase relative Droite/Gauche avec un mode X-Y (type "courbe de Lissajous"),
De plus, à chaque mode correspond une couleur d'éclairage différente du graticule.
C'est un joli gadget et ça impressionne toujours le vulgum pecus.
Ces deux appareils présentaient chacun une petit panne: une voie PHONO muette sur le C32, et plus d'allumage sur le MPI4,
ainsi qu'un déformation visuelle des barres de niveau.
Les coupables: un condensateur de filtrage en court circuit dans l'alimentation du préampli phono sur une des deux cartes d'entrées.
Et un adaptateur prise US / pris européenne HS pour la mise en marche du MPI4. :alzheimer:
Le réglage a permis de supprimer la petite déformation.
Photos !
