une panne bien tordue pour un ampli qui a passé les 10 ans toujours sous tension
pas beaucoup d'heures de marche effective mais toujours sous tension avec l'inter marche-arrêt en position arrêt
ce n'est pas un vrai inter qui coupe le 230V mais il vient changer d'état à une entrée de processeur IC602
ampli qui semble mort, aucun signe de vie
du 10V DC est bien présent sur le condo de l'alim de veille ( 2200µf 25v)
l'oscillateur céramique du processeur n'oscille que par intermittence (du côté des entrées)
ampli réparé pour une connaissance
la panne vient d'un condo MKP se trouvant à côté du transfo de veille
condo de 22nF C254 servant à détecter la présence du 230V AC
trouvé avec 5nF au lieu de 22nF
ce condo est utilisé avec un 4013 pour sortir un signal de détection de présence de tension exploitable par le processeur de bord
cette panne doit aussi concerner des amplis Yamaha hc de cette génération
même architecture de l'alim avec en plus un circuit au primaire du transfo de veille destiné à économiser la consommation à l'état de veille
j'ai désossé un ampli Hc Yamaha l'an dernier sans savoir pourquoi il ne décoinçait plus
depuis l'épave a fourni des semi-conducteurs à plusieurs amplis
Yamaha A-S700 - aucun signe de vie
Re: Yamaha A-s700 aucun signe de vie
2 photos dans ce Yamaha moderne
l'alim de veille vu de dessus avec un condo de remplacement ( le 223K 1000v) et le mort ( 223K 250v) une vue d'ensemble dans cet ampli cette panne concerne aussi des amplis home-cinema de cette génération
panne archi connue sur presque toutes la gamme yam depuis le debut des années 2010, enfin depuis qu'ils ont eu la bonne idée de remplacer un inter de mise sous tension classique par un poussoir et un circuit derriere .
valable aussi pour les barres de son ,les ampli home cinema,les mini chaines etc etc etc.
des fois ils faut faire un factory reset pour qu'ils repartent, des fois pas ...
Tempus fugit
