Arcam Alpha 8R & 8P - recapage
J’ouvre ce sujet pour vous présenter le recapage de mes deux amplis Arcam Alpha 8R & 8P
La raison pour laquelle j’ai décidé de recaper ces deux amplis est la suivante : présence d’un léger souffle constant quel que soit le volume essentiellement sur le 8P . Après plusieurs essais de câbles blindés ou non qui ne m’ont pas permis d’améliorer ce point j’ai donc décidé de les refaire tous les deux afin d’avoir une couleur similaire car ils sont destinés à terme à fonctionner en bi-amplification.
Cette décision est discutable et je l’entends car le risque est de modifier la signature de l’amplification.
Mon choix de composant c’est porté sur des condensateurs ELNA Silmic II et des Mundorf pour les deux gros.
Voici la liste des composants Maintenant voici les photos d'avancement du 8P Mauvaise surprise avec des pastilles qui s'enlèvent trop facilement ....la suite arrive
Re: Arcam Alpha 8R & 8P - recapage
Utilises-tu de la tresse ? Je n'ai jamais décollé une piste à la tresse.
Un chimique ne modifiera en rien la signature sonore d'un ampli...
Maintenant voici les photos d'avancement du 8R
...on continu"La connaissance est une navigation dans un océan d'incertitudes à travers des archipels de certitudes"
Les voici terminés l'un à coté de l'autre, reste les réglages à faire au multimètre
Essais du 8P : avec 8R (non recapé), NAD 512et KEF Corelli, première écoute très moyenne, c'est plat, bof bof..
Essai du 8R : NAD 512 et KEF Corelli, la par contre c'est très bien, voir un peu mieux au niveau de la définition, c'est plus précis avec un peu plus de basses
Le souffle disparu, il faut maintenant que ça tourne un peu pour avoir un avis plus précis, l'idée c'est de bi-amplifier mes enceintes TDL RTL4, j'attend de recevoir la connectique pour réaliser les essais.
La suite sera probablement sur mon petit forum dans quelques temps
https://vintage-audio-laser.fr/viewtopi ... &start=475
Mise en place des éléments, j'ai choisi de mettre l'amplificateur de puissance en haut le lecteur CD en bas pour des questions d'accessibilité.
Bonjour.
eh bien félicitation pour ton travail et ton courage,
les réglages au voltmètre doivent être coton....enfin je l'imagine car je suis totalement inculte.
pour résumer tu possèdes un très bel ensemble arcam..nad....
à plus
à plus
- Tarentule50
Pas de plaques cassées, pas de pistes coupées, pas de tôles froissée, trop facile
J’utilise une pompe à dessouder et aussi de la tresse, probablement que je m’y prend mal, je n’avais pas eu de soucis sur le Scott par contre
Mais bon tout fonctionne bien, pas de cours circuit
Pour la signature sonore, peut-être, en tous cas c’est un peu différent, peut-être parce qu’ils sont neuf.
Bonne soirée,
Salut,
Très facile le réglage, plus compliqué les pistes qui se soulèvent
J’aime bien cet ensemble, je l’écoute beaucoup et je souhaite le garder c’est pour ça que je le soigne.
Bonsoir,Tarentule50 a écrit : ↑lun. 1 mars 2021 19:32 Pas de plaques cassées, pas de pistes coupées, pas de tôles froissée, trop facile
Tu m’étonnes, j’ai gravis une petite colline tranquille. La réparation du Scott 480 c’est l’Everest il faut être carrossier, chirurgien, électronicien et patient, jamais vu un post comme celui-là.
ARRGHH ! le souffle est revenu... ça ne peu pas être les condensateurs ils sont neufs
Bon après quelques mesures de masse au ohmmètre en mesurant de ma multiprise aux appareils il s'avère que l'un des 2 Arcam n'a pas de connexion à la masse.
Après démontage de l'IEC et de la SCHUKO tout est bon, je rebranche les appareils et même constat, pas de masse.
Je regarde de plus prêt le SCHUKO, je démonte la petite vis 6 pans sur l'avant et le coupable est la connexion qui a prit du jeu , elle est anormalement déformée, un coup de pince, je remonte, test et la mesure de masse est bonne.
Bilan :
Bilan :
- J'ai changé tous les condensateurs pour rien , ceci étant je pars sur du neuf et je suis tranquille pour un moment, ce n'est pas très grave
- J'ai vérifié toutes mes prises schuko, une autre était limite (pile celle que j'ai utilisée pour mes tests initiaux), le reste était bon
- J'ai de beaux câbles mais pour la fiabilité on repassera
- Ces chinoiseries sont jolies, mais ce n'est pas sans risques, on en a pour son argent
- J'ai encore appris, c'est le côté positif
Mais c'était pas du souffle... Je ne comprends pas.
Tu avais de la ronflette alors ? On aurait pu te dire que remplacer les chimiques n'était pas la solution !
Pour mes Arcam, que des câbles ordi de récup' et ça va très bien. Faire ses propre câbles secteur n'a pas de sens pour l'électricien que je suis.
J'avais un léger bruit de fond qui ne variait pas avec le volume, souffle ou ronflette, je ne saurai dire , un léger bruit parasite qui m'embête, ça c'est certain.chartz a écrit : ↑lun. 8 mars 2021 17:57 Mais c'était pas du souffle... Je ne comprends pas.
Pour les chimiques ce n'est pas grave, ce sont des amplis que je souhaite conserver, j'ai anticipé un travail que j'aurai réalisé tôt ou tard.
Pour ces amplis, le premier a été livré avec un câble Anglais et l'autre sans , et comme j'aime bien les beaux câbles je les fabriques, j'adore faire ça.
Belle soirée
D’accord !
Le souffle c’est le psssshh comme à la radio FM ou la bande magnétique.
La ronflette c’est un léger bzzzz comme un bruit de transfo ou de moteur.
Les mots sont importants pour le diagnostic.
Bonne soirée également !
Probablement ronflette alors, merci.
