je voulais vous présenter une réparation que j'ai faite sur un ampli YBA Intégré que j'avais racheté à un gars qui me dit qu'il avait fumé.
Curieux, je lui ai acheté 140€ à l'époque, il y a 7 ans, sans savoir à quoi j'avais à faire, sinon que que c'était un ampli haut de gamme.
A l'époque je commençais à m'intéresser aux réparations. Je me suis dit que ce n'était surement pas méchant.
Quand j'ai ouvert la bestiole, fière de mon acquisition, je me suis rendu compte que le transfo et diodes avait fondu ainsi que tous les transistors de puissance de la voie de droite étaient en cours circuit. En plus les composant était masqués
Je réussi à contacter YBA et ils me disent, que le transfo vaut 150€, comme j'avais d'autres priorités, j'ai laissé tombé, en me disant, on verra plus tard.
5 ans plus tard je ressort ce satané ampli et me décide à acheter le transfo, je rappel YBA, et là, le transfo vaut 200€. Je re-laisse tomber, trop cher
Après un déménagement et un nombre d'aller et retour à la déchetterie pour me débarrassé de toutes les carcasse d'ampli accumulées, j'ai quand même gardé les belles pièce, dont cet ampli. Je suis donc en train de réparer tous les amplis qui m'avaient résisté à l'époque.
En reprenant cet ampli à nouveau et en regardant dans ma petite casse de matos qui me restait, j'ai décidé de faire un essais avec transfo torique de bonne facture venant d'un ampli italien LINX. Je n'avais trouvé aucune info sur cet ampli et je l'avais abandonné.
En grattant les transistors de puissance j'ai fini par trouver la référence de ces dernier , ce sont des TIP35C et 36C.
Après avoir reçu les transistors, je me mets au boulot et après plusieurs heures de travaille et un condo 470uf HS, il fonctionne
Au passage, j'en ai profité pour l'améliorer, en installant des fusibles pour mesurer le courant de repos de chaque voie, et j'ai fait des découpes en dessous pour avoir accès plus facilement en cas de nouvelles réparation. Je n'ai plus qu'à faire une plaque de fermeture.
Je ne suis pas déçu du résultat, c'est vraiment musical. D'abord essayé avec des DM4 et ensuite un vieux Kit Audax que j'avais restauré. C'est de la bombe.....
Bon pour les photos, je ne comprends pas, le site n'en veut pas, j'ai une erreur en les chargeant
"Le formulaire envoyé n’est pas valide. Essayez à nouveau"
ça sera pour après
YBA Intégré - transfo cramé (panne résolue)
Re: YBA Intégré transfo cramé
En ce moment il semble y avoir des disfonctionnements sur VAL... En effet, et depuis environ une semaine, pour accéder à mon compte je dois systématiquement taper 2 fois mes identifiants/mots de passe. Au début je pensais à un problème d'ordi mais non...
Ça y est, voici les photos pour illustrer mon sujet.
La cause du soucis de base, le transfo d'origine YBA Les Diodes de redressement explosées La carte d'origine Les transistors découverts En cours de démontage Enfin il fonctionne Les fusibles ajouté sur l'alim puissance La découpe pour l'accès facile Enfin il trone dans le salon J'espère que ce n'était pas rasoir
En effet, ce transfo paraissait bien cher pour ce qu'il semble être...
L'idée d'avoir crée une ouverture sur le fond est bonne pour la commodité d'intervention mais ne serait-il pas judicieux de fabriquer 2 tôles qui viendraient obturer cet espace pour parfaire le blindage ?
Beau travail.
Comme quoi, faut parfois laisser mûrir puis revenir avec de l'inspiration.
Bien joué.
Bien joué.
Prof-Shadocko a écrit : ↑sam. 18 avr. 2020 09:23 En effet, ce transfo paraissait bien cher pour ce qu'il semble être...
Une plaque de fermeture est prévue dans ce qui est dit dans le premier message.
pour cette réparation.
C'est prévu, mais je le fais tourner avant de fermer, par expérience, quand je ferme tout, je ré-ouvre pour régler un problème.Prof-Shadocko a écrit : ↑sam. 18 avr. 2020 09:23 En effet, ce transfo paraissait bien cher pour ce qu'il semble être...
