Je pense que les réglages du bias doivent être fait avec VR501/502 en mettant les 2 autres au max ( VR503/504 ) .
Un truc à essayer :
Mettre VR503 et 504 au max
regler VR501 et 502 pour avoir 3mV sur le multi
faire descendre le bias un tout petit peu avec VR503/504
regler VR501/502 pour obtenir les 2mV
Nec A820E - transistors HS
Re: Nec A820E - transistors HS
Ok, je m'y mets, je te dis ce qu'il en est.
Soit dit en passant je m'aperçois que j'ai mis par endroit des V au lieu de mV (2V pour 2mV...), il s'agit bien sûr d'erreurs de frappe et non pas de tensions relevées (heureusement !).
Ok gege j'ai suivi tes recommandations à la lettre. Pour le "tout petit peu" j'ai redescendu légèrement VR503/504 jusqu' à 1,5mV histoire d'avoir la même tension fixe sur TR533/534, c'est bon ? Manips suivantes et retour ample et tranquille à mes 2mV bien stabilisés avec cette fois des positions respectivement et globalement symétriques des trimmers G/D.
En revanche ça n'a pas réglé cette curieuse impossibilité d'ajuster l'offset qui reste toujours bloqué à gauche sur environ 40mV, et à droite par contre passé de -2,3mV à -21mV. Toujours OK ?
Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas moyen d'effectuer ce réglage sur cet ampli alors que n'importe quel autre même dépourvu de trimmers possède au moins des straps à sectionner. D'ailleurs, je ne l'avais pas contrôlé avant tous les remplacements de composants, s'il faut cette disparité d'offset G/D existe d'origine...
En l'absence d'autre solution et sans autre choix je laisserai comme ça puisque ça fonctionne, qu'en penses-tu ?
Juste un petit calcul : tes 40mV en sortie représente une puissance de 0,2mW dans un HP de 8ohms ...
Effectivement... Pas de quoi s'inquiéter.
Si je comprends bien, NEC a donc conçu un ampli sans prévoir de réglage offset puisque jugé inutile . A part pour les STK, c'est plutôt rare.
Encore merci gege pour ton aide.
- oldmarantz
des amplis sans réglage d'offset on en trouve plus que tu le penses, il y en a même ou il n'y a aucun réglage, ni bias ni offset comme certains cyrus 2 ou quad 405 voir même des Tresham par exemple
Je n'en avais pas encore croisés jusque là, le NEC est le premier. En plus deux trimmers par voie pour le bias
