Sony STR-7025L - remise en route
à tous,
Suite au don de Totof 95 d’un petit SONY et voyant qu’il allait partir à la benne car la seule personne intéressée voulait simplement récupérer les boutons, je me suis décidé à lui redonner sa beauté d’antan. Ça c’est la photo chez totof après une douche qui semblait être bien mérité.
Arrivé sur l’établi je finis sa toilette grossièrement.
Les parties intimes seront nettoyées plus tard.
Il n’est évidemment pas en très bon état et je démarre en le passant en 240V. Vous n’avez pas pu le constater sur la première image mais il manque une partie du bouton marche arrêt, celle qui se situe entre le levier et le boitier en bakélite.
Pour le moment je shunte les contacts.
Il manque aussi une partie de l’axe du potentiomètre des grave et certains autres sont un peu tordus.
Le potard de volume et la balance sont grippés mais j’ai réussi à les faire revenir à la vie.
Mise en route sous tension réduite et ça crache un peu de partout.
Nettoyage des commutateurs et potentiomètres au nettoyant contact et c’est déjà beaucoup mieux.
Les deux STK sont encore en vie et semble être assez vigoureux.
Je suis un peu surpris du son qui sort de cette petite boite.
Après quelques soudures l’ensemble semble fonctionner à par une ampoule du VU qui est grillée, l’aiguille du vu qui ne veut pas aller sur la partie droite et le voyant stéréo qui ne s’allume plus.
Il y a aussi des traces de rouille un peu partout il va falloir enlever tout ça.
Passons au changement de l’inter à bascule du bouton marche arrêt.
Un interrupteur de substitution a été adapté : Je change également la lampe derrière le vu : Je fais tomber la façade pour un nettoyage complet car une araignée avait décidé d’élire domicile avec sa toile derrière le bandeau, en verre et pas en plexiglass.
J’en profite pour réparer les axes de potentiomètres cassé et tordus.
Le potard des graves a eu le droit à une greffe à base de colle bi composant type époxy mais de couleur métal avec des bandages en fibre de verre. (Je n’ai pas pensé à prendre de photo, désolé)
Je remonte le tout, je rajoute un bouton absent sur la fonction speaker et un autre sur le bouton marche arrêt. Et bien elle me plait mieux comme ça cette façade.
Le bouton M/A La greffe du bouton de réglage des basses L’intérieur tout propre Je passe au nettoyage du woodcase qui était vraiment crado et je rattrape les bobos. On savait faire de belles choses en ce temps là… A suivre...
Re: Sony STR 7025L. Remise en route.
Il reste le problème de non réception de la stéréo et le vu qui ne veut pas décoller.
Après une intervention expresse du Doc le coupable est vite trouvé.
http://vintage-audio-laser.fr/viewtopic ... 31#p213514
Un petit condensateur de 22nF qui ne fonctionnait plus. Et voilà c’est reparti Je remonte le fond et le wood. Voilà un beau petit receiver qui fonctionne bien. Merci de m’avoir lu et à bientôt,
Phil19
Phil19
Félicitation Il revient de loin celui là...
Il est très beau une fois remis à neuf, ça aurait été dommage de jeter.
Bien joué !
Bien joué !
- Morton
: Bravo Phil,
Le voila bien séduisant ce receiver !!
Beau sauvetage, ça aurait été dommage de le laisser aux "poubelliers".
Bonjour Phil19,
j'ai ce bel ampli SONY, et pour ma part, il est au top avec des enceintes JMR et une platine Toshiba. Tout cela pour écouter principalement des vinyles.
je suis passionné, mais PAS du tout bricoleur, chacun sa passion
tout fonctionne très bien, en revanche de temps en temps, le son d'une des deux enceintes diminue complètement ou disparait. Je l'avais donné en entretien chez un spécialiste mais il n'a rien trouvé.
Un conseil à me donner, une petite action simple ou autres ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: Sony STR-7025L - remise en route
Joli travail
liliboule,liliboule a écrit : ↑dim. 17 sept. 2023 18:25 Bonjour Phil19,
merci d'avance
Il vaudrait mieux ouvrir un nouveau sujet dans demande d'aide.
Sinon nettoyage des contacts au nettoyant contact mais je pense que le réparateur a déjà fait cette opération.
Encore un joli sauvetage.
Beau petit appareil. Joli travail. Félicitations !
