Il ne se passe pas grand chose en ce moment, alors voici un petit compte-rendu pour passer le temps.
il s'agit d'un ampli-tuner Thorens TA1250 dont gege_sens m'a aimablement fourni le schéma. Et il fait son poids ! J'en ai encore mal aux bras de le retourner.
Un canal en panne, ainsi que l'alimentation stabilisée générale qui fournit également les sorties de puissance.
J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, tous les 2N3055 claquaient plus vite qu'un curé ne pouvait les bénir (expression reprise dans un bel article sur les fakes).
Les drivers BC142 et BC143 suivaient à la même cadence !
Bref, j'ai dû puiser dans ma précieuse réserve de 2N3055 RCA et remplacer les drivers par des plus costauds, 2SA1111 et 2SC2591.
J'ai également dû réduire le courant de repos de façon drastique dans les deux canaux, sinon ça chauffait trop.
Euh, tout ça prend des heures...
Je ne joins pas de photos de l'appareil, car Tichu en a publié de très belles en son temps. voir le lien
http://forum.vintage-audio-laser.com/re ... t7119.html
Cdlt
Thorens TA1250 en rade
- Sinewave2000
* parfois ils sont plusieurs
Re: Thorens TA1250 en rade
Panne courante sur les amplis vintage qui fait claquer les transistors de sortie c est le potentiomètre ajustable de l offset coupé et on se retrouve avec un courant max sur les trs de sortie.
- Sinewave2000
Pas cette fois-ci. Et je dirais même assez rarement, environ un ampli sur cinquante, en tout cas ceux que je répare.
Votre avatar serait-il le Ross Revenge ?
- Sinewave2000
Sinewave2000 a écrit : ↑sam. 29 août 2020 19:59Pas cette fois-ci. Et je dirais même assez rarement, environ un ampli sur cinquante, en tout cas ceux que je répare.
Une fois une réparation terminée, j'ai pour habitude de refaire plusieurs tests.
Les transistors 2N3055 ont claqué dès la mise sous tension, pas par échauffement.
Ça, c'est un truc de débutant.
Première mise sous tension sans charge ?Sinewave2000 a écrit : ↑sam. 29 août 2020 20:34Sinewave2000 a écrit : ↑sam. 29 août 2020 19:59Pas cette fois-ci. Et je dirais même assez rarement, environ un ampli sur cinquante, en tout cas ceux que je répare.
Ok moi cette panne était courante sur le matériel que je réparait pour Emmaüs.
Oui pour le Ross Revenge, je suis contributeur à l asso et j écoute souvent le flux flashback (musique de ma jeunesse) quand je suis dans l atelier électronique.
- Sinewave2000
Je capte Radio Caroline directement en a.m. sur 648 Khz chez moi. Sinon, faites un tour sur Classic 21, c'est pas mal non plus.
