Scott 350RL - recapage partiel et nettoyage
Laissé à la maison par un gentil membre du forum, ce Scott a déjà fière allure dans son jus !
- Nettoyage complet et dépoussiérage général air comprimé et pinceau.
- Passage au KF de tous les inters et potars, la routine quoi !
- Remplacement systématique des grosses valeurs de capacité à partir de 47µF par des modèles "105°C"
- Réglage des courants de repos à 50mA.
Les condos remplacés...
Remontage de l'ensemble et photos de rigueur !
Re: SCOTT 350RL. Recapage partiel; nettoyage...
A noter néanmoins:
- Je n'ai pas pu essayer la partie tuner FM car absence de réception chez moi.
- Je n'ai pas non plus les instruments de mesure nécessaires aux réglages et alignements.
- Le CV a un petit coup dans l'aile: Son axe n'est plus aligné correctement et précisément, la commande force et elle a du jeu. Un petit coup de WD40 remet un peu les choses dans l'ordre mais ne solutionne pas le problème ! Trouver un CV comme celui-ci va être coton.
J'ai quand même remplacé la graisse thermique sur le radiateur en forme de U car elle était assez sèche.
Après branchement et essais, cet AT fonctionne du feu de Dieu ! Il a bien la pêche et ne chauffe pas beaucoup après 1H à écouter de la musique. On s'y habitue fort bien !
Il faudra refaire des essais de réception en un lieu propice pour les stations FM... Ce que Denis ne manquera pas de faire, j'en suis sûr !
Modifié en dernier par Prof-Shadocko le jeu. 9 mai 2019 19:53, modifié 1 fois.
- mickmaiss
Re: SCTT 350RL. Recapage partiel; nettoyage...
C’est quoi un CV ?
Et la suite au prochain numéro
Denis !
C'est le condensateur variable à plusieurs cages, organe essentiel dans cet AT. Comme je te l'avais expliqué de vive voix, son axe de commande n'est plus dans l'alignement du train de pignons qui commandent les cages. Le palier (ou billes?) est vraisemblablement usé et fait forcer le mécanisme. Le WD40 a amélioré ceci mais ne peut corriger cette usure naturelle ou...pas ?
Si tu parles de la roue qui reçoit la ficelle, son axe est maintenu dans une pièce moulée qui est fixée au bloc du condensateur variable.Prof-Shadocko a écrit : ↑jeu. 9 mai 2019 19:58
Cette pièce est relativement courante sur des appareils de cette époque.
- Léo_47000
Re: Scott 350RL - recapage partiel et nettoyage
Prof-Shadocko a écrit : ↑jeu. 9 mai 2019 19:32 Laissé à la maison par un gentil membre du forum, ce Scott a déjà fière allure dans son jus !
Belle remise en état.
Il est magnifique ce Scoot
Bonjour et merci Marc !
Où peut-on trouver cette pièce et peut on extraire cette roue sans enlever la ficelle ?
Cette dernière n'est pas simple à repositionner et si je pouvais éviter...
La roue en plastique doit être tenue par un vis de serrage sur l'axe.
Pour la pièce, il faut commencer par vérifier qu'elle est en cause: ca peut venir de sa fixation sur le corps du CV, ou même de la roue...
je déterre le sujet, car j'ai j'ai fais l'acquisition de ce receiver que je veux nettoyer. j'ai enlever tous les boutons de la façade excepté la bague des balances je n'arrive pas à l'enlever et je ne veux pas forcer. Savez vous comment l'enlever?
Bonne journée
Bonne journée
