Binson Echorec 2
Binson Echorec 2
(Date du post original: 1 avril 2015)
Ce n'est pas vraiment de la HiFi, mais c'est du vintage.
Et puis, il parait que Syd Barrett et Roger Waters utilisaient un Echorec sur plusieurs d'enregistrements des débuts de Pink Floyd, notamment "Echoes", donc pour moi, c'est du bon !
Binson est une marque italienne principalement connue pour ces modèles.
Cet Echorec est une chambre à écho des années 60, avec la particularité d'utiliser un tambour magnétique plutôt qu'une bande qui s'use et se casse.
Un fil d'acier est enroulé sur la tranche du tambour, entraîné par un moteur synchrone et un galet en caoutchouc.
Ce tambour est bien entouré: une tête d'effacement, avec un aimant permanent, une d'enregistrement suivie de 4 têtes de lecture.
Il y a égalemet deux petits patins en feutre qu'il faut huiler régulièrement avec de l'huile fine.
La façade est une plaque de plexi transparent sur fond noir, avec les légendes des contrôles gravées et dorées.
Deux ampoules éclairent la tranche pour renforcer le relief: l'ensemble est très kitch, mais sympa.
A l'intérieur, 5 lampes ECC83, une ECC82 et un oeil magique EM81 pour suivre le niveau d'enregistrement.
Plus une ribambelle de résistances, condensateurs, et ajustables au milieu d'un nid de câbles assez peu "professionnel".
Les pannes (dans l'ordre d'apparition à l'écran):
- condensateurs de filtrage d'alimentation secs: remplacés,
- pont redresseur au selenium douteux: changé pour un pont moderne,
- moteur coincé: démontage, lubrification.
- moteur ne démarrant toujours pas: changement du condensateur de déphasage,
Le problème est que pour accéder aux composants, il faut ouvrir le boitier et pour cela déconnecter la plupart des câbles reliant les commutateurs et potentiomètres à la carte principale.
Après tout ça, le tambour tourne, le signal s'enregistre, il est relu et mixé par le circuit.
Les quelques tests simples m'ont convaincu d'une chose: il ne suffit pas d'avoir un Echorec pour jouer du Pink Floyd...
Photos:
Photos:
Re: Binson Echorec 2
Bonjour, je restaure la même Binson et je vais changer tous les condensateurs. Il y en a un qui me pose problème c'est celui du démarrage moteur. je ne trouve pas d’équivalent. pourriez vous me dire ou vous l'avez trouvé. Merci.
C'est un classique condensateur de déphasage pour moteur synchrone, qu'ion trouve facilement.Pinpin a écrit :Bonjour, je restaure la même Binson et je vais changer tous les condensateurs. Il y en a un qui me pose problème c'est celui du démarrage moteur. je ne trouve pas d’équivalent. pourriez vous me dire ou vous l'avez trouvé. Merci.
Sa valeur est de quelques microfarads je crois ?
Pour des pièces spécifiques Binson, la page suivante apporte quelques réponses:
http://www.effectrode.com/binson-echore ... suppliers/
Merci pour ces infos.
Bonjour, je suis à la recherche d'un réparateur de Binson echorec 2. On m'a dis que le tamboure était demagnétisé. HELP !!!
Ah Binson ! Quand je faisais de la musique avec des potes au début des années 70, on jouait sur de la sono Binson et fallait voir ce qu'on lui mettait !!!
démagnétisé ?
tu a probablement une panne dans cette Echorec 2
comme pour les autres chambres d'écho à support magnétiques ( Copycat, echolette, RE201...)
tu a une tête qui efface , une qui enregistre plusieurs qui lisent pour produire des échos
Binson a un tambour magnétique là ou les autres utilisent de la bande
la tête qui efface démagnétise le tambour ou la bande chez les autres
ici, çà serait un aimant permanent
pas d'enregistrement?
très mauvais ?
à priori pas de risque d'usure du support magnétique
je n'ai jamais croisé de Binson alors que j'ai déja remis en route 2 Wem Copycat, les RE201, 301 et 501 à Roland, une Vox-écho et une écholette
très mauvais ?
je confirme: c'est un aimant permanant qui efface le tambour magnétique sur l'Echorec.
Si il n'y a pas d'enregistrement, il faut vérifier l'oscillateur de bias à ~50KHz.
- tascam8516
Jamais eu ce bestiau, à mon grand regret, dans mon arsenal. Mais lors d'une discussion avec un propriétaire, il me semble qu'il avait fait remagnetiser...chez un marchand de cyclomoteurs!
C'est possible, toutefois j'irais chez un spécialiste des moteurs électriques, certains ont des bobineuses, magnetiseurs/demagnetiseurs etc...
moi, c'est Jim
