Instruments de mesure en audio
J'ouvre cette discussion sur le thème du matériel de mesure utile en audio. Je n'ai pas la prétention de donner des cours, mais plus simplement de partager quelques expériences sur ce sujet.
Le premier élément du labo audio : le banc intégré Audio Precision : L'instrument est complètement dédié à la mesure (on devrait dire "au mesurage") des paramètres les plus courants :
- niveau (volt/watt/db)
- bande passante
- Distorsion totale + bruit
- Distorsion d'intermodulation
- bruit
- diaphonie
- phase
- impédance (détermination des paramètres T&S pour HP)
le tout en mode ponctuel ou balayé en fréquence, mono ou stéréo.
Plus quelques autres paramètres "intéressants" :
- réseau 220v (intégré, pour qualifier les conditions de mesure)
- pleurage et scintillement
Il possède également une sortie "monitoring", plus une sortie après filtre réjecteur particulièrement utile pour analyser la distorsion (scope ou analyseur de spectre).
Le générateur interne est à très faible disto (< 0.001% sur l'ensemble du spectre), la mesure de niveau permet une dynamique supérieure à 110dB.
L'ergonomie est particulièrement efficace, chaque paramètre est accessible directement.
Enfin, Il existe également une version "dual domain" (entrées/sorties audionumériques).
Le seul vrai défaut : le prix. J'ai eu la chance d'en trouver un exemplaire à un prix accessible, ce qui est rare : j'ai l'impression qu'on ne se sépare pas facilement d'un tel outil quand on en possède un !
- bande passante
- bruit
- diaphonie
- phase
Re: Instruments de mesure en audio
Le deuxième invité au labo : le générateur HF.
Indispensable à la mesure et à l'alignement des tuners, le générateur simule un émetteur, FM ou AM. Le Marconi 2022 n'est pas récent. Il possède cependant tout ce qu'il est nécessaire d'avoir pour une utilisation en audio. Niveau de sortie ajustable, modulation interne ou externe, et référence de fréquence stable (thermo-régulée, voir externe). Cependant, le paramètre le plus bluffant est son excellente qualité de modulation FM. Testé sur un analyseur HP8901, il est capable de moduler en FM à 75kHz avec moins de 0.03% de distortion (générateur audio externe). Ce qui laisse une marge phénoménale pour tester n'importe quel tuner FM, même de très haut de gamme : les meilleurs tuners que j'ai testés à ce jour sont le NAD 412 et le Micromega Minium FM, tout deux excellents et loin devant le "tout venant". Ils restent cependant loin de la limite instrumentale du 2022.
Vlo
Vlo
La FM, c'est bien, mais en stéréo c'est mieux.
Le Meguro MSG-2101 est un générateur pilote stéré. Il crée la porteuse à 19 kHz et module les canaux gauche et droit. L'appareil possède un générateur audio à deux fréquences (400Hz et 1 kHz), deux entrées G/D pour y connecter des sources externes. Bien qu'il s'agisse d'un instrument de labo, il est parfaitement possible de l'utiliser dans un contexte de radiodiffusion FM professionnel.
Pour "voir" ce qui se cache dans le signal, l'analyseur de spectre est l'outil indispensable. Deux technologies sont existent, la technique à balayage (un filtre à bande très étroite donc la fréquence centrale est définie par un générateur de rampe), et la technique par FFT (transformée de Fourrier rapide appliquée à une série d'échantillons numériques). Cette dernière, relativement récente, est particulièrement performante et "pratique". On parle d'une analyse en temps réel, contrairement à la technique à balayage dont le résultat dépend du temps d'analyse dans chaque bande (concrètement, plus on descend en fréquence, plus c'est lent, voire très lent...).
Le Ono Sokki CF 4220 est de type FFT/temps réel. Bien que puissant, la maitrise de l'outil demande des connaissances en traitement du signal, depuis les modes de fenêtrage (Hamming/ Haning / carré ...) jusqu'aux fonctions de moyenne multi échantillon, de détermination de la résolution fréquentielle etc... En clair, on peut rapidement faire des mesures totalement fausses ou inexploitables sans une maitrise des notions fondamentales en traitement numérique du signal...
L'instrument est très utile dans l'analyse des résultats et la recherche de défaut : depuis la faiblesse de filtrage d'une alimentation d'amplificateur de puissance, en passant par le règlage d'un filtre réjecteur du 19 kHz d'un tuner, ou de la mesure réelle de la distorsion (et non de la distorsion + bruit, ce que font quasiment tous les systèmes de test audio) en mesurant l'amplitude de chaque harmonique. Il est également très facile de faire une mesure de bande passante acoustique en appliquant un bruit blanc à l'entrée de la chaine à tester, et connecter à l'analyseur un microphone de mesure, la "lecture" est alors immédiate.
- Charly
Bonjour Vlo,
Content de te voir ici !
Merci pour cette présentation de matériels que nous n'avons pas tous dans notre atelier (et à par allumer les appareils, je ne saurai pas utiliser les autres boutons... ). Pour les avoir vus en fonctions, je peux dire que c'est très pratique ! Quand on sait les utiliser...
Question de bleu : à quoi sert le lecteur de disquette sous le dernier appareil "Ono Sokki CF 4220" ?
Salut Charly,
Le lecteur de disquettes permet d'enregistrer des copies d'écran, des résultats de mesures automatique (on peu programmer des séquences pré définies), ou des configurations pré enregistrées. Le mien est en panne, mais j'avoue que j'aurais du mal a trouver un PC avec un lecteur de disquettes !
Vlo
Vlo
Ah la vache ! C'est pas du matos de débutant sans le sou !
Le banc AP, j'ose même pas le mettre sur ma liste du Père Noel !!
Faut un icone "bave de jalousie" !!!
- Charly
Mais elle est là :alcha a écrit :[...]
Il faudrait ajouter, pour ne pas effrayer les "jeunots" qu'il n'est pas nécessaire d'avoir ce genre de matériel pour faire de la réparation.
Avec un ou deux multimètres digitaux, un géné BF, une alim réglable et un oscillo 2 voies 5 MHz, on peut commencer à faire des interventions sur des amplis, platines vinyle et K7. Pour tuner et CD, faut un peu plus de matériel !
Bon, je passe le fer à souder, et les outils de bricoleur (clés, tournevis, pinces, pinces à linge, petit marteau de 250 g pour 1ere intervention, grosse masse de 8kg pour intervention radicale) ..
Et la doc !!
et les conseils avisés de VAL !
Je confirme ce que nous dit alcha, pas besoin de tout ça pour se lancer à réparer les appareils...
Super matériel, laboratoire de pro.
Pour ma part en BF j'ai Minirator qui me sert surtout à injecter des niveaux connus
http://www.nti-audio.com/en/products.aspx
Oui mais c’est bien de savoir que cela existe. Merci pour cette présentation.vlo a écrit :Je confirme ce que nous dit alcha, pas besoin de tout ça pour se lancer à réparer les appareils...
"très étroite donc la fréquence centrale est définie par un générateur de rampe), et "
Bon, l'analyse FFT existe depuis au moins 40 ans.
Voir les analyseurs HP à base de calculateur temps réel HP1000.
Bon, d'accord, ça prenait un pan de mur !!
Pour info, l'Ono Sokki n'a qu'une dynamique de 85dB.
On a besoin de davantage dans notre domaine du materiel vintage.
Mais, c'est plus cher.
Un oscillo numérique fait aussi bien aujourd'hui, même si tu n'as pas la dynamique !
Après, tu utilises l'Audio Precision.
A+, Alain.
Se dépuceler d'étoiles.
Il faut relativiser: la distorsion ne fait pas tout..
L'Audio Precision Portable One ne peut pas mesurer en dessous de -92dB de THD+bruit. Ca fait 0,0025%
Il est à mon avis aussi intéressant de vérifier la bande passante (linéarité, puissance) que d'aller chercher la petite bête entre 0,01% et 0,002%
Hello,
85 dB c'est en "single run", tu peux ensuite moyenner et gagner 3dB à chaque passe, d'où la dynamique réelle bien plus élevée. En audio, on a un signal stable sur toute la période de mesure, et on en profite ;) Je peux t'assurer qu'on arrive à des perfs énormes sans problème, d'autant qu'on sépare le bruit de la THD. Et effectivement, les analyseurs FFT existent depuis quelques temps (euh, 40 ans ça me parait beaucoup qd même, jai joué avec du DSP56k Motorola qui venait à peine d'intégrer la fonction en 1990....), mais l'usage dans un environnement "acceptable" est récent, disons une bonne vingtaines d'années. Suis un peu chipoteur, faut pas m'en vouloir ;)
@Tichu : tu as raison, la disto est un paramètre, mais loin d'être le seul. Pour les ampli, la mesure de l'impédance de sortie est essentielle (et elle ne fait JAMAIS 8 ou 4 ohms, mais beaucoup moins). Son impact sur le couple ampli / enceinte est déterminant sur la qualité globale. l'AP est un excellent outil, complet et facile d'utilisation, mais il ne fait (presque) pas tout :). Enfin, effectivement AP ne spécifie pas son outils en deça de 0.0025%. En réalité, il va bien plus loin (test à l'analyseur de spectre). Cela a t-il un intérêt ? Pas certain...
J'utilise presque quotidiennement un HP-3582A, analyseur FFT audio deux voies qui date de 1978: ca fait donc au moins 37 ans que ca existe.
A+, Alain.
Le truc à droite, c'est pas ce qu'on appelle une chambre de compression ? :)
Cela dit, effectivement les analyseurs FFT sont plus anciens que je ne le pensais... mea culpa.
Vlo
Vlo
Pour les amateurs disons d'un certain âge,2 lampmètres de ma collection.
Divers appareils m'appartenant et toujours en fonctionnements mis à part peu utilisés à l'heure actuelle vu l'évolution sauf pour la resto sur le vintage
1.générateur AM/FM MARCONI Type:TF1066B/20MI Année 60/70
2.Philips GM6012 Année 60/70
3.Multimètre Electronique Philips Type 9273 Année 1970 début 1980
4.Valise de mesure AVOMETER Année 1960
5.Frequency-metrer BC 221 venu en Europe en 1944 lors du débarquement US.
Ahhh la valise Avometer !!!
- Diamaguene
Sujet très intéressant. Merci à ceux qui savent d'apprendre aux autres.
Me vient une question : pour mesurer la THD d'un ampli, quelle qualité de GBF est à privilégier ?
Par exemple, les GBF "bas de gamme" propose une THD de l'ordre de 0.1%, on oublie.
Mais que penser, par exemple, des Minirator cités par Balvenie ? Les datasheets du MR1 et MR2 indiquent : MR1 (merci Balvenie pour la capture)
MR2 (-90 dB = 0.003 %)
Ca me semble pas mal, non
Et existe-t-il des alternatives moins chères ? Là on est sur du ~360 €.
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum 2nd édition
Le MR1 est plutôt un générateur de fonction, et ne me semble pas adapté à la mesure de THD.
Les specs de THD+N du MR2 ou MP-PRO sont plus intéressantes, même si la largeur de bande n'est pas mentionnée.
