Ce sont des objets, que tu les écoutes ou que tu te brosse les dents avec il sont réels, donc sujet à ton jugement donc à ton plaisir ou ton déplaisir qu’elle que soit le sens qui t’influence, c’est tout c’est le réel, dans ce cas, il sont dessinés, fabriqués, parfumés, colorés, pour te combler, tu peux pas y échappéblue note a écrit : ↑mar. 19 janv. 2021 09:13
Si l'esthétique, forme, matière, couleur, n'influençais pas l'écoute, les constructeurs ne s'acharneraient pas à nous créer des appareils au look si varié.
Un amplis au look cossu, façade champagne, d'un cm d'épaisseur de 20kg, ne peut pas sonner comme un ampli avec une façade noire et en plastique
Je suppose que dans les années 80, les audiophiles faisaient la différence entre les clones de platines CD
Haute-fidélité - Les arnaques
Re: Haute-fidélité - Les arnaques
Mouais, si j'avais 300 000 euros à mettre dans une paire d’enceintes c'est pas ces truc laids que je me paierais !
Grosses Genelec, Tannoy Westminster + Amplification idoine. Focal Grande Utopia....Kekchoz du genre....
- blue note
C'est surtout pas moi qui vais essayer de démontrer le contraire avec ma sensibilité aux formes, couleurs, matières...etcantho a écrit : ↑mar. 19 janv. 2021 09:28 Ce sont des objets, que tu les écoutes ou que tu te brosse les dents avec il sont réels, donc sujet à ton jugement donc à ton plaisir ou ton déplaisir qu’elle que soit le sens qui t’influence, c’est tout c’est le réel, dans ce cas, il sont dessinés, fabriqués, parfumés, colorés, pour te combler, tu peux pas y échappé
Faudrait que j'essaye de me brosser les dents avec ma platine
Oui, bonne idée, tu nous feras un c.r. l’expérience des autres est toujours enrichissante et il nous en faut de l’enrichissement pour nous combler.blue note a écrit : ↑mar. 19 janv. 2021 09:57C'est surtout pas moi qui vais essayer de démontrer le contraire avec ma sensibilité aux formes, couleurs, matières...etcantho a écrit : ↑mar. 19 janv. 2021 09:28 Ce sont des objets, que tu les écoutes ou que tu te brosse les dents avec il sont réels, donc sujet à ton jugement donc à ton plaisir ou ton déplaisir qu’elle que soit le sens qui t’influence, c’est tout c’est le réel, dans ce cas, il sont dessinés, fabriqués, parfumés, colorés, pour te combler, tu peux pas y échappé
- blue note
Perso avant d'envisager une paire d'enceintes DIY ou autre, aussi chère, j'essayerais d'investir dans une pièce avec un minimum de défauts acoustiques
Tien, bon je vais être hors sujet, mais bon, il y a quelques temps j’ai fait un enduit sur une Elipson plâtre, sur les anciennes le plâtre n’est pas blanc du coup voulant garder la teinte j’ai coloré l’enduit au café, bon j’ai merdé un peu sur la pose, mais le lendemain en contemplant le massacre je me suis aperçu que mon Elipson avait une odeur de café très agréable, ça m’a bien détendu moi qui aime bien le café. Maintenant je parfumais tout mes enduits
Je crois que c'est la première chose à faire ! Et pas la moins chère...
- HIVINTAGE
ProfProf-Shadocko a écrit : ↑mar. 19 janv. 2021 11:08Je crois que c'est la première chose à faire ! Et pas la moins chère...
ça me rappel quelqu'un qui avait tapissé une pièce avec des plateaux alvéolés pour les oeufs.
Miam la cabosse de cacao
J'aurais honte en Bugatti (ou Porsche, ou Ferrari, ou Aston-Martin, you name it).
Ce genre de bagnole est un non-sens total.
Donc, je roule en Lada.
Bonjour !HIVINTAGE a écrit : ↑mar. 19 janv. 2021 13:24ProfProf-Shadocko a écrit : ↑mar. 19 janv. 2021 11:08Je crois que c'est la première chose à faire ! Et pas la moins chère...
Oui, c'est un truc assez classique mais pas super efficace... Et pas Waf pour le coup !
Un truc plus élaboré, les bass-trap, pas super Waf non plus mais bien plus efficaces et on peut les "régler" en les bougeant selon la forme de la pièce, la position de l'auditeur et bien sûr le type d'enceintes et Sub... On peut aussi les fabriquer soi-même, nombreux tutos sur YT mais quand j'en ai parlé à qui vous savez, j'ai bien failler déclencher un incident diplomatique sévère...
En parlant automobile (je travails dans ce milieu en recherche et développement), l'arnaque du moment c'est les véhicules hybrides rechargeables (Je connais des sté/personnes qui en ont et il y a plusieurs plaintes à Bruxelles de différentes associations), je m'explique.
En résumé, voitures cossues (SUV, 4x4, grosses familiales, etc…) donc gros moteur thermique essence, petite batterie (autonomie 50Km maxi) et les acheteurs sont principalement des véhicules de société (à cause des aides).
Ce qui se passe, c’est que les véhicules ne sont que rarement chargés (pas ou peu de bornes dans les entreprises, seul les particuliers font l’effort) et donc tournent sur de gros moteurs essences avec la surconsommation qui va avec sans parler de la pollution.
Donc si vous avez un investissement de ce type à faire, et si vous en avez les moyens, préférer les hybrides autonomes de type Toyota par exemple mais ne rêvons pas on gagne un peu, j’ai comparé les deux véhicules suivant que je connais bien :
Toyota C-HR : 5.5l/100 et 208 3cyl. puretec essence 110cv : 6.5l/100
Pour le full électrique, tout va bien si on ne prend pas en compte la production d’énergie « du puits à la roue », par exemple une Zoé émet 0 en France (Nucléaire) et 400x plus en Pologne (centrales à charbon) ; les normes devraient évoluées d’ici quelques années pour intégrer ces paramètres.
A priori, sur du moyen terme on irait sur des petits moteurs thermique (bi-cylindre) qui alimentent une batterie en temps réel et donc un moteur électrique, et plus tard de l’électrique alimenté par pile à combustible quand l’hydrogène coutera moins cher à produire (aujourd’hui pour produire 1 d’hydrogène il faut 3 d’électricité)…
J’espère que je ne vous ai pas perdu et veuillez m’excuser pour le HS
- blue note
Tu pouvais afin de rester sur ce sujet poster ici:
https://vintage-audio-laser.fr/viewtopi ... 68#p224868
D'ailleurs ton post peut, peut-être être coupé-collé là bas
Bien entendu pas de soucisblue note a écrit : ↑mar. 19 janv. 2021 16:58 Tu pouvais afin de rester sur ce sujet poster ici:
Pour les boites à œufs, il vaut savoir à quelles fréquences on a la résonance parasite :
http://www.akustar.com/dossiers/402_tech.htm
Les plateaux d'oeufs sont en application chez moi dans la pièce labo (aka la cave), d'une efficacité relative mais audible, et surtout pas cher du tout. Il est évident que cela n'a rien de comparable avec une chambre anéchoïde, mais qui passerait du temps dans une pièce sourde (si vous avez déjà fait cette expérience, nul doute que vous avez ressenti ce mal être du vide sonore...). Donc oui, cela rend agréable le lieu d'écoute, mais pas à usage général. Quant au bass trap, euh... bien moins agréable après essai, car trop "bandwidth limited". Reste le waf qui lui n'est ni prévisible, ni constant dans le temps.Prof-Shadocko a écrit : ↑mar. 19 janv. 2021 14:34Bonjour !HIVINTAGE a écrit : ↑mar. 19 janv. 2021 13:24ProfProf-Shadocko a écrit : ↑mar. 19 janv. 2021 11:08
Mon beau frère à une DS7 hybride rechargeable, une borne de recharge au domicile, une autre au travail, il ne fait que très rarement le plein d'essence.Nabulio42 a écrit : ↑mar. 19 janv. 2021 16:07Bonjour,
Bonjour,marc a écrit : ↑jeu. 21 janv. 2021 23:18Mon beau frère à une DS7 hybride rechargeable, une borne de recharge au domicile, une autre au travail, il ne fait que très rarement le plein d'essence.Nabulio42 a écrit : ↑mar. 19 janv. 2021 16:07Bonjour,
C'est bien, ça montre qu'il y a encore des gens respectueux de l'environnement, belle auto en tous cas
Bonjour, dites, c'est un peu bistrot là, non ?
En outre, penser qu'on est respectueux de l'environnement en achetant et utilisant un véhicule à moteur, fût-il électrique, est faux tout simplement.
Je n'ai pas plus envie que ça de polémiquer, mais évitons autant que possible de resservir les fables du capitalisme sur ce forum. Merci d'avance.
Fin du HS
Fin du HS
Correcteur de titres.
Totalement exact !LD50 a écrit : ↑ven. 22 janv. 2021 10:07 Bonjour, dites, c'est un peu bistrot là, non ?
Fin du HS
En voilà une belle d’arnaque, je me suis fait limite insulté
https://www.leboncoin.fr/image_son/1926557297.htm
Soit il se répond tout seul, ce serait un schizophrène, doit il s'est pirater son compte, ce qui est plus probable.
On dirait qu' il répond à celui qui lui a piraté et ce dernier lui répondrait à son tour.
Et comme par hasard, ma boite mail free vient d'être bloquée à causse d'activités illégales, pas bon
Comment ça bloquée?
Nabulio !
... Qu'est ce que c'est que ce binz ???
